Страница 22 из 30 ПерваяПервая ... 181920212223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 291
Тема: Пентагон128
  1. #211
    12
    Я предлагаю обозначить буквами только микросхемы, остальные элементы просто графически нарисовать, чтобы понятно было куда впаивать, чего и сколько.
  2. #211
  3. #212
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Поддерживаю! Резюки, кондеры и пр мелочь, обозначить лиш схематически (соеденив точки подключения), А микросхемы контур-поз номер (или номер\серия\тип). При такой плотности расположения лишние надписи на плате никчему.
  4. #213
    Курск
    е... ни фига вы заморачиваетесь!
    Pentagon-128/AY/FDD; Leningrad-48/128; Гамма-48 ред1; Искра- 1080; Искра-1085;
  5. #214
    Колпино
    Каким диаметром перфорацию мутить?
    И это... макетку тоже отламываемой делать?
    Пока что получается вот так:
    Последний раз редактировалось molodcov_alex; 27.03.2010 в 11:44.
    ZX Spectrum forever!
  6. #215
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Перфорацию диаметром 1 мм (или минимально возможный, думаю имеет смысл уточнять в резоните, или где, там будет изготавливаться плата). Если при отламывании доп схем макетка не будет торчать, как апендицит (равняться длине основной платы) - не стоит, мне лично монтажка не помешает.
  7. #216
    12
    на свой скус, достаточно того, что будет по чему пилить, для унификации можешь взять такие же отверстия, как и для монтажа элементов. Тогда не нужно будет менять сверло .
    по длинной стороне можно не делать, так как при установке на нее разъемов и при эксплуатации она может самопроизвольно отломиться…
    по правому краю нужно сделать, как продолжение от перфорации плат расширения, чтобы справа отламывался целый кусок вместе с уголком макетки
    ---------- Post added at 12:22 ---------- Previous post was at 12:17 ----------
    На макетке можно написать, что это релиз 2010 года от Алекс!
    Последний раз редактировалось Addison; 27.03.2010 в 13:14.
  8. #217
    Толщину верхних (минусовых) шин питания нужно увеличить до внешнего диаметра пятаков . Желательно чтоб с обоих сторон эта минусовая шина проходила вдоль платы при одной толщине (или толще там где можно).
    По вертикали желательно сделать со всеми шинами питания то же самое (там где можно).
    Толщину нижней шины нужно так же значительно увеличить (как в оригинале).
  9. #218
    Колпино
    О копирайтах, спасибах и приветах потом.
    Добавил пару диодов для питания ВГшки.
    Первые ноги РУшек соединить проблематично.
    Сколько примерно мутить макетку? 7 дырок (шаг 2.54) в высоту пойдет?
  10. #219
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Шины питания потолще - на предыдущем пентагоне перегорала (не выдерживала РСшный БП) дорога питания в местах утончания. Решилась проблема напаиванием медного провода поверх дороги. В данной реализации эта дорога может проходить со стороны элементов (да и маска к тому же), ну вы понимаете.. питание в пентагоне, тот еще геморой!
    ---------- Post added at 17:09 ---------- Previous post was at 17:04 ----------
    Должно хватить..
  11. #220
    12
    не надо, пусть сами делают, это прежде машина 128к
    ---------- Post added at 13:12 ---------- Previous post was at 13:11 ----------
    чтобы разъемы можно было установить и размер платы не был больше 165 мм
