Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Как склеить несколько прошивок в одну???
    Germany
    По умолчанию Как склеить несколько прошивок в одну???
    Надоело каждый раз доставать программатор,
    подключать и прошивать ROMы для моего спека
    Решил взять одну W29C020 и прошить туда несколько прошивок...
    Для этого собираю их в один HEX-файл...
    Все получалось пока дело не дошло до тестовой прошивки (2кб).
    После нее надо вставить 14кб (h00 или hFF),
    и только потом следующую прошивку.
    Как это сделать? Может софт какой есть для этого?
    Колпино
    Какой-нибудь HEX редактор, например WinHEX или Hex Workshop.
    ZX Spectrum forever!
    26
    25 сообщений
    сделай пустой файл с 00 нужной длинны, да потом copy f1+f2+f3+f(i) f_target
    24
    14 сообщений
    В Linux есть отличный софт, - dd, cat
    dd if=/dev/zero of=./tmp14k.bin bs=1024 count=14
    cat ./bin2k.bin ./tmp14k.bin >./bin16k.bin
    Germany
    Спасибо всем! С WinHEX все работает!
    Добавил несколько скриншотов от разных игр!
    Мне лично они ОЧЕНЬ помогают настраивать
    и проверять видео в спеке
    Если кому надо - качайте:
    For W29C020 Flash EEPROM (2Mbit/256Kb)
    A13	A14	A15	A16	A17
    x	0	0	0	0	BASIC48  (ZX Spectrum)
    x	1	0	0	0	Test
    x	0	1	0	0	BASIC128 (Spectrum 128)
    x	1	1	0	0	BASIC48  (Spectrum 128)
    x	0	0	1	0	TRDOS
    --- Screenshots
    A13	A14	A15	A16	A17
    0	0	0	0	1	BombJack
    1	0	0	0	1	Dizzy III
    0	1	0	0	1	Renegade
    1	1	0	0	1	Exolon
    0	0	1	0	1	Robocop
    1	0	1	0	1	Solomon's Key
    0	1	1	0	1	Transformers
    1	1	1	0	1	Zybex
    • Тип файла: zip Custom.zip (73.4 Кб, Просмотров: 348)
    Последний раз редактировалось ILoveSpeccy; 19.08.2007 в 23:53.
    Кстати некоторые фирменные картриджевые версии игр спокойно пиликают за место основного ПЗУ (http://www.zxspectrum.it/_CG.htm шахматы точно фурычили)
  1. Несколько вопросов по АТМке.
    от homeness в разделе ATM
    Последнее: 19.04.2007, 10:34
  2. Обновление прошивок
    от GriV в разделе Память
    Последнее: 29.03.2007, 01:39
  3. Обменяю. Пакет железок на одну компьютерную вещь
    от jyly0s в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 05.02.2007, 08:39
  4. Несколько проблем с Scorp256 Turbo+ и GRM
    от Zerios в разделе Scorpion
    Ответов: 24
    Последнее: 14.03.2006, 16:13
  5. Несколько вопросов по различным узлам
    Последнее: 10.06.2005, 21:03
