Показано с 1 по 10 из 106
Тема: Старый бетадиск
    г. Курган
    17 сообщений
    Цитата Сообщение от WSCH Посмотреть сообщение
    Большое спасибо! Я уже начал этим заниматься.
    Проверьте, что сигнал "Drive Ready" с дисковода не используется в Вашем интерфейсе. Проверьте все сигналы, которые есть в 26-и контактном интерфейсе. Может быть такая ситуация, что бета диск требует наличия данного сигнала, а его нет. Во всех реализациях этого интерфейса в бывшем СССР, этот сигнал не использовался. Как было в оригинальной версии я не знаю, вдруг проблема в этом? Если при обращении к диску дисковод включается, заводится мотор, включается лампочка, диск раскручивается, и при команде "CAT" ничего не происходит, то значит, что дисковод просто не в режиме 720К (режим двойной плотности). Если он пишет о ошибке, то возможно, она связана с тем, что контроллер, в необходимое время не получил от дисковода сигнал готовности (ready). Я не могу сказать точно, т.к. наши реализации бетадиска не используют сигнал ready.
    ---------- Post added at 00:46 ---------- Previous post was at 00:40 ----------
    Ещё один вариант для проверки. Возьмите дискету, которую можно отформатировать (т.е. такую, на который нет никаких важных данных). Но она должна быть, естественно, двойной плотности. Попробуйте её отформатировать. Если процесс будет неудачен, то в этом случае можете делать вывод, что Ваш дисковод неисправен. Либо он не в режиме двойной плотности. Даже если головки раз-юстированы (сбита настройка), при форматировании всё должно пройти замечательно! Просто эта дискета не будет читать на других компьютерах. Проверьте Ваш дисковод. Протрите головки ватной палочкой смоченной в спирте, уберите пыль из дисковода. Так же стоит обратить внимание на опто-пары, которые стоят на индексном отверстии. Из-за грязи они могут не работать, или могли просто сгореть. Если не приходят индексные сигналы с дисковода, то чтение/запись невозможны.
    ---------- Post added at 01:02 ---------- Previous post was at 00:46 ----------
    Один мой знакомый, очень пожилой энтузиаст ZX Spectrum попросил меня обратиться к Вам за помощью. Я перевел, как мог, его немецкий вопрос:
    WSCH, Вы могли бы написать вопрос этого человека на немецком, т.е. в оригинале? У меня есть знакомые переводчики, если я не пойму. А так, я не понял вопроса, извините.
    ---------- Post added at 01:18 ---------- Previous post was at 01:02 ----------
    И ещё один вариант. Если вы переключите ваш дисковод в режим 1.2М, и он окажется 100% работоспособен, то вы можете проверить "читаемость" Ваших TR-DOS дисков на PC. для этого Вам нужен не самый современный компьютер, желательно Pentium-1 или 2 или 3. Подойдут и 4, но не младше 2006 года (нужен нормальный контроллер FDD). Нужно установить на него DOS (любой, хоть ms-dos 3.30-6.22 или аналогичный pc-dos, или free-dos), возможно запустить на нём драйвер на типа 1700.com. И воспользоваться программой Teledisk. Можно, конечно, просто загрузиться с flash-disk или c эмуляции флоппи диска с CD (DVD) но не всегда teledisk заработает так, как надо. Если сделаете загрузку с hdd, то 100% заработает.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
  1. Старый тетрис-колорес-клон под дос — xixit
    от kas1e в разделе PC-совместимые компьютеры
    Последнее: 04.02.2021, 08:56
  2. Откопал в гараже свой старый реал
    от John North в разделе Несортированное железо
    Последнее: 21.12.2006, 09:01
  3. Куплю старый Мак 9600
    от iLYa_206 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.09.2006, 10:19
