Показано с 11 по 20 из 31
Тема: Taper 1.1
    Омск
    46
    32 сообщений
    у меня на ХР SP2 идёт прекрасно, ничего не просит и никаких лишних окон не вылазит, видимо это от настройки виндовса зависит.
  2. #12
    г. Сосновоборск
    У меня тут ещё редактор фонтов назревает... ошипки исправлю, выложу (сам им пользовался когда на эмулях игры писал).
  3. #13
    1,641
    572 сообщений
    50 Post(s)
    SGO, а когда ждать версию под GNU/Linux?
    С уважением, Станислав.
  4. #14
    г. Сосновоборск
    Боюсь очень очень не скоро.
  5. #15
    1,641
    572 сообщений
    50 Post(s)
    А что мешает сделать кроссплатформенную версию?
  6. #16
    В.Новгород
    Цельный день пытался с тапером перевести кассетные файлы из Wav-а , что то не хочет.. настраивал всяко, файл wav у меня около 70 мегабайт, строит тапер график непонятный...
    По конкретнее можно обьяснить что каждый регулятор настраивает, а то по примеру с идеальным сигналом все понятно, а с моим я в тупике, так как там график зашкаливает, очень широкий..
    ZX-Evolution
    Pentagon SL1024 ver.2.2/ZXMC/NemoHDD IBM 40Gb/TurboFM...+GS512v1.5
    ZS-Scorpion+GMX+GS512v1.5+ZXMC+Svideo AverBox9+AsusM19B+ожидаю платки SMUC
    ZS-Scorpion256
    ZX-Spectrum 48+TR-DOS 5"25
  7. #16
  8. #17
    г. Сосновоборск
    когда широкий - это плохо... запись предаврительно надо привести в нормальный вид, то есть волны обязательно должны пересекать центр и как можно альше уходили от неё... можно даже записывать с перегрузкой, иногда от этого сигнал становится точней.
    Сам файл должен быть записан в формате моно, 8 бит, 22100 герц (с таким видом 70 мегабайт - это наверное вся сторона кассеты...).
    Регуляторы... график анализатора должен показывать три основных пика (0, 1, и пилот), по этим пикам и нужно выстроить "зоны".
  9. #18
    83 сообщений
    Цитата Сообщение от DDp Посмотреть сообщение
    У меня, при запуске программы и при работе с wav выскакивает инсталлер и хочет установить SmartSound Quicktracks Plugin
    У меня такая же фигня была при запуске ZX Font (программа этого же автора).
    Насколько знаю SmartSound Quicktracks Plugin имеет отношение к Adobe Audition (Cool Edit).
    Добавлено через 2 минуты
    Открой исходники, может быть кто-то портирует.
    Последний раз редактировалось newart; 13.09.2007 в 11:55. Причина: Добавлено сообщение
  10. #19
    г. Сосновоборск
    Думаю вряд ли на Linux есть бейсик...
  11. #20
    83 сообщений
    Пожалуйста: http://www.purebasic.com/
    Windows
    Linux
    MacOS X
    AmigaOS
    Сам временами на нем пишу.
    Добавлено через 34 секунды
    Производительность не хуже Delphi и сопоставима с C.
    Последний раз редактировалось newart; 13.09.2007 в 15:47. Причина: Добавлено сообщение
