Показано с 1 по 10 из 106
Тема: Старый бетадиск
    Jena
    Уважаемый MV1971!
    Большое спасибо за Ваше интересное сообщение по вопросу Ханса. Честно говоря, я ничего не понял.
    Где можно что-то по этой теме читать, чтобы понять о чем вообще идет речь.
    Заранее спасибо!
    Цитата Сообщение от WSCH Посмотреть сообщение
    Уважаемый MV1971!
    Заранее спасибо!
    Я рекомендую ему собрать эту схему.
    Микросхема как указал - 74LS03.
    Самое сложное - найти откуда взять входные сигналы ( те что слева ) с того контроллера, который есть у Ханса.
    Выходной сигнал и есть тот самый Л который необходимо сформировать.
    CSFDC и RD можно взять с микросхемы FDC1793 ( CSFDC - 3 нога, RD - 4 нога ).
    ROMCS это инверсный сигнал СE - с микросхемы ПЗУ, он должен быть в схеме, но если не найдется, то можно через инвертор подключить этот самый СE с 20 ноги ПЗУ.
    с сигналом RRQ сложнее, предполагаю что он есть на микросхеме 74LS367, если такая имеется в контроллере.
    Есть ли возможность выложить фотографии контроллера Ханса ?
    Про контроллеры можно почитать например во в этой книжке, но там все схемы советских клонов.
    http://trd.speccy.cz/book/BDI.ZIP
  1. Старый тетрис-колорес-клон под дос — xixit
    от kas1e в разделе PC-совместимые компьютеры
    Последнее: 04.02.2021, 08:56
  2. Откопал в гараже свой старый реал
    от John North в разделе Несортированное железо
    Последнее: 21.12.2006, 09:01
  3. Куплю старый Мак 9600
    от iLYa_206 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.09.2006, 10:19
