Показано с 1 по 10 из 10
Тема: PAL\SECAM\NTSC > RGB+SYNC
    Ufa
    По умолчанию PAL\SECAM\NTSC > RGB+SYNC
    Здравствуйте!
    В форуме много раз пролетала тема кодеров RGB в композитный PAL SECAM.
    А вот как декодировать композитный видеосигнал например PAL в цветовые сигналы RGB и синхроимпульсы?
    Никто не делал таких вешей?
    Или может где схемку видели?
    Знаю про такую - http://www.qsl.net/dl2rcg/fbas-rgb.html
    Но ИМХО должны быть одночиповые варианты .
    Ufa
    Действительно схемка интересная.
    Причем половину схемы можно не собирать , если использовать только как преобразователь, а не для управления матрицей LCD.
    Согласен насчет одночиповых вариантов.
    Должны быть одночиповые.
    А какая конечная задача , есть куча цифровых декодеров SAA7111,SAA7113, SAA7118...
    Ufa
    Конечная задача и состоит в том чтобы преобразовать композитный сигнал PAL/NTSC в RGB и SYNC чтобы в последующем подключить к любому телевизионному устройству с RGB входом (частоты разверток телевизионного стандарта не VGA).
    А можно нескромно поинтересоваться, что за такое хитрое "любое телевизионное устройство", имеющее RGB-вход и не имеющее при этом композитного? Уже в течении более чем 10 лет мне попадаются только обратные варианты "любых телевизионных устройств".
    P.S. Обычно конечная задача формулируется в виде "подключить ящег типа XXX к ящегу типа YYY", а не в виде, в котором у тебя.
    Ufa
    Например такие устройства встречаються в большинстве автомобилей , как японского так и европейского производства.
    Штатные бортовые мониторы как правило не имеют композитного входа, а зачастую вообще никакого входа не имеют.
    Поэтому есть желание подключить DVD привод в своей машине к штатному монитору отрубив при этом навигацию. Сигнал с блока навигации как раз идет по RGB.
    Armenia
    Привет andrew76.
    Так вы все таки решишли этот вопрос. Мне тоже инересно как можно это сделать.
    Цитата Сообщение от Hamlet Посмотреть сообщение
    Привет andrew76.
    Любой ТВ приемник "это делает" .
    Armenia
    Естественно делает. Но интересует решение на одном IC типа CXA1585 или CXA1785. Просто есть маленькие заморочки связанные с коммутацией трапов для PAL и NTSC. Как распознавать сигнал с композита (на предмет PAL или NTSC)???
  1. SECAM CODER. (C) 1993 ELSY
    от Dendy в разделе Изображение
    Ответов: 17
    Последнее: 06.09.2009, 17:45
  2. SECAM CODER
    от I_0 в разделе Изображение
    Последнее: 10.11.2006, 00:59
