Страница 26 из 30 ПерваяПервая ... 222324252627282930 ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 291
Тема: Пентагон128
  1. #251
    Siauliai, Lithuania
    Protom, монтаж довольно плотный, пришлось бы сильно "перетряхивать" всю плату. Да и к тому же, плата планировалась, как "старый-добрый", а не "догоним и перегоним КоЕ"..
    Или, как сказал разраб:
    Коротко и ясно!
    Я не прошу оригинал изменять. Толко думаю, разумнее, вместо макеткой штото нужнее разводит.
  2. #252
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Добавление, чего бы то ни было вызовет увеличение площади платы и скажется на конечной цене. Минимальный набор обсуждался и большинством пришли к выводу, что всех все устраивает. Все остальное будет собираться за отдельную плату при наличии спроса.. Иначе никак!
    Последний раз редактировалось null_device; 27.03.2010 в 19:31.
  3. #253
    Siauliai, Lithuania
    Если токой вариант http://i068.radikal.ru/1003/f1/04aab009d42e.png, тогда молчу
    Но если токой http://s57.radikal.ru/i157/1003/cf/360fa2c7326f.jpg, тогда зачем нам макетка с маской?
  4. #254
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Мне кажется макетное поле будет без маски?! А если и с ней, что это меняет, пятаки же не маскируются?
  5. #255
    Колпино
    В общем вот б/м финальная версия:
    Для тех кто в танке:
    Это Пентагон 1991г + макетка + AY + Kempston + PAL кодер (NedoPC).
    Правки самого пентагона:
    1. жирные питательные линии
    2. добавлены два диода для более здорового питания ВГ93
    3. из-за неэстетичности частично убран разьем принтера
    В архиве плата в двух видах: для DipTrace 1.5 и в универсальнов виде (DipTrace ASCII)
    Если надо в gerber'е, свистите. Только говорите что надо, т.к. с гербером дела не имел.
    Последний раз редактировалось molodcov_alex; 27.03.2010 в 23:04.
    ZX Spectrum forever!
  6. #256
    3. из-за неэстетичности частично убран разрьем принтера
    Тогда нужно сделать нормальные дырки с адекватным шагом под принтерный разъём DB-25 . Если места не хватит , то крепёжные дырки не обязательны .
  7. #256
  8. #257
    12
    fan, этот принтер никому не нужен, а кому надо и шлейф запаяет или обычные штыри использует от дисководного разъема, короче мы не стали заморачиваться с этим.
    ---------- Post added at 22:13 ---------- Previous post was at 22:09 ----------
    fan, лучше скажи какую делать толщину платы и фальги, чтобы всех устроило.
  9. #258
    Тогда дырки должны идти без смещения в пол шага + пятак для чётности . Разводка должна соответствовать стандартному шлейфу .
    Верхний и нижний ряд поменять местами , короткий должен быть сверху и сдвинут на пол шага влево + пустой пятак в его ряд на свободное место .
    И ваще можно сделать оба варианта разводка под DB-25 есть не просить .
    На старом месте поставить DB-25 чуть выше расчёску под шлейф .
    Последний раз редактировалось fan; 27.03.2010 в 23:33.
  10. #259
    1,483
    968 сообщений
    на его порт легко вешается ковокс
  11. #260
    Текстолит обычно миллиметра полтара , фольга чем толще тем лучше .
