Вот эскиз платы.
Обратите внимание на то, что она развернута разъемом вверх. Это для удобства вывода всего на разъемы корпуса. Это важно для тех кто будет втаскивать в Спековские корпуса, чтобы не тянуть провода через всю плату
Справа расположены 4-ре места под АУ, кемпстон , пал и любую вашу лабуду. Понятно что с разводкой. Но важно, чтобы верхние три были подряд, чтобы их можно было при желании откусить одной платкой. Ваша лабуда на выбор в углу, я ее тоже смогу откусить, если сильно мешать будет.
В верху на макетном поле, где начинаются платы расширения тоже должна быть перфорация, чтобы при откусывании платок и часть верхней лишней макетки можно было тоже легко откусить, я там забыл линию нарисовать.
Вот как-то так.
Общий размер платы сейчас выдам, нужно измерить!
Последний раз редактировалось Addison; 20.03.2010 в 18:35.
Не придётся , смотри схему - http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/A...AY-ADAPTER.htm
Кемпстон это правильно!
контакты 5 и 9 можно не соединять.
Чтоб тырдос не сбрендил от левых данных .
