Страница 7 из 10 ПерваяПервая ... 345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 109
Тема: Ремонт "Профи"
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    Будь друг, если у тебя верхняя плата от третьего и удастся прочитать РТшки, выложи, плиззз...
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Думаю, что от третьего, хотя нижняя плата покрыта зеленым лаком, верхняя - нет. Могу организовать фото
    ПЗУ сегодня постараюсь прочитать (если вернут программатор для PIC-ов), считанное сразу выложу.
    Интересно. Решил я избавиться от РФ5 - поставить импортный аналог. 2716 не нашел, воткнул 2732, прошив в обе половины одно и то же. "Профи" работает нормально, но появились четыре вертикальные светлые полосы. Ставлю назад РФ5 - все нормально. У кого-нибудь такое было?
    Добавлено через 9 часов 48 минут
    Вот, видимо, ПЗУ с полоской:
    0000: 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F
    0010: 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F
    0020: 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F
    0030: 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F
    0040: 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F
    0050: 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F
    0060: 0F 0F 0F 0F 0D 0D 0D 0D 0F 0F 0F 0F 0D 0D 0D 0D
    0070: 0F 0F 0F 0F 0F 0E 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0E 0F 0F
    0080: 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F
    0090: 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F
    00A0: 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F
    00B0: 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F
    00C0: 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F
    00D0: 0F 0F 0F 0B 0F 0F 0F 0B 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F
    00E0: 0D 0D 0D 0D 07 07 07 07 0D 0D 0D 0D 07 07 07 07
    00F0: 0F 0F 0F 0E 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0E 0F 0F 0F 0F
    А это, видимо, ПЗУ с точками:
    0000: 00 00 00 00 00 04 05 06 00 00 00 00 00 00 00 01
    0010: 00 00 00 00 04 00 07 08 00 00 08 00 0C 00 0F 00
    0020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    00A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    00B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    00C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    00D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    00E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    00F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C
    Вот что удалось прочитать из имеющихся у меня ПЗУ 556РТ4. Попробую сравнить с теми пришивками, что есть у меня, но мне кажется, что данные в ПЗУ искажены. Помоги разобраться, если можешь.
    Последний раз редактировалось AlexBel; 22.08.2007 в 20:08. Причина: Добавлено сообщение
    Просмотрел дамп, первая с полоской это дешифратор, очень похоже, что прошивка жива. А вот вторая которая ФАПЧ похоже сдохла, по дампу альбома схем там должно быть заполнено первые 16 байт, насколько я понимаю для ФАПЧ можно зашить прошивку от любой версии. Ты уже пробовал запустить верхнюю плату?
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Да, пробовал - не работает. Причем при включении компьютера загорается светодиод на дисководе. При входе в ТР-ДОС светодиод гаснет. Смотрел на выходе ИД10 - дисковод не выбирается. Сравнивал снятые дампы с теми, которые выкладывал molodcov_alex (http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...d=1187713572)- сильно отличаются. Думаю, что работоспособными мои ПЗУ можно считать, если их дампы на 100% совпадут с рабочими прошивками для "Профи" v3.2.
    Добавлено через 2 минуты
    А у тебя есть альбом схем "Профи" v3.2, в котором есть прошивки РТ4? Можешь дать эти прошивки?
    Сейчас посмотрел - точно такой же дамп у меня есть - эта ПЗУ исправна:
    У второй ПЗУ при чтении последний байт по адресу 0xFF прочитался первый раз 0x0F, второй раз - 0x0E, третий и все последующие - 0x0C. Думаю, этого достаточно, чтобы забраковать ПЗУ
    О, теперь нули в последнем байте пошли!
    Последний раз редактировалось AlexBel; 22.08.2007 в 21:06. Причина: Добавлено сообщение
    Колпино
    Случаем не этот программатор?
    Если этот, то у меня с ним тоже проблемы были: гулял один бит - то 1 то 0. Он слишком быстро работает...
    Кстати у меня биты перекиданы так, чтобы как в альбоме было, а там (Q1-D3, Q2-D2, Q3-D1, Q4-D0).
    А ФАПЧ возможно можно перешить ту же микросхему, вроде просто перемычки восстановились... Могу кинуть прошивку ФАПЧ с битами как для программатора (Q1-D0, Q2-D1, Q3-D2, Q4-D3).
    Последний раз редактировалось molodcov_alex; 22.08.2007 в 21:27. Причина: Добавлено сообщение
    ZX Spectrum forever!
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Кинь, пожалуйста, если не трудно.
    Когда этот "Профи" мне достался, в нем РТ4 были вставлены в панельки "раком". Поэтому я предположил, что, если его в таким виде включали... ну, сам понимаешь
    Добавлено через 41 минуту
    Просмотрел дамп РФ5, сравнить удалось только с 5 версией, разница недетская.
    Добавлено через 4 минуты
    А прошивка 27512 аж 1990 года, давно они его начали делать.
    А в "Профи" можно из бейсика получить доступ к регистрам ВГ93? Или только через функции TR-DOS?
    Последний раз редактировалось AlexBel; 22.08.2007 в 23:01. Причина: Добавлено сообщение
    Можно. По другим адресам, см. описание. Кажется даже без перекидывания 5 бита #DFFD.
    Колпино
    Уже кинул вот тут.
    Проблема в том и заключается, что в альбоме схем версии 3.2 дампов прошивок нет вообще, если бы были я бы не парился. На данный момент я в затруднении именно из-за прошивок этих РТшек, походу верхнюю плату не буду делать, с нижней проще там только РФшка.
    Дамп ФАПЧ:
    0000: 08 08 04 0C 0C 02 0A 06 0D 0B 03 07 0F 0F 00 08
    0010: 08 04 0C 02 0A 06 0E 01 09 05 0D 03 0B 07 0F 00
    далее нули до конца прошивки
    Соответствие выводов:
    Q1(12)-D3
    Q2(11)-D2
    Q3(10)-D1
    Q4(9)-D0
    По поводу вертикальных полос: ты уверен что зашил родную прошивку, насколько я в курсе их была кучка под разные платы с подгонкой под Пентагон. Там еще зависит как задействованы выводы, соответственно изменяется код прошивки.
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Дамп ФАПЧ:
    Q1(12)-D3
    Q2(11)-D2
    Q3(10)-D1
    Q4(9)-D0
    Думаю, я биты выходов раскидал правильно, раз дамп одной ПЗУ совпал. Сравнивал с прошивкой из архива PROFI_RT.RAR, который, кажется, ты запостил
    Я забыл сказать, что в 2732 зашил то, что считал из РФ5. Получается, что дело именно в 2732, поскольку ее содержимое взято из РФ5. Полоски тонкие, на изображении заметны не сильно, но заметил сразу
    Добавлено через 8 минут
    Не, программатор я пока не сделал. Просто написал небольшую программку для PIC18F452, которая читает содержимое ПЗУ и выкидывает его в удобоваримом виде на терминал
    А ПЗУ привесил на проводах. Так, времянка, только чтобы считать. Для прошивки буду делать ручной программатор, комп для этого не нужен. Или тоже на PIC-е.
    Последний раз редактировалось AlexBel; 22.08.2007 в 21:49. Причина: Добавлено сообщение
  1. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  2. Ремонт "Байт"а
    от SiS в разделе Несортированное железо
    Ответов: 47
    Последнее: 24.04.2012, 21:38
  3. Ремонт "Пентагон 48"
    от Sonic в разделе Pentagon
    Ответов: 76
    Последнее: 11.01.2011, 09:33
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
  5. Про книгу "Ремонт дисководов"... (+)
    от Arseny в разделе Пресса
    Ответов: 20
    Последнее: 23.01.2006, 11:54
