Страница 8 из 11 ПерваяПервая ... 4567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 106
Тема: Старый бетадиск
  1. #71
    16 сообщений
    WSCH, дискеты можно записывать на PC. Есть куча софта для этого. Возьмите хотя бы ZXDiskStudio. Или WinTRD..... Вариантов множество. Подключаете свой 5,25" дисковод к PC, и пишете образы! Из-под Win7 записывается. Проверено.
    вопрос немного не потеме
    есть ли сейчас современные материнки поддерживающие флоповод и LPT/COM я не могу найти
  2. #72
    г. Курган
    17 сообщений
    Vadim, а ты дисковод Commodore 1541 видел?
    Нет, но подозреваю, что там нечто подобное.
    ---------- Post added at 08:14 ---------- Previous post was at 08:04 ----------
    Цитата Сообщение от WSCH Посмотреть сообщение
    Но, я пока не знаю как я могу переписать мои программы с компьютера (с Windows Vista, Intel(R) Core(TM)i5 CPU 2,8 GHz) на спесси. Может быть с 3.5" дискетами есть такая возможность?
    С 5.25 дискетами может возникнуть такая сложность. Всё запишется, но могут не читаться последние секторы (каждого трека) на дискете. По крайней мере у меня именно так, когда я восстанавливаю образы дискет (или tr-dos или CP/M для профи) используя в чистом ms-dos программу teledisk. Проблема решается (вроде бы) частичной заклейкой индексного отверстия на дискете. Нужно подбирать, с какой стороны и сколько заклеивать. С дискетами 3.5" такой проблемы нет. Для записи образов +3 я использую утилиту SAMDisk 3.0 или CPCDiskXP (из под windows xp), для прочих - teledisk в чистом ДОС.
    Хотя может быть, что проблема не чтения последних секторов, наблюдается только на ZX-Profi. Там сигнал индекс посажен через конденсатор на землю, всё это делалось для того, что бы дискеты отформатированные под CP/M в формате ms-dos 720 & 800K читались на PC.
    ---------- Post added at 08:16 ---------- Previous post was at 08:14 ----------
    Скорее всего нет. Нужно иметь для таких целей старый ПЦ, пень 2-3. На новых и ide нет и ps/2 скоро отомрёт.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    MV1971 скажите пожалуйста какая схемма bdi И как вы его подключили ?
    ---------- Post added at 01:17 ---------- Previous post was at 01:12 ----------
    вы можете использовать эмулятор флоповода (продаеться на ebay И здесь)
    он нормально работает с Tdos дисками
    Свой собственный пока на макетке.
    Все собираюсь плату разводить но времени не хватает.
    Подключается к любому от 48 до +3
  4. #74
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Дык может тогда надо было вначале спросить о наличии FDD-порта, прежде чем вводить человека в заблуждение? Тема записи дисков уже 100500 раз поднималась на форуме, все проблемы и их решения давно разобраны. Методов записи тоже over9000, как говорится, на любой вкус и цвет.... Вроде даже уже на USB-приводы писать научились (или там самодельная USB-примочка, точно не помню...).
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  5. #75
    г. Курган
    17 сообщений
    Там всё очень туманно, ненадёжно, отлов битов, анализ налету. Фигня всё это.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    16 сообщений
    могли бы вы пожалуйста поделиться схемой подключения
  7. #76
  8. #77
    Контроллер на альтере, схема на бумажке просто написано куда какая нога альтеры идет. В принципе все равно схему рисовать планирую.
    Собственно именно в случае с +3 полноценно все равно не получилось работать, чтобы оба контроллера использовать ( внутренний и TR-DOS ). Работает только с подменой ПЗУ на стандартную прошивку 128K, иначе из BASIC +3 TR-DOS не пускается по USR 15616, в результате внутренний контроллер не используется ( с черным +2 пускается TR-DOS кстати и с Амстрадовской прошивкой ). В общем получается либо +3, либо 128K на выбор.
    Наверное надо прошивку править либо TR-DOS либо +3, но я в этом не силен.
    Подмена ПЗУ конечно делается не вытаскиванием из +3 микрух, а просто переключателем на контроллере.
    ---------- Post added at 01:18 ---------- Previous post was at 00:52 ----------
    Я знаю только такую, да и то она S775
    ASUS P5G41T-M LX2/GB/LPT
    Последний раз редактировалось MV1971; 03.02.2012 в 21:54.
  9. #78
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    У меня на АМ2 K9N Ultra.
    SID-Blaster/ZX
  10. #79
    16 сообщений
    Это она http://www.microcenter.com/single_pr...uct_id=0330331
    скажите пожалуйста где у нее разем для флоповода
    какой самый дешовый CPU можно на нее поставить
  11. #80
    Это не она.
    Должны быть все буквы как я указал
    http://www.nix.ru/autocatalog/mother...II_116548.html
    а у Вас
    P5G41T-M LX
    самый дешевый проц скорее всего
    Celeron DualCore E3400 или E1500 40-50$
  1. Старый тетрис-колорес-клон под дос — xixit
    от kas1e в разделе PC-совместимые компьютеры
    Последнее: 04.02.2021, 08:56
  2. Откопал в гараже свой старый реал
    от John North в разделе Несортированное железо
    Последнее: 21.12.2006, 09:01
  3. Куплю старый Мак 9600
    от iLYa_206 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.09.2006, 10:19
