Уважаемые, как мне внести изменения в GS-ROM? Например. при включении GS слышен скрипящий звук, при его инициализации (после сброса), я бы хотел его убрать. Могу ли я это сделать и протестировать на ZX Spectrum с самим GS? Я хочу изменить несколько байтов в GS ROM. Спасибо за ответы. Hood
Dears, how do I make changes in GS-ROM? Eg. there is crckling sound during power on of GS, during its initialisation (after reset), I would like to remove it. Can I do it and test it on ZX Spectrum with GS itself? I want to change several bytes in GS ROM. Thanks for answers. Hood.
in more details, I think, during initialisation of GS after power up or reset, there is this:
LD A,#3F
OUT (VOL0),A
OUT (VOL1),A
OUT (VOL2),A
OUT (VOL3),A
Do you think does it have to be there? If we OUT 0 instead of #3F, there should be no crackling sound at power up, but then perhaps, could tehre be problem, that crackling will be heard on the beginning of tune or sample play?
поподробнее, думаю, при инициализации GS после включения или сброса есть вот такое:
LD A,#3F
OUT (VOL0),A
OUT (VOL1),A
OUT (VOL2),A
OUT (VOL3),A
Как вы думаете, оно должно быть там? Если мы выберем OUT 0 вместо # 3F, при включении не должно быть потрескивания, но тогда, возможно, возникнет проблема, что треск будет слышен в начале воспроизведения мелодии или сэмпла?
