Страница 12 из 30 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 291
Тема: Пентагон128
  1. #111
    12
    Яж написал вроде - копия-восстановленная с оригинала-скана двух сторон.
    То есть по размеру и расположению крипежных отверстий, плата такая же, как и пентагон 93?
    Просто не понятно, где ты там монтажку добавил... Ты вначале писал, что плата удлинилась...
    Добавлено через 2 минуты
    Платы оплачены, отправлены в тираж. Через три недели поглядим на них.
    Я читал, что 4 готовы и свободны для продажи 2...
    Последний раз редактировалось Addison; 20.11.2008 в 00:06. Причина: Добавлено сообщение
  2. #112
    26
    25 сообщений
    я так думаю что как пентагон91 (хз короче кто там из них кто )
    плата удлинилась.
    2 свободны для продажи. как придут - сразу продаю :-)
    Добавлено через 44 секунды
    монтажка по нижнему - относительно разьема лпт - краю во всю длинну платы.
    Последний раз редактировалось Egal; 20.11.2008 в 00:23. Причина: Добавлено сообщение
  3. #113
    Moscow
    можно 1 плату застолбить еще?
  4. #114
    26
    25 сообщений
    Можно!
    Осталась одна плата. На нее вообще есть претендент, г. Новосибирск, но если кто с Москвы захочет отдам ему - извините парни, со временем полный "тыздесь".
    Добавлено через 42 минуты
    платы кстати ожидаются 05.12.2008
    Добавлено через 45 минут
    коллеги, ктонть может сказать, у ЭКФ1533 какой корпус в буржуйской нотации? SO14/16...?
    Добавлено через 2 часа 20 минут
    И еще вопрос - в п128 кроме 1533 можно использовать 74LS/ALS/HCT серияю. А серию 74АС можно использовать?
    Последний раз редактировалось Egal; 21.11.2008 в 09:15. Причина: Добавлено сообщение
  5. #115
    LS - 555
    ALS - 1533
    HCT - не помню точно какая серия (советских аналогов в продаже не видел ниразу) но использовать можно
    АС - КМОП уровни, нельзя использовать
    АСТ - TTL уровни, можно использовать.
    В моем пентагоне намешано 555, 1533 и 155(но её мало)
  6. #116
    26
    25 сообщений
    Цитата Сообщение от Keeper Посмотреть сообщение
    LS - 555
    ALS - 1533
    LS/ALS - это понятно также может быть вообще без буков.
    7400 например.
    HCT походу тоже самое что и АСТ.
    HCT - не 1564 случаем? ( или 1554 ? забыл все напрочь уже )
  7. #117
    Novosibirsk
    9 сообщений
    74 True TTL
    74L Low power
    74S Schottky
    74H High speed
    74LS Low power - Schottky
    74AS Advanced - Schottky
    74ALS Advanced - Low power - Schottky
    74F(AST) Fast - (Advanced - Schottky)
    74C CMOS...................check Vcc levels
    74HC (U) High speed - CMOS (Unbuffered output)
    74HCT High speed - CMOS - TTL inputs
    74AHC Advanced - High speed - CMOS
    74AHCT Advanced - High speed - CMOS - TTL inputs
    74FCT (-A,-T,-AT) Fast - CMOS - TTL inputs (speed variations)
    74AC Advanced - CMOS
    74ACT Advanced - CMOS - TTL inputs
    74FACT AC, ACT (Q) series
    74ACQ Advanced - CMOS - Quiet outputs
    74ACTQ Advanced - CMOS - TTL inputs - Quiet outputs
    Последний раз редактировалось ram_scan; 21.11.2008 в 15:00.
  8. #118
    26
    25 сообщений
    Коллеги, подскажите еще ...
    1. Всеже хотелось бы разобраться со схемой п128. Какая на сей день может считаться рабочей? я скачал с pentagon.nedopc.com версию 1991. Стоит ее разводить?
    2. Какую схему всеже взять для AY-ка, чтобы 100% рабочая и присобачить её к п.1 ?
    3. Какие РУ-шки, кроме РУ5ых есессно, можно использовать в п128 с минимальными доделками (речь идет только об обычном DRAM) - РУ5, РУ7, 4164, 4464, 41256, 44256.
    PS: Вообще бы собрать все эти схемы както в кучку, а?
    Последний раз редактировалось Egal; 23.11.2008 в 17:19.
  9. #119
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Если делать новую плату, то стоит развести её
    с учетом установки стандартного SIMM-30 с возможностью работы модулей от 256кб до 4 Мб.
    PS. Найти их пока что можно.
    В крайнем случае, можно такой модуль собрать самостоятельно с использованием тех же 4464 или 44256 микросхем.
    Схема подключения SIMM-30 для Пентагона есть, если надо могу кинуть.
    Последний раз редактировалось caro; 23.11.2008 в 18:19.
  10. #120
    26
    25 сообщений
    Согласен, можно. У меня самого штук 15-20 лежит. Впринципе кидай схему....
    ... но:
    1. честно говоря не хотелось "отвлекаться" на какието гигантские расширения.
    2. панелек-слотов хрен найдешь под сим30
    3. а чем этот мег будет поддерживаться? тр-дос-ом?
    4. нафига вообще?
    В конце концов, я могу сделать гребенку с выводами для этого расширения - кому надо, подцепит.
