Страница 104 из 137 ПерваяПервая ... 100101102103104105106107108 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,031 по 1,040 из 1362
Тема: Орион-128: Разное
  1. #1031
    г. Сыктывкар
    Рукалицо.
    Парни, вы точно уверены, что Орион это ваше?
    Ну, может там Ардуину, или РаспбериПИ пилить попонятнее будет?
    Начинать не когда не поздно. Ардуину-ардуинам, а распбери-англосаксам. Мне пока важно,чтобы у меня хоть что нибудь работало (по минимуму работает), до остального созреть видимо надо.
  2. #1032
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Это точно. Хотя эти доработки, еще тот квест). Так лучше разобраться в мейнстриме, а дальше …. Хоть чего захотим.
  3. #1033
    мы не ванги. Просим фото
    вот фото.
    я не знал, как лучше показать, поэтому сделал два снимка и наложил один на другой. "384-ый" экран закрасил, чтобы было видно, как он расположен на телевизоре после доработки.
    а справа видно, что показывается, если включить режим "480".
    мой вопрос должен был звучать так: разница положения экрана 384 до доработки не должна отличаться от положения его же после доработки до варианта 480?
    хотя это уже не важно. я вернул всё как было до доработки. варик 480 оставил как резерв, к которому можно вернуться в будущем и просто перепаять 2 провода.
  4. #1034
    Владимир
    112
    97 сообщений
    У меня 384 "до" и "после" всегда отличался по положению, подбирал выводы ИД7.
    Плюс еще телек "интерпретирует" аналоговый по сути кадр, каждый телек по-своему. Мой LCD со SCARTa например масштабировал 480 по ширине всего экрана, и даже 4-5 крайних справа точек не влезало (полсимвола). А на скриншоте видно что все помещается, и картинка 480 занимает от силы 3/4 экрана по ширине.
    Последний раз редактировалось Error404; 17.05.2017 в 00:04.
  5. #1035
    Error404, значит у меня всё правильно. прекрасно.
  6. #1036
    Цитата Сообщение от barsik
    Сейчас уже выгоднее делать схему Турбо-200%, чем схему Турбо с WAIT
    Не вопрос рассмотреть и такой вариант сборки. Полная схема "пореза" схемы Ориона и полного подключения всего, что нужно - есть?
    Полная схема ОРИОНА со всеми предложенными кем-либо, когда-либо мелкими доработками не существует. Во-первых, это слишком большая работа перечерчивать всю схему ОРИОНА, даже если не вносить в неё изменений. Хочу сказать, что нет даже базовой схемы ОРИОНА без всяких изменений. Тем более перечерченной грамотным образом (хотя бы участок видеогенератора, т.к если его нормально перечертить, то будет понятно, как он работает).
    Во-вторых, если все когда-либо предложенные доработки ввести в схему ОРИОНА одновременно, это будет 200 корпусов, где разобраться будет невозможно. И как ввести, например 6 вариантов одной доработки в одну схему. Сюжет доработок, как раз и заключается в том, что это маленькие и независимые доработки, которые делаются на уже работающей базовой плате, что упрощает их выполнение вручную. Потому общая схема с частью доработок нужна только, если кто-то захочет делать новодел, а при ручном исполнении это не надо.
    Для начала интересно хотя-бы перечислить какие вообще доработки ОРИОНА были когда-либо предложены. И оценить какая их в настоящий момент актуальность. Актуальность надо оценивать по тому, что эти доработки дают. Я знаю лишь о части доработок с разной степенью их поддержки авторами. И почти все они уже давно не актуальны.
    1. Доп.ПЗУ с 0 (по сбросу грузит 2К на B800, затем JMP F800). Удобно если нет ROM-диска.
    2. Замена КР580 на Z80. Схема с RC-цепочкой, вполне надёжная. Звук на выход МГ. 1991
    3. Установка 62256 в качестве дополнительных банок ОЗУ. 1991
    4. Z80CARD-I с окном диспетчера ОЗУ в 32К, расширением ПЗУ F800 до 4 кб и звуком OUT FF.
    5. 256 кб ОЗУ путём установки 565РУ5 в два этажа. 1991
    6. Расширение экрана до 768 точек. Др-р SuperFont. Красивый шрифт, но медленный. 1991
    7. Расширение экрана до 400 точек. Для 80 символов микрошрифтом. 1992
    8. 256 кб за счёт установки двух банок 565РУ7. 1992
    9. Установка таймера ВИ53 на F740, три канала по 1.25 или 2 МГЦ. 1992
    10. Установка AY-8912 на адрес F760. Три канала по 1.75 МГЦ. 1992
    11. 256 кб за счёт лишь одной банки РУ7 + банка РУ5 (М.Домарёв). 1993.
    12. Z80CARD-II с окном диспетчера ОЗУ в 16К и прерываниями 50 ГЦ. 1993
    13. 4 варианта Турбо-142% для Z80. 1993
    14. Z80-CARD от ОРИОН-СЕРВИС (такт Z80 2.5, 5 и 10 МГЦ), 1993
    15. 2 схемы Турбо-200% для Z80CARD-II (В.Смирнов, С.Караваев), 1993
    16. Установка Z80 и 3-я схема Турбо-200%, С.Коровкин (схема есть). 1993
    17. Расширение экрана до 480 точек, 1993
    18. Подключение клавиатуры от Корвета, С.Коровкин. 1993.
    19. 4-х плоскостный цвет и палитры С.Коровкина. 1993
    20. Установка теневого ПЗУ 27256 в окне 0...7FFF (расширение ROM-BIOS). 1993
    21. Эмулятор ZX-Spectrum, вариант С.Караваева на плате Супер-Турбо-3 (12.1993)
    22. 3-х плоскостный цвет (ИР13, ИР82 в 2 этажа), 1994
    23. 4 плоскости монохрома из 2-х банок (25 Гц, пониженная яркость, мерцания), 1994
    24. Установка на адрес F600 контроллера НГМД от РК86, 1994
    25. Эмулятор ZX-Spectrum на базе Z80CARD-II (7 дополнительных корпусов), 1995
    26. Установка последовательного интерфеса ВВ51 для подключения мыши, 1995
    27. Установка 62256 для получения скоростных участков памяти, 1997
    28. Установка Z80H на такте 10-12 МГЦ (ОЗУ 5-6 МГЦ), 1998
    29. Запрет части /CAS от видео генератора, снижение разогрева ОЗУ на 5 МГЦ, 1998
    30. Установка Z80B на такте 9 МГЦ, ОЗУ на такте 4.5 МГЦ, 1998
    31. Подключение рэтро аппаратной клавиатуры типа 15ВВВ-97-06 или "Консул", 1998
    32. Расширение экрана до 448 точек, 1999
    33. Адаптер винчестера IDE, на базе порта F600 (3 доп корпуса), 1999.
    34. Адаптер для подключения IBM клавиатуры в виде Z80-контроллера, 2000.
    О доработках после 2000 я не в курсе. Для каждого любителя ОРИОНА интересны разные доработки. Мне лично интересен лишь Z80 (да и то не обязательно), желательно Турбо (до реальных 5...7 МГЦ), ПЗУ F800 в 4 кб, и теневое ПЗУ 27256 в окне 0...3FFF для размешения там хотя-бы драйверов D8 и D7. Вероятно, экран в 400 точек, но с цветом. А также таймер ВИ53 для вывода классической музыки. Также интересен AY-8912.
    Последний раз редактировалось barsik; 17.05.2017 в 13:22.
  7. #1036
  8. #1037
    Владимир
    112
    97 сообщений
    не вопрос рассмотреть и такой вариант сборки.
    полная схема "пореза" схемы Ориона и полного подключения всего, что нужно - есть?
    Вот в этой теме мы обсуждали 3 варианта Турбо 200% (5МГц реального такта) - там и схемы и что-то по методике. Но дело кончилось в-основном только разговорами.
  9. #1038
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Полная схема доработок Ориона-128 есть, и называется она "Орион-ПРО"
    И да, немножко вайтованные 10 МГц ПРО'шки интереснее Турбы-200%
    Последний раз редактировалось Denn; 17.05.2017 в 14:03.
  10. #1039
    Цитата Сообщение от Denn
    Полная схема доработок ОРИОНА есть, и называется она ОРИОН-ПРО
    Замечание точное. Все значимые доработки ОРИОНА - Z80, его турбирование, диспетчер ОЗУ (хотя и в извращённой форме), большой ROM-BIOS, прерывания, большой экран, 4 плоскости экрана и слоты расширения, реализованы в ОРИОН-ПРО.
    Только при этом перестарались. Если бы КНГМД перенесли на периферийную плату, убрали бы ненужные 4 плоскости экрана и всё упростили бы до минимума, то при столь качественной разводке получился бы великолепный компьютер с размерами даже меньше платы ОРИОНА. В частности, раз 4 обращения за цикл строба видеорегистра, позволяет иметь 2 плоскости из всего одной банки РУ7, зачем тогда вторая банка РУ7-мых? Ещё два диспетчера с окнами по 8К (для ОЗУ и ПЗУ) не нужны, - если есть окно коммутации размером в 16К, включайте в это окно и ПЗУ 27256 и нет проблем, никакого лишнего расхода деталей. Т.е если бы сделали практически ОРИОН, как я и предлагал всегда, то это не раскололо бы платформу и не погубило бы ОРИОН. А главное, на доводку схемы и печати не ушло бы 5 лет. Анонсирован ОРИОН-ПРО в середине 1993, и расчёт был выпустить ОРИОН-ПРО в начале 1994. И это было вполне реально, если бы не извращались с архитектурой, а ограничились бы обычным ОРИОНОМ на Z80, пусть даже на такте всего 2.5 МГЦ.
    немножко вайтованные 10 МГц ПРО-шки интереснее Турбо-200%
    Не согласен. Даже 10 МГЦ с ОЗУ на 2.5 МГЦ дают ~5 МГЦ реального такта. Заставить ОЗУ работать на такте 5 МГЦ важно потому, что это даёт возможность сделать схему WAIT для такта в 10 МГЦ, также как в ОРИОН-ПРО и получить 5 МГЦ умноженные на 1.41. Некрасиво говорить, что в ОРИОН-ПРО 10 МГЦ, надо говорить 10 МГЦ с WAIT, а это всего ~6.5 МГЦ реального такта. Вскоре ОРИОН, по крайней мере мой, будет работать быстрее, чем ОРИОН-ПРО. Быстрая статика, включённая вне экранной области даёт реальные 10 МГЦ, так что, даже без ускорения на 1.41, мой 200%-турбированный ОРИОН быстрее, чем ОРИОН-ПРО.
    Мне интересна статистика использования Z80B в ОРИОН-ПРО.
    У меня почему-то Z80B не работал выше, чем 9 МГЦ (причём не только в ОРИОНЕ), хотя С.Караваев утверждал, что в его схеме установки Z80, любой Z80B без всякого подбора тянул 10 МГЦ. Также в документации ОРИОН-СЕРВИС указано, что половина имеющихся Z80B тянула 10 МГЦ (хотя это и не показатель, т.к там циклы памяти сильно вайтованные). По паспорту Z80B обязан работать только на 6 МГЦ, так что 10 МГЦ это за пределами типового оверклока.
    Последний раз редактировалось barsik; 17.05.2017 в 16:43.
  11. #1040
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    4-плоскостной цвет реализуется в мультикарте, которую можно не ставить.
    Есть утилита SPEED-TEST, не показывает она 6,5 МГц на реале.
    В моём "ПРО" работает именно Z80B, в режиме "10 МГц" работа стабильная. Но за это пришлось побороться, да...
  1. Специалист: Разное
    от Splinter в разделе Специалист
    Ответов: 171
    Последнее: 09.05.2018, 07:50
  2. Видео про спекрум новое разное
    от AAA в разделе Новости
    Ответов: 19
    Последнее: 05.08.2016, 22:57
  3. Куплю Поиск, Радио - 86, Орион, БК
    от luzanov в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 23
    Последнее: 03.04.2007, 17:50
  4. Ответов: 4
    Последнее: 05.10.2006, 20:18
  5. Я готов купить Радио и Орион
    от Shaos в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.12.2005, 22:15
Метки этой темы
