Страница 3 из 8 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 71
Тема: DirSys - система каталогов для TR-DOS
  1. #21
    N.Novgorod
    Да, нет... файлы могут и меняться (размер), что-то может новое появиться и.т.д. я ж написал, что TRD собирается с нуля из сорцов...
    на размер наплевать.. новые файлы будут попадать в некий каталог по умолчанию
    забыл сказать, важно чтобы порядок копирования файлов на диск сохранялся
  2. #22
    【RB】
    135
    83 сообщений
    Ну может ты и прав, в принципе dir всё время один и тот же
  3. #23
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Встал вопрос как мне соорудить в этой дискете необходимые директории и разместить файлы именно там.
    Имхо, простейший путь- расширить функционал SAVETRD:
    SAVETRD <filenameoftrdimage>,<filename_in_trdos>,<startadr ess>,<lengthofcode>
    если filename_in_trdos будет составным (с путем), то создавать структуру и каталоги в образе.
    Опять-таки, вопрос к автору...
  4. #24
    hullo
    у мя просьба: напишите плз псевдокодом алгоритм расчета дирсисовской crc
  5. #25
    1,665
    577 сообщений
    50 Post(s)
    boo_boo, я брал эту процедуру в готовм виде из ZX-Ревю. Так что предложить что-то другое не могу. Но точно знаю, что elf/2 разобрлася с процедурой и перевёл её на ПЦ для поддержки в своём плагине для FAR. Может быть он поделится своим наработками?
    С уважением, Станислав.
  6. #26
    N.Novgorod
    WORD crc(BYTE* ptr, WORD len)
      WORD crc = 0;
      for(; len; len--)
        BYTE tmp = crc ^ *ptr++;
        WORD bCRC = 0;
        for(int i = 0; i < 8; ++i)
          WORD lBit = bCRC & 1;
          bCRC >>= 1; bCRC |= lBit<<15; // RRA crc
          if((tmp & 1) ^ lBit) bCRC ^= 0xA001;
          tmp >>= 1;
        crc = bCRC ^ (crc<<8 | crc>>8);
      return (crc<<8 | crc>>8);
    WORD Manager::calcDScrc(void)
      return crc(zeroTrk+9*sectorSize+2, 256+9+11*noFolders);
    вот как-то так
  7. #27
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Lightbulb Даты в DirSys?
    Цитата Сообщение от CityAceE
    Цитата Сообщение от caro
    Самое важное применение часов, возможность сохранять в каталоге информацию о дате и времени создания файла.
    Это заложено в систему или нет?
    Согласен, что это их самое полезное применение! Но к сожалению, места в системе слишком мало, чтобы хранить эту информацию, но теоретически придумать как прикрутить эти вещи можно Да и часы изначально были поддержаны только потому, что они у меня были
    Добавлено через 48 минут
    Вот прикинул...
    	     	Диапазон	BIN		Bit
    Часы	     	23		10111		5
    Минуты		59		111011		6
    Секунды		59		111011		6
    Год		63		111111		6
    Месяц		12		1100	        4
    Число		31		11111		5
    Год можно хранить с 1969 по 2031, ну или другой диапазон длительностью 63 года. Это для того, чтобы всю информацию о дате упихать в 4 байта. Хотя, конечно, можно отказаться от хранения секунд для расширения диапазона лет.
    DirSys позволяет хранить информацию о 128 файлах и 128 каталогах. Таким образом для хранения всех дат потребуется аж 4 сектора нулевого трека.
    DirSys в своём максимуме имеет размер 1398 байт и занимает при этом 6 секторов. Таким образом невозможно запихнуть на нулевой трек стандатную информацию о файлах (9 секторов), DirSys (6 секторов) и информацию о датах (4 сектора). Однако, если устаовить предел на максимальное количество каталогов до 64 штук, тогда вся эта информация поместится на нулевой дорожке TR-DOS диска:
    Файловая система - 9 секторов
    DirSys - 4 сектора
    Информация о датах - 3 сектора
    Я думаю, что 64 каталога на дискете - это более чем достаточно! При этом нулевая дорожка будет задействована на 100%.
    Диапазон дат лучше сделать 1979-2043: я Спектруму и всем нам желаю долгой жизни!
    Должна быть предусмотрена ситуация, когда дата объекта отсутствует (на это могут указывать нули в битах года).
    Наверное секунды секунды действительно лишние. И еще: так ли нужна дата создания каталога? может лучше ограничится только датами изменения файлов?
    Кто как думает?
    У меня результат другой: 1666 байтов, или чуть больше 6,5 секторов.
    DirSys - 4 сектора
    Нужно, чтобы общая структура новой версии DirSys не сильно отличалась от старой, чтобы переделка программ, поддерживающих старую версию, была минимальной. Кроме того, и поддержка старой версии в новых программах тоже должна сохраниться.
    Если в каком-либо моем посте перестала работать гиперссылка или показываться картинка, напишите мне об этом в личном сообщении,чтобы я смог это исправить.
    Grand's - сайт об электронно-вычислительной технике (зеркало)
  8. #28
    1,665
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Чем дальше, тем больше мне нравится идея с датами. И я убеждён, что её просто необходимо реализовать!
    Я бы предпочёл начать отсчёт с 1980-го года. Вроде бы на PC именно с этой даты отсчёт шёл. А можно и с 1982 - года рождения Спектрума.
    В этом случае скорее всего в области дат будут нули. И если это будет так, то можно принудительно назначать дату 01.01.1980, ну или, например, 18.04.1982 - ДР Спектрума.
    А я всё же думаю, что не лишние. Эти биты безусловно раздвинут диапазон лет, но, на мой взгляд и предложенного диапазана более, чем достаточно. А секунды - это всё же информация, пусть и не всегда очень полезная. Во всяком случае именно по секундам можно будет судить какой каталог был создан раньше.
    Обязательно нужна! Ведь именно по дате каталога чаще всего придётся судить о его содержимом, так как в большинстве случаев даты у файлов будут отсутствовать.
    А структура почти и не будет отличаться! Всё, что потребуется - это изменить номер системы с 1.00, на, скажем, 1.10. Это будет говорить софту, что можно работать не более чем с 64-мя каталогами и о необходимости искать даты в последних трёх секторах.
    В последних трёх секторах поселить информацию о датах:
    00-02 - контрольная сумма трёх последних секторов без первых двух байт, высчитывается по тому же алгоритму, что в DirSys. Позволит судить о целостности системы.
    03-04 - свободные байты, можно поселить в них какой-то дескриптор или зарезервировать под будущие нужны. Под дескриптор можно задействовать только один байт, чтобы КС не была равна нулю. Эта информация будет сигнализировать софту, что информация о датах присутствует, а мы не имеет дело просто с пустыми секторами.
    128*4 - данные о датах для 128 файлов.
    63*4 - данные о датах для 63-х каталогах, 0-й каталог - корневой и не имеет даты. В крайнем случае дату корневого каталога можно хранить где-то в 9-м секторе - там много свободного места!
    При таком раскладе весь существующий софт, который обучен DirSys будет работать и с новой системой. Я не думаю, что кто-то на сегодняшний день ухитрился сохранить на дискете более 64-х каталогов не в качесвте эксперемента, а для реальной работы! А других ограничений нет!
    Так что надо делать! Чтобы система стала максимально полезной нужно как минимум включить её поддержку в TRDN и в плагин для FAR'а.
  9. #29
    Набережные Челны
    1) Ещё раз хочу повториться - хочется чтобы использовалась модульная структура библиотеки
    2) Должна быть возможность выбора #3d13 и турболоадера
    3) Поддерживаю всё вышесказанное
    Биты рулят лучше байтов, байты рулят шустрее!
    View, Звук, Цвет
  10. #30
    CityAceE, просто хотел спросить - почему народ спрашивает про отдельные библиотеки? ведь исходник DirSys , надеюсь, имеется? а в нем разве отдельные функции не реализованы отдельными процедурами, о которых и стоит вопрос?
    ведь небольшой же труд их просто оттуда изъять, или все настолько запутано??
  1. Музыкальная система для Специалиста
    от ivagor в разделе Специалист
    Последнее: 20.07.2022, 21:47
  2. Ответов: 6
    Последнее: 07.02.2016, 11:55
  3. Файловая система IS-DOS
    от Helloween в разделе Оси
    Последнее: 01.03.2014, 22:03
  4. Ответов: 1
    Последнее: 22.11.2009, 18:20
  5. Новая система каталогов в TR-DOS
    от Spectre в разделе Программирование
    Ответов: 55
    Последнее: 24.02.2005, 20:42
