Страница 74 из 137 ПерваяПервая ... 707172737475767778 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 731 по 740 из 1362
Тема: Орион-128: Разное
  1. #731
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    С этим сложнее, тут надо программку писать. Несложную.
    УльтраЭдитом разделится?
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  2. #732
    Тверская обл.
    Если в нём есть работа с бинарными файлами (вывод hex-дампа и разрезка или выделение блоков с их последующим сохранением).
    Я для таких целей юзаю WinHex.
  3. #733
    Владимир
    112
    97 сообщений
    В TotalCommander (или его аналоге DoubleCommander) есть опция File-Split (как и Combine). Размер кусочков можно указать любой.
  4. #734
    Починки, Нижегородская обл.
    647
    255 сообщений
    27 Post(s)
    Вопрос по палитрам в Орионе. В описании оригинальной версии в журнале "Радио" упоминается режим 5 - 4-цветный режим с альтернативной палитрой. Сама же палитра для этого режима нигде не описана. У меня в Emu80 она была реализована так: 0-magenta, 1-white, 2-yellow, 3-cyan. Откуда я тогда взял информацию - уже не помню, но в других эмуляторах реализовано по-другому: в emu и OrionZEmu совпадает с режимом 4, только черный заменен на белый. В "Ретро-80", правда, так же, как у меня. Как правильно? Или изучать схему?
    Заодно еще вопрос: в 16-цветном режиме есть варианты цветов с обычной и пониженной яркостью. Какой вариант яркости используется в 4-цветном и монохромном режимах?
    Последний раз редактировалось Pyk; 05.01.2017 в 16:45.
  5. #735
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Arrow
    в Ч/Б (точнее чёрно-зелёном) и 4-цветных используется пониженная яркость.
    Планшетик сфоткал не очень, получилась разница по яркости (видимо камерка с АРЯ), но цвета похожи:
    Режим "4":
    Режим "5":
    Код распечатки такой:
    MVI A,4; или 5
    OUT 0F8H
    LXI H,0C000H
    LXI B,0
    CALL FILL
    DCR B
    CALL FILL
    INR B
    DCR C
    CALL FILL
    DCR B
    CALL FILL
    MVI A,1
    JMP 0F000H
    FILL:
    LXI D,0CFFH
    FILL0:
    MOV M,B
    MVI A,1
    CALL 0F839H
    INX H
    DCX D
    INR D
    DCR D
    JNZ FILL0
    RET
    П.С. фото с реала.
    Последний раз редактировалось Denn; 05.01.2017 в 18:34.
  6. #736
    647
    255 сообщений
    27 Post(s)
    Спасибо! Значит, у меня все было правильно
    Хм... Сразу не заметил, а ведь не совсем правильно было: cyan и magenta были поменяны местами. У uart, кстати, тоже.
    Интересно, а есть какая-нибудь игра, использующая эту палитру? Что-то я не припомню...
  7. #736
  8. #737
    14
    Pyk, я наверное у тебя и взял, поскольку логики не понял.
  9. #738
    647
    255 сообщений
    27 Post(s)
    Я тоже там логики не вижу, надо будет как-нибудь схему поизучать...
  10. #739
    HardWareMan
    85 84 101  R    G   B   I
     0  0  0  109   84  84  0
     0  0  1   84 ~109 109  0
     0  1  0  109   84  84  0
     0  1  1   84 ~109 109  0
     1  x  0  108  107 106 109
     1  x  1  104  103 102 105
    85:84   - Биты управления, вместо 85 используеся 124 = ~85
    101     - Биты растра
    109:102 - Байт атрибутов
    Таким образом, две 4х цветные палитры складываются из трех бит: 101, 109 и 84. Полная таблица состояний:
     84 109 101 R G B I
     0   0   0  0 0 0 0 - Черный
     0   0   1  0 1 0 0 - Зеленый
     0   1   0  1 0 0 0 - Красный
     0   1   1  0 0 1 0 - Синий
     1   0   0  0 1 1 0 - Голубой
     1   0   1  1 1 0 0 - Желтый
     1   1   0  1 1 1 0 - Белый
     1   1   1  1 0 1 0 - Фиолетовый
    PS Чтобы задействовать бит атрибута 109 (точнее графический экран второй страницы, 85 управляет режимом регистра атрибутов: сдвиг/хранение), нужно установить в лог.1 86. Это 3й бит того же порта (86:85:84). Пока он сброшен, могут работать только 2 комбинации: черно-зеленый и голубо-желтый.
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 06.01.2017 в 14:34.
  11. #740
    г. Сыктывкар
    Может не совсем в тему. Какой ПАЛ кодер работает на Орионе-128 нормально? есть схема?
    Собрал на 1145 сигнал I подмешиваю диодами к RGB, цвета есть (блеклые правда), четкости нет почемуто?
    неужели никто к телевизору не подключал.
    Последний раз редактировалось tol123; 07.01.2017 в 11:20.
  1. Специалист: Разное
    от Splinter в разделе Специалист
    Ответов: 171
    Последнее: 09.05.2018, 07:50
  2. Видео про спекрум новое разное
    от AAA в разделе Новости
    Ответов: 19
    Последнее: 05.08.2016, 22:57
  3. Куплю Поиск, Радио - 86, Орион, БК
    от luzanov в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 23
    Последнее: 03.04.2007, 17:50
  4. Ответов: 4
    Последнее: 05.10.2006, 20:18
  5. Я готов купить Радио и Орион
    от Shaos в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.12.2005, 22:15
Метки этой темы
