Страница 8 из 11 ПерваяПервая ... 4567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 109
Тема: Ремонт "Профи"
  1. #71
    Колпино
    Случаем не этот программатор?
    Если этот, то у меня с ним тоже проблемы были: гулял один бит - то 1 то 0. Он слишком быстро работает...
    Кстати у меня биты перекиданы так, чтобы как в альбоме было, а там (Q1-D3, Q2-D2, Q3-D1, Q4-D0).
    А ФАПЧ возможно можно перешить ту же микросхему, вроде просто перемычки восстановились... Могу кинуть прошивку ФАПЧ с битами как для программатора (Q1-D0, Q2-D1, Q3-D2, Q4-D3).
    Последний раз редактировалось molodcov_alex; 22.08.2007 в 21:27. Причина: Добавлено сообщение
    ZX Spectrum forever!
  2. #72
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    А смысл биты переворачивать? Как он в схеме будет работать?
  3. #73
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Проблема в том и заключается, что в альбоме схем версии 3.2 дампов прошивок нет вообще, если бы были я бы не парился. На данный момент я в затруднении именно из-за прошивок этих РТшек, походу верхнюю плату не буду делать, с нижней проще там только РФшка.
    Дамп ФАПЧ:
    0000: 08 08 04 0C 0C 02 0A 06 0D 0B 03 07 0F 0F 00 08
    0010: 08 04 0C 02 0A 06 0E 01 09 05 0D 03 0B 07 0F 00
    далее нули до конца прошивки
    Соответствие выводов:
    Q1(12)-D3
    Q2(11)-D2
    Q3(10)-D1
    Q4(9)-D0
    По поводу вертикальных полос: ты уверен что зашил родную прошивку, насколько я в курсе их была кучка под разные платы с подгонкой под Пентагон. Там еще зависит как задействованы выводы, соответственно изменяется код прошивки.
    Думаю, я биты выходов раскидал правильно, раз дамп одной ПЗУ совпал. Сравнивал с прошивкой из архива PROFI_RT.RAR, который, кажется, ты запостил
    Я забыл сказать, что в 2732 зашил то, что считал из РФ5. Получается, что дело именно в 2732, поскольку ее содержимое взято из РФ5. Полоски тонкие, на изображении заметны не сильно, но заметил сразу
    Добавлено через 8 минут
    Не, программатор я пока не сделал. Просто написал небольшую программку для PIC18F452, которая читает содержимое ПЗУ и выкидывает его в удобоваримом виде на терминал
    А ПЗУ привесил на проводах. Так, времянка, только чтобы считать. Для прошивки буду делать ручной программатор, комп для этого не нужен. Или тоже на PIC-е.
    Последний раз редактировалось AlexBel; 22.08.2007 в 21:49. Причина: Добавлено сообщение
  4. #74
    А ты со своей РФшки считывал, если да то поделись. Хочу надеяться это будет родная прошивка для версии 3.2.
  5. #75
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    При считывании PIC-ом выход РТ4 я подключал к порту так:
    PORTB0 - 12 - D0
    PORTB1 - 11 - D1
    PORTB2 - 10 - D2
    PORTB3 - 9 - D3
    Данные, считанные из порта B я и привел в дампе, который и совпал с одним из приведенных здесь. А что не так?
    Добавлено через 4 минуты
    Да пожалуйста!
    http://tenroom.ru/pub/Profi_v.3-2_RF5.bin
    И заодно прошивка 27512:
    http://tenroom.ru/pub/Profi_v.003.bin
    v.003 - это то, что было написано на бумажке, наклеенной на 27512
    Последний раз редактировалось AlexBel; 22.08.2007 в 22:04. Причина: Добавлено сообщение
  6. #76
    Я не спец по прошиванию, но понимаю так, чтобы в схеме стали правильно, а то глюков наловишься выше крыши.
    Добавлено через 1 минуту
    Прошивка РФ5 не дается. Проверь, 27512 взял.
    Все нормально, взялась.
    Последний раз редактировалось savelij; 22.08.2007 в 22:06. Причина: Добавлено сообщение
  7. #76
  8. #77
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Я сперва имена файлов неправильно сделал, с пробелами, извини.
    Это реальные прошивки, которые сидят у меня в Профи и он при этом работает
    Думаю, что если дамп правильно считался с таким соотнесением выводов и битов:
    12 - D0
    11 - D1
    10 - D2
    9 - D3
    то и прошивать нужно также.
  9. #78
    Просмотрел дамп РФ5, сравнить удалось только с 5 версией, разница недетская.
    А прошивка 27512 аж 1990 года, давно они его начали делать.
    Последний раз редактировалось savelij; 22.08.2007 в 22:14. Причина: Добавлено сообщение
  10. #79
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Кинь, пожалуйста, если не трудно.
    Когда этот "Профи" мне достался, в нем РТ4 были вставлены в панельки "раком". Поэтому я предположил, что, если его в таким виде включали... ну, сам понимаешь
    Добавлено через 41 минуту
    А в "Профи" можно из бейсика получить доступ к регистрам ВГ93? Или только через функции TR-DOS?
    Последний раз редактировалось AlexBel; 22.08.2007 в 23:01. Причина: Добавлено сообщение
  11. #80
    Маловероятно, потому что это связано с разблокировкой расширенной периферии и изменением бита D5 порта DFFDh. Зачем тебе это?
  1. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  2. Ремонт "Байт"а
    от SiS в разделе Несортированное железо
    Ответов: 47
    Последнее: 24.04.2012, 21:38
  3. Ремонт "Пентагон 48"
    от Sonic в разделе Pentagon
    Ответов: 76
    Последнее: 11.01.2011, 09:33
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
  5. Про книгу "Ремонт дисководов"... (+)
    от Arseny в разделе Пресса
    Ответов: 20
    Последнее: 23.01.2006, 11:54
