Страница 16 из 16 ПерваяПервая ... 1213141516
Показано с 151 по 154 из 154
Тема: General Sound (схема)
  1. #151
    г. Кировск
    221
    158 сообщений
    Цитата Сообщение от hood Посмотреть сообщение
    could tehre be problem, that crackling will be heard on the beginning of tune or sample play?
    Зависит еще и от того, обнуляется ли байт данных (порт) самого сэмпла во время сброса GS.
    Там ведь 4 порта громкости и 4 "порта" для данных. Корректная процедура должна инициализировать все: громкость на максимум, данные - в ноль.
  2. #151
  3. #152
    Berlin, Germany
    47
    31 сообщений
    Чтобы GS нормально заработала в пентагоне 1024 SL v.2, надо сделать небольшую доработку GS.
    Её автор - KoE, он же автор Пентагона 1024, если кто не знает.
    Прикрепляю картину, рисованую рукой автора.
    Я эту доработку на ГС-ках не делаю, т.к.
    1. У меня нет Пентагона 1024 SL v.2 - проверить не на чем.
    2. Эта доработка нужна только Пентагону 1024 SL, причем только для v.2 !!
    3. Рука не поднимается...
    !ВНИМАНИЕ!
    KoE любезно пофиксил свою доработку для правильной работы порта Пентагона eff7.
    " Оказывается, чтобы не было проблем с
    портом eff7h достаточно сделать следующее изменение схемы доработки:
    диод, который раньше подключался к 1 ноге DD6 нужно подключать не к 1, а к 5 ноге "
    Спасибо большое, Алексей!
    Very late to the party, but can anyone translate/type out what's written down on the piece of paper? My translation tools fail on the handwriting. I don't fully understand what has to be done with R12
    С большим опозданием, но может ли кто-нибудь перевести/перепечатать то, что написано на листе бумаги? Мои средства перевода не справляются с почерком. Я не совсем понимаю, что нужно сделать в R12.
    Pentagon 48 + MIKAY128 + VG93 Turbo + Stereo Covox + KJoy
    Москва 128 + AY
    Pentagon 1024SL 2.2 + ZXM-GS + Z-Controller + TSFM + Tape-In
    ZX Evolution Rev. C + ZX-MultiSound
    Compact 256 Turbo 1.1 (ZS Scorpion 256 INT, Port #FF, Port #FB) + Covox + ProfROM + NemoBus + NemoIDE + ZXM-GS
    ZS Scorpion 256 Turbo+ + GMX + SMUC + GS Classic 2MB
    Sprinter 2016S
    К сожалению, я не говорю по-русски / Sorry, I don't speak Russian
    https://github.com/zxshock
  4. #153
    113
    97 сообщений
    1. Оторвать левый вывод R12 от 8 ноги DD38.
    2. Собрать схему: (входы там понятно куда, выход - "к левому выводу R12").
    Схема...
    "ЛЛ1 напаивается вторым этажом над DD38."
    МГТФ - любимый провод!
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили SoftFelix за это полезное сообщение:
    Evgeny Muchkin(01.11.2024), Shockwav3(29.10.2024)
  5. #154
    Berlin, Germany
    47
    31 сообщений
    Thank you once more - just confirmed my GS Classic (1.04 ROM, 512k) as working in a Pentagon 1024SL 2.2
    It's normal that it doesn't work in the first slot right? I remember having the very same problem with a NeoGS 15+ years ago.
    Еще раз спасибо - только что подтвердили, что мой GS Classic (1.04 ROM, 512k) работает в Pentagon 1024SL 2.2.
    Это нормально, что он не работает в первом слоте, верно? Помню, у меня была такая же проблема с NeoGS 15 с лишним лет назад.
    Москва 128 + AY
    Sprinter 2016S
  1. Ответов: 245
    Последнее: 28.05.2011, 21:48
  2. Продаётся General Sound
    от AmiS в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 29
    Последнее: 19.10.2006, 18:40
  3. General Sound
    от newart в разделе Звук
    Ответов: 133
    Последнее: 11.10.2006, 22:58
  4. Куплю General Sound
    от dhau в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 02.03.2006, 10:32
  5. Приобрету General Sound
    от Splinter в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 16.07.2005, 10:03
