Страница 63 из 137 ПерваяПервая ... 596061626364656667 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 621 по 630 из 1362
Тема: Орион-128: Разное
  1. #621
    St.-Petersburg
    996
    643 сообщений
    Частота CPU – это не есть ресурс.
    Нет, это именно ресурс! Он позволяет не экономить такты процессора и решать задачу без использования программно-аппаратных хитростей.
    Быстродействие и объём памяти - это самые основные ресурсы.
    Последний раз редактировалось Denn; 30.09.2016 в 15:39.
  2. #622
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Да не я к тому. Частота дело такое, она такая, какая есть. Конечно, приятно когда команды выполняются быстрей. Частота эта вообще отдельная тема. Да с применением старой логики 10 МГц – это условная цифра. Любая классика до 5 МГц, а дальше начинаются проблемы. Хотя конечно можно разогнаться до чистых 10 МГц. Но это уже геморрой на попу.
    Пример Орион-ПРо тут работает там не работает.
    В любительском подходе (технологи) плюс ТТЛ-логика. Выше 5 Мгц не прыгнуть , без условностей.
    Последний раз редактировалось OrionExt; 30.09.2016 в 16:06.
  3. #623
    St.-Petersburg
    996
    643 сообщений
    Arrow
    Частота эта вообще отдельная тема. Да с применением старой логики 10 МГц – это условная цифра. Любая классика до 5 МГц...
    2,5 МГц - поддержка FDD "800Кб" только с помощью программно-аппаратных хитростей (порты на память, жёсткая оптимизация циклов чтения/записи данных), поддержка дискет в формате "1,44" не возможна в принципе, скорость вывода символов 6х8 - жалкое зрелище;
    5 МГц - можно не напрягаться при написании кода, "800" и "1,44" работают даже через IN/OUT, текст выводится вполне бодренько;
    10 МГц - приходится аппаратно тормозить (!) проц при обращении к ВУ, делать дикие программные задержки при всяких опросах клавиатуры, всё не то что работает, а просто летает!
    Вот как бы и разница Принципиальная, я бы сказал!
    Ошибки в схеме, плате, неграмотная разводка питания, мешанина серий, отсутствие блокировочных конденсаторов - это причины "тут работает там не работает".
    Лично у меня всё работает, и секс был недолгим
    Есть КМОП-логика (74HCx, 74ACx, русские аналоги КР1554х и т.д.) - по сегодняшним меркам уже не меньший труъ-олдскул, чем ТТЛ
    Применять можно, религия не треснет ))
    Последний раз редактировалось Denn; 30.09.2016 в 16:53.
  4. #624
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Но все что и я написал, только развёрнуто и подробно.
    А у меня и от Cyclone II не треснет. Современно, молодёжное, универсально. Секосом с паяльником никто не отменял. Кто мешает новое комбинировать со старыми железяками.
  5. #625
    14
    Потому что на DMA сэкономили.
  6. #626
    St.-Petersburg
    996
    643 сообщений
    Да!
    Но благодаря этой экономии, комп стал доступным и в своё время очень популярным.
  7. #627
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    По умолчанию Программатор PGMaster v3.0
    Разгребая архивы нашел схему и плату этого программатора, благодаря BYTEMANу нашелся софт.
    Вот и подумал - может замутить платы для истории?
    Платку перерисовал, пока не облагораживал и не проверял. Прикинул в Резоните, 10 платок потянут на 3500р без почты, ну если правильно все ввел в калькуляторе.
    Как считаете?
    P.S. В Китае 10 плат вытянули на 3372р, по сегодняшнему курсу, но уже с почтой.
    Последний раз редактировалось gdv2002; 05.10.2016 в 08:03.
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  8. #628
    Владимир
    112
    97 сообщений
    А доки какие-нибудь есть на этот программатор? Что за зверек?
  9. #629
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Схема и плата в PCad. Программа на диске. Описание не встречал.
  10. #630
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    Схема
    Монтажка
    Описание может в программе есть, типа хелпа, но не знаю, неначем пока запустить.
    Karabas-Go
  1. Специалист: Разное
    от Splinter в разделе Специалист
    Ответов: 171
    Последнее: 09.05.2018, 07:50
  2. Видео про спекрум новое разное
    от AAA в разделе Новости
    Ответов: 19
    Последнее: 05.08.2016, 22:57
  3. Куплю Поиск, Радио - 86, Орион, БК
    от luzanov в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 23
    Последнее: 03.04.2007, 17:50
  4. Ответов: 4
    Последнее: 05.10.2006, 20:18
  5. Я готов купить Радио и Орион
    от Shaos в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.12.2005, 22:15
Метки этой темы
