Страница 7 из 137 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 1362
Тема: Орион-128: Разное
  1. #61
    Саратов
    вот это улов!
    вот бы ещё рабочей оказалась...
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
  3. #62
    Пенза
    Цитата Сообщение от sv Посмотреть сообщение
    вот это улов!
    Серег девайс замерз на пути сборки и отладки и знакомых нет кто юзал иво.
    жалко конечно...
    ZX-Evolution/FDD/HDD/SD-CARD
  4. #63
    описалово с картинками есть в журналах радио год 90 и далее
    на их сайте вродеб еше лежит оно в архивах
  5. #64
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Error404 или b2m
    Можете поподробнее рассказать про возможности z80 card II, или дадите ссылку, где можно посмотреть?
    Читал _ports.txt, оттуда кое-что понятно, но вопросы остались. В схеме разбираться не буду, слаб я в схемотехнике.
    Если более подробной информации нет останется только лезть в игрушки перенесенные со спека.
  6. #65
    Омск
    46
    32 сообщений
    Error404, можешь добавить в свой эмулятор поддержку снапшотов (RKO), както без них эмулятор неполноценно выглядит.
  7. #66
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Error404, на твоём сайте вирусы поселились
    Добавлено через 23 минуты
    Я читал тут: http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?t=8161
    Последний раз редактировалось b2m; 11.09.2008 в 14:32. Причина: Добавлено сообщение
  8. #67
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Error404 или b2m
    z80 card II - ленинградский вариант установки Z80 в Орион. От прочих отличается тем, что не содержит схемотехнических решений для кастрации Z80 под особенности i8080 (типа усечения адресации 65536 портов до 256 как в московской схеме) и архитектуры Сугоняко (типа использования прерываний для вывода звука вместо собственно прерываний). Напротив, содержит дополнительную фичу - диспетчер ОЗУ по 16к (сегменты по 16к переключаются в окне 0..3FFFh). Вся функциональность z80 card II включается/выключается битами порта 0FBh (в стандартном Орионе не использовался). z80 card I от z80 card II отличается тем, что в ранней версии диспетчер был по 32к (в окне 0..7FFFh). Для установки в Орион любого лениградского варианта нужно сделать на плате несколько порезов для диспетчера памяти и 1 дополнительный корпус (толи ЛА3, толи ЛЛ1 - не помню) чтобы работала адресация портов как по in\out, так и по ld.
    Что конкретно интересует?
    Добавлено через 3 минуты
    Добавить можно, кабы знать что это такое. Где можно почитать спецификацию на формат RKO?
    Добавлено через 12 минут
    Ужасно...
    А где именно и как проявляется? Наверное MyLivePage косячит...
    Последний раз редактировалось Error404; 11.09.2008 в 16:02. Причина: Добавлено сообщение
  9. #68
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    b2m
    Спасибо, почти все прояснилось.
    Дмитрий, а для вектора кишиневский адаптер z80 не сделал , хотя информация и эмулятор спектрума для этого адаптера у тебя давно есть. Есть ли шансы на поддержку этой штуки в будущем?
    b2m,Error404
    Не понял пока одну штуку, про порт FE. В _ports.txt написано "Порт FE - В ЭМУЛЯТОРЕ "СИНКЛЕРА" ЗВУК И КЛАВИАТУРА (ПРОГРАМНЫЙ ЗВУК ПО БИТУ D4)". Про звук теперь вроде все понятно, и из текста на форуме nedopc понял что спековский бордюр по этому порту вроде тоже поддерживается. Не понял про клавиатуру - на ввод FE вместе со старшим байтом адреса порта работают?
  10. #69
    Уфа
    291
    217 сообщений
    После захода на главную страницу началось частое скачивание каких-то файлов с каких-то корейских-китайских файлов (судя по строке статуса IE), антивирус стал их блокировать, в конце концов как всегда IE упал, а во временном каталоге появился ехе-шник. Сейчас заходил - нормально. Видимо, как всегда, в рекламном блоке г..но было.
    Добавлено через 50 минут
    В моём эмуляторе - нет.
    Последний раз редактировалось b2m; 11.09.2008 в 18:48. Причина: Добавлено сообщение
  11. #70
    Владимир
    112
    97 сообщений
    b2m
    b2m,Error404
    В Z80Card II в порту FE аппаратно реализован только бит4 (вывод звука).
    Были некие аппаратные режимы совместимости со спектрумом в некоторых клонах Ориона (например, был встроенный в одном из ташкентских Орион-Супер, по-моему во втором релизе). Там возможно была полная реализация порта FE совместимо со спектрумом. Парадокс, но эмулятор спектрума не был востребован массами (т.к. кому было надо играться, у тех видимо спектрум уже был).
    Народ, где взять доку на RKO?
  1. Специалист: Разное
    от Splinter в разделе Специалист
    Ответов: 171
    Последнее: 09.05.2018, 07:50
  2. Видео про спекрум новое разное
    от AAA в разделе Новости
    Ответов: 19
    Последнее: 05.08.2016, 22:57
  3. Куплю Поиск, Радио - 86, Орион, БК
    от luzanov в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 23
    Последнее: 03.04.2007, 17:50
  4. Ответов: 4
    Последнее: 05.10.2006, 20:18
  5. Я готов купить Радио и Орион
    от Shaos в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.12.2005, 22:15
Метки этой темы
