Показано с 31 по 40 из 45
Тема: A600 и SIMM
  1. #31
    Лысьва
    Цитата Сообщение от F0lken Посмотреть сообщение
    Подойдут ли ?
    pdf не нашел, но похоже подойдут.
  2. #31
  3. #32
    Я вот тоже искал - не нашел...
    А EDO/не EDO - это пофигу ?
  4. #33
    Владимирская обл.г.Радужный
    да, пофиг.
    Мой зоопарк: Амига 600 2mb chip/8mb fast ram; MacMini/MorphOs.
  5. #34
    Не подошли
    паял в 3 этажа
    средний этаж в бутерброде
    Все ноги, кроме 28 и 29 запаяны
    верхний этаж
    все ноги, кроме 28,29 и 14 запаяны
    28 верхнюю+28 нижнюю -> резистор
    29 верхнюю+29 нижнюю -> резистор
    14 нога с верхней на 14ую ногу второй родной микрухи
    все проверил, контакт есть - аж соорудил удлинитель щупа тестера
    врубаем - получаем А600 с 512кб памяти
    перепугался, оторвал немедленно =)
    уф, хотя бы старый мег заработал обратно
    так что ищу чипы дальше =)
  6. #35
    SPb
    32
    25 сообщений
    не факт что ты прозвонил то, что надо. они ведь могут между собой или по плате контачить.
    вот и у меня такая же фигня. паял раз 10 точно, результаты самые разнообразные, максимум 1.5 метра, но нестабильно. чаще или зеленый/желтый экран или метр и глюки.
    предполагаю, что моя просто не тянет так мозги эти..
  7. #36
    Лысьва
    Попробуй первый вариант запаять. У меня ведь заработало...
    Кстати если одну микруху поставить будет 1.5 мб
  8. #37
    Господа а у меня тянуло, щас после попытки установки 8 метров, правда нифга не робит.Но до этого всё работало...
  9. #38
    SPb
    32
    25 сообщений
    1.5 было, но нестабильно. глючило, запускалось через раз и т.п.
    а напаять обе мне не позволяет жало паяльника - когда одну припаиваю, под соседную сбоку уже не подлезть.
  10. #39
    Теперь у меня всё работает и фаст и чип. Промыл получше от канифоли и всё ) это про чип. а в плате с фастом слегка отгнул контакты в панели и всё заработало
  11. #40
    Буду делать в "один этаж". =) Там посмотрим. Спирту вот только купить надо. Побольше =)
  1. вопросы по SIMM модулям
    от AKIL в разделе Память
    Ответов: 73
    Последнее: 27.02.2009, 14:08
  2. Amiga A600
    от CityAceE в разделе Amiga
    Ответов: 46
    Последнее: 19.09.2007, 13:51
  3. SIMM 72pin
    от tnt23 в разделе Память
    Последнее: 26.01.2007, 15:24
  4. Балтик и SIMM 30pin
    от dim в разделе Память
    Последнее: 02.11.2006, 16:23
  5. ATM и SIMM
    от BaguM в разделе ATM
    Последнее: 03.04.2006, 23:02
