Страница 3 из 11 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 106
Тема: Старый бетадиск
  1. #21
    49
    23 сообщений
    Уважаемый WSCH!
    Спасибо Вам за добрые слова!
    Для размещения картинок со сканами плат Beta Disk Interface на этом форуме, пожалуйста, воспользуйтесь одним из способов:
    1) Архивируйте каждую из 4 картинок в отдельный zip-файл. Затем вложите полученные 4 zip-файла в свое сообщение на этом форуме. Помните, что максимально допустимый размер одного zip-файла - 640 КБайт. Если размер zip-файла превышает 640 кБайт, то воспользуйтесь 2-м способом;
    2) Отправьте 4 файла с картинками на email: mikea32 {мяу - мяу} yandex.ru (пробелы и {мяу - мяу}, пожалуйста, замените символом @). Максимально допустимый размер файла, прикрепляемого к письму - 30 МБайт.
    Цель одна: сделать Ваши сканы доступными всему Спектрум-сообществу.
    P.S. Ваш Beta Disk Interface несколько отличается от приведенного в 1-м сообщении этой темы. Ваш похож на этот (источник: WOS).
    Последний раз редактировалось Mdesk; 21.12.2011 в 00:56.
  2. #22
    Jena
    Уважаемый Mdesk,
    вкратце хочу Вам сообщить, что я сделал, чтобы активировать мой Спесси 128К с дисководом:
    1. Кабель и соединение точно так сделал, как Вы на рисунках предлагали.
    2. Через Бетадиск 128К успешно соединил дисковод TEAC FD-55GFR 193-U с ZX Spectrum 128K.
    3. Включил Sinclair ZX Spectrum 128K и перешел на страницу "128 BASIC" .
    4. Через команды "RANDOMIZE USR 15616" и "Enter" вызывал "TR-DOS ver. 5.03, 1986".
    5. Поставил диск в дисковод. Дисковод работает, потом останавливается (ждет команду)!
    5. В "TR-DOS" даю команду "CAT". Дисковод громко работает и ищет след 0, но без результата.
    6. На экране появляется сообщение "Disc Error" Trk 0, ...". Но диск в порядке, я проверил!
    В ZX.PK.ru "Внешние накопители", "TEAC FD-55GFR 142-U" читал, что я вроде все перемышки правильно поставил (D0 - я нашел дисковод "А", LG и I - режим 720кб). Я практически все возможные варианты
    попробовал (наример только D0), всегда получается тот же результат. Пока не знаю, что я могу еще делать. Может быть у Вас есть какая идея?
    1,460
    949 сообщений
    так может вы проверяете дискету которая не отформатирована для спектрума ?
    попробуйте сначала отформатировать её командой format "name"
    ---------- Post added at 00:41 ---------- Previous post was at 00:40 ----------
    в 128ом бейсике можно набирать короче - просто usr 15616
  4. #24
    Jena
    Уважаемый goodboy,
    спасибо за предложение. К сожалению все дискеты уже отформатирована. 25 лет тому назад я их форматировал и использовап. Мой знакомый недавно проверил их.
    С ними все порядке. Мне кажется что-то с hardware не получается.
    В 128ом бейсике действительно можно просто набирать usr 15616. Большое спасибо!
  5. #25
    г. Курган
    17 сообщений
    WSCH, скорее всего дисковод работает не в режиме 720К. Пробуйте экспериментировать с перемычками. Переведите его в режим 1.2M и проверьте на PC. Если дисковод 100% исправен, тогда пробовать его перевести в режим 720К. Недавно я подбирал перемычки для одного Mitsumi (модель сейчас не помню). Как оказалось, не хватало ещё одной, а делал всё по инструкции. Т.е. бывает так, что не всё работает как написано в инструкции или примере.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    1,460
    949 сообщений
    вот кого надо пытать на счёт перемычек - это Rindex http://zx.pk.ru/showpost.php?p=291143&postcount=4
  7. #27
    Khimki
    15 сообщений
    Зачем меня пытать, всё уже давно написано насчёт перемычек тиковских - http://zx.pk.ru/showpost.php?p=445556&postcount=2
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  8. #28
    S-Posad
    49
    35 сообщений
    WSCH :
    В большей степени из-за вашего вопроса написал вот это сообщение:
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=441221&postcount=27
    Там среди прочего указал:
    "Обратите внимание!!! на клонах спектрума (те, что мне поадались) там всегда +5 и он конечно должен быть замкнут, а вот на фирменном
    шлейфе от Бета-диска родного, там GND !!! это очень важное обстоятельство!!!"
    Но на вашем фото стоит режим HD... полярность надо обязательно проверять на ноге 2.
    А с учетом того, что джампер FG (не путать с LG) замкнут - может привести к неожиданным последствиям.
    Также судя по фото у вас стоит режим DC на джампере RY/DC...
    Тоже писал в том сообщении:
    "задаёт режим работы выхода на контакте 34. В клонах которые я видел - положение без разницы, на родном бета-диск
    что был у меня только Ready. Если оставить режим Disk Change, то при каждом обращении к диску придется открывать\закрывать шторку
    флопа (в режиме "DC", контакт 34 сбрасывается в 0, если попытаться сменить дискету во время работы, и установливается в 1 по Step и каким -то ещё сменам входных сигналов)."
    Вот как-то так.
    Последний раз редактировалось GARNIZON; 23.12.2011 в 20:05.
  9. #29
    Jena
    Один мой знакомый, очень пожилой энтузиаст ZX Spectrum попросил меня обратиться к Вам за помощью. Я перевел, как мог, его немецкий вопрос:
    У меня проблема с Бетадиском 128К (Beta Disk 128K) версия А 1984, оригинал).
    Описание устройство моего ZX Spectrum:
    На интерфейсе ZX Spectrum 128К есть драйвер (производство ГДР), который имеет распределительную пластинку с 5 розетками для включения раличных интерфейсов (принтер, Joystick, Beta Disk и т. д.
    На каждом интерфейсе есть выключатель.
    В Beta Disk 48K (разработка ГДР) переключатель выгладит как показано в приложении 1 (DL 003 = 7403). Чтобы использовать Beta Disk 128K вместе с другими Интерфейсами необходимо такое же дополнение.Речь идет о переключении DIR-сигнала, который появляется в интерфейсе в коллекторе KT 326 (смотрите приложение 2). Чтобы при этом не произошло несогласование, необходима точная адресация интерфейса, т.е. нужно проконтролировать все адреса A0 ... A7.
    Главный интерфейс (Bustreiber) направляет передачи данных двухнаправленно. В главном переключателе транспорт данных идет в направлении IF (Интерфейс). Изменение направления определяется по-новому определенной проводкой /DIR (L-актив). /DIR производится в соответственном IF через open коллектор-выход (KT 326) и направляется на свободную проводку B 28 к главному интерфейсу (Bustreiber).
    Адресные проводки A ... A15 и некоторые управляющие проводки (RD, WR, IORQ, MERQ, M1, RFSH, CK) идут в направлении IF.
    В кратце, главный интерфейс (Bustreiber) стоит всегда на "Выход", т.е. все интерфейсы могут "слушать". Нужно комбинировать все соответствующие сигналы, когда происходит связь с интерфейсом. Только тогда он имеет право переключаться. Практически надо было бы связывать IORQ, RD и например CS от IO-Chip UND. Тоже самое с MREQ, RD и CS или OE от EPROM. Все эти сигналы уже в наличии, достаточно только встроить диоды к DIR-вход главного интерфейса (Bustreiber).
    Кто может мне помочь решить эту проблему? Точное описание Beta Disk 128K (только оригинал!!!) уже помогло бы!
    4 приложения (они вместе больше 1МБ, поэтому пошлю отдельно! Куда?)
    Jena
    Большое спасибо! Я уже начал этим заниматься.
    ---------- Post added at 21:18 ---------- Previous post was at 21:15 ----------
    Перемычка одна, на D0. У меня этот вариант не работает!
    __________________
    ---------- Post added at 21:22 ---------- Previous post was at 21:18 ----------
    Перемычки:
    зелёная - D0
    белая - LG
    синяя - I
    зелёная - RY
    Это на дисковод А.
    У меня, к сожалению, тоже не работает. Ишу дальше!
    ---------- Post added at 21:39 ---------- Previous post was at 21:22 ----------
    Цитата Сообщение от GARNIZON Посмотреть сообщение
    В большей степени из-за вашего вопроса написал вот это сообщение: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=441221&postcount=27
    Очень важное и интересное сообщение! Думаю с Вашей помощью могу найти решение проблемы. Завтра у нас рождество. После праздников я напишу!
  1. Старый тетрис-колорес-клон под дос — xixit
    от kas1e в разделе PC-совместимые компьютеры
    Последнее: 04.02.2021, 08:56
  2. Откопал в гараже свой старый реал
    от John North в разделе Несортированное железо
    Последнее: 21.12.2006, 09:01
  3. Куплю старый Мак 9600
    от iLYa_206 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.09.2006, 10:19
