Страница 13 из 16 ПерваяПервая ... 910111213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 154
Тема: General Sound (схема)
  1. #121
    106
    61 сообщений
    Могу перерисовать схему в Альтиуме.
    Потом уже будем править и добавлять, что нужно.
  2. #121
  3. #122
    г. Балашиха
    меня устроит любая картинка
  4. #123
    106
    61 сообщений
    Картинка уже есть здесь.
    Я имею в виду, что могу замутить проект с последующей разводкой платы.
  5. #124
    г. Балашиха
    главное чтоб ошибок не было ни на картинке ни на разводке
  6. #125
    г. Самара
    Кто-нить может рассказать о формате аудиосэмплов? А точнее формат аудиовыхода.
    Я адаптирую HDL вариант из Reverse-U8. После инициализации прошивка выставляет уровни 128 на всех каналах что как бы намекает что сэмплы должны быть знаковыми. Но при этом громкости каналов умножаются на выходные значения как буд-то это беззнаковые сэмплы. А если сэмплы беззнаковые, то зачем же прошивка выставляет 128 по ресету?
    В общем, какой-то бред получается. При включении в динамиках ессно получается большой БУМ. Хочется привести это в нормальный вид когда тишина - это 0, а не 128.
    MOD файлы - они как бы от Амиги. В Амиге знаковые сэмплы...
  7. #126
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Не только при включении , при проигрывании , при переходе от семпла к семплу нет линейности , эти жуткие переходы я очень хорошо слышу.
    Тут описывал картину - http://zx-pk.ru/threads/17696-genera...l=1#post911281
    Пока руки не дошли докопаться до сути.
  8. #127
    г. Самара
    Еще столкнулся со странным поведением WARM_RESET.
    в Wild Commander проигрыватель не проигрывает при первом запуске. Слышу характерные щечки как при инициализации GS. То есть GS делает полный ресет припервой подаче комманды F3.
    Если запустить второй раз проигрыватель, то работает без проблем. При каждом запуске проигрывателя он подает комманду WARM_RESET (F3). То есть проблема не в проигрывателе, а в GS прошивке.
    Прошивка с репозитория - gs105b
  9. #128
    г. Самара
    С WARM_RESET мой косяк был. Не включил nRD в селектор данных.
  10. #129
    г. Новочеркасск
    13
    Наоборот, потому что бесзнаковые, поэтому что бы выставить середину синусоиды - нужно на ЦАП подать 128.
    У знаковых сэмплов середина - это 0. Но знаковые нужны при сложении каналов, а при проигрывании ЦАП-ы обычно бесзнаковые, Думаю что и у Амиги тоже.
  11. #130
    г. Подольск
    18
    13 сообщений
    День добрый!
    Есть KAY1024 и GS512. Судя по информации, из-за нехватки разъёмов с шагом 2,5 были установлены на плате 2,54. В общем аккуратно нужно было вставлять GS, но как обычно бывает GS чуть сместился спустя время и накрылся. Никто на вскидку не подскажет, что там могло вылететь, может что-то было с такой проблемой? Или могло накрыться всё что угодно и лучше проблему решать у знакомых в сервисе?
    И, ещё, вопрос. Как я понял нужен краевой разъём 96 pin с шагом 2,5мм. Он подойдёт, если выпаять с шагом 2,54 по дыркам посадки? И главный вопрос, их в природе ещё продают где, может на али, буду рад наводке?
    unreal
  1. Ответов: 245
    Последнее: 28.05.2011, 21:48
  2. Продаётся General Sound
    от AmiS в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 29
    Последнее: 19.10.2006, 18:40
  3. General Sound
    от newart в разделе Звук
    Ответов: 133
    Последнее: 11.10.2006, 22:58
  4. Куплю General Sound
    от dhau в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 13
    Последнее: 02.03.2006, 10:32
  5. Приобрету General Sound
    от Splinter в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 16.07.2005, 10:03
