Страница 3 из 11 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 109
Тема: Ремонт "Профи"
  1. #21
    г.Слоним Гродненской области
    Возможно все-таки счетчики, на них сброс не влияет, они могут адресацию плющить. Да и РФ2 хорошо бы проверить.
    Я бы РФ в первую очередь проверял, они капризные, бывало приходилось напряжение питания подбирать в пределах 4,7-5,2 вольт что бы РФки не глючили. Тут больше похоже что рефреш памяти не работает, была как то даже статья в каком-то журнале, там регистр R все время обнуляли и память через пару секунд начинала сыпаться. А то что по ресету мигают то это либо бит флеш включен, либо видеоконтроллен - опять же РФка.
  2. #22
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    Врядли сама память, хотя все возможно. Ты же говоришь что менял их, ну попробуй KM41C256(РУ7), только не забудь перемычки U61 переставлять, но думаю ничего не изменится.
    Добавлено через 3 минуты
    РФ2 проверять надо шить новую, а где ее взять родную для Профи 3? Еслт эта глючит, то прочитав ее возможно считать неизвестно что. Если только сформировать новую прошивку (описание есть), но это нужно время.
    Последний раз редактировалось savelij; 17.08.2007 в 22:29. Причина: Добавлено сообщение
  3. #23
    Колпино
    Цитата Сообщение от AlexBel Посмотреть сообщение
    Тест использовал вот этот:
    http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...3&d=1186586877
    Может, найдется другой, получше?
    Этот тест не особо хорош. Когда чинил Новосибирский клон, он выдавал что все О.К., а на деле нифига.
    Попробуй мой (он на 48k). Здесь описаньице. Правда он крупноват (чуть больше 4кб) .
    На форуме выкладывали еще один "Новосибирский", но его похоже уже нет. Выкладываю...
    Последний раз редактировалось molodcov_alex; 17.08.2007 в 22:52.
    ZX Spectrum forever!
  4. #24
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Я бы поставил бы 2716, но ее ведь нужно чем-то прошивать
    А зависает комп иногда через секунд 10, раз было - минуту проработал
    А мигание - это не флэш (флэш атрибутами мигает), это именно мельтешение (ссылки на картинки с экрана уже приводил в начале темы). И именно в нижней трети экрана.
    Последний раз редактировалось AlexBel; 17.08.2007 в 22:58.
  5. #25
    И все-таки проверяй счетчики, потом будем думать.
  6. #26
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    ОК, буду проверять.
    Если что - 41С256 можно просто совать вместо РУ7? У них копыта совпадают?
    И на RAS/CAS не нужно кондер вешать?
  7. #27
    Дался тебе этот кондер, 41С256 это РУ7 и есть, проверяя счетчики заодно проверь обвязку начиная от кварца, может какая мелкая логика чудит еще до счетчиков.
  8. #28
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Когда этот "Профи" мне достался, у него снизу платы с одной из ног памяти на землю сидел кондер, причем не по питанию. Где именно - не могу сказать, так как он почти сразу отвалился. И к тому же я смутно помню, что где-то для повышения стабильности кондером растягивали какой-то сигнал управления памятью. Потому вот и спрашиваю про кондер
    ОК, спасибо, буду копать.
  9. #29
    Подсказывай о результатах, интересно где собака порылась, посмотри еще не пытались ли делать до тебя доработки, может старые сопли чудят или дороги порезанные. И разберись на всякий случай с R23, раз резистор заложен в схему прямой связи быть не должно.
  10. #30
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    ОК, завтра с утра засяду. Пока до осцилла доступа нет, поставлю R23, еще раз просмотрю, пропаяю плату. Если что будет новое сообщу. Поглядывай сюда, хорошо?
  1. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  2. Ремонт "Байт"а
    от SiS в разделе Несортированное железо
    Ответов: 47
    Последнее: 24.04.2012, 21:38
  3. Ремонт "Пентагон 48"
    от Sonic в разделе Pentagon
    Ответов: 76
    Последнее: 11.01.2011, 09:33
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
  5. Про книгу "Ремонт дисководов"... (+)
    от Arseny в разделе Пресса
    Ответов: 20
    Последнее: 23.01.2006, 11:54
