Страница 125 из 137 ПерваяПервая ... 121122123124125126127128129 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,241 по 1,250 из 1362
Тема: Орион-128: Разное
  1. #1241
    г. Березовский КО
    Цитата Сообщение от denis74 Посмотреть сообщение
    Брал здесь всё по 10р ) СНП59-96р-20-2 и СНП59-96В-23-2-В-13 не сказал бы что чёрные.
    https://www.avito.ru/izhevsk/audio_i...iki_1906136032
    fifan, А-у-у, есть повод тявкнуть!
  2. #1242
    190
    121 сообщений
    Одно дело в одном месте вставить ссылку на авито, другое - целенаправленно в двух темах, где что-то обсуждают близкое.
  3. #1243
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Вот засада, заказал у продавана китайца процы P8080A-1, а прислал просто P8080A, а у них максимальная частота всего 2МГц, вместо 3,1МГц.
    Конечно и их в опыты. А я то уж собрался даунгредить Ленинград с последующими опытами над Орионом. Но похоже облом, придется искать у других.
    Кто покупал P8080A-1, киньтесь ссылкой, чтобы на грабли второй раз не наступить.
    P.S. у Павла купил черную плату Орион-Экспресс. Как нибудь на досуге попробую собрать.
    Расставил почти все детали
  4. #1244
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Mick, сам кинь, добавить продавана в черный список. Идет мне сейчас один 8080, как получу - отпишусь.
  5. #1245
    30
    18 сообщений
    https://www.ebay.com/itm/1PCS-P8080A...72.m2749.l2649
    Здесь заказывал пару раз,пришло р8080а-1 ,цену сторговал до 150р ,ехало 2 недели. На али заказывал ,один раз р8080а-1 пришло 67р ,но следующий заказ р8080а ,у многих перед покупкой на алике спрашивал - нету говорят первых.На ебэй всё четко.
  6. #1246
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Почти закончил ввод в P-CAD платы и схемы.
    На сей момент заведена схема и связана с печаткой, кое какие замечания из журнала внесены, а также изменен порядок входов микросхем согласно печатной платы.
    Осталось на печатке утолщить некорые линии и чуть их раздвинуть.
    Этот пользователь поблагодарил Mick за это полезное сообщение:
    cy6(10.09.2023)
  7. #1246
  8. #1247
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Вот не знаю, кто там в диптрейс его завел и когда и где это вообще, но в P-CAD 2002 точно Орион заведен и вот он
    Схема в pdf - http://micklab.ru/file/orion/orion_128.pdf
    Схема в P-CAD 2002 - http://micklab.ru/file/orion/orion_128_sch.rar
    Печатка, связанная со схемой P-CAD 2002 - http://micklab.ru/file/orion/orion_128_pcb.rar
    Библиотека P-CAD 2002 - http://micklab.ru/file/orion/orion_lib.rar
    Гербер файлы для производства - http://micklab.ru/file/orion/orion_128_gerber.rar
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили Mick за это полезное сообщение:
    bigmal(10.08.2020), cy6(10.09.2023), Shumadan(06.08.2020), Xrust(06.08.2020)
  9. #1248
    г. Петрозаводск
    8 сообщений
    Давно я тут не появлялся, впрочем, комп работал, да и работает до сих пор. Для моих небольших задач его хватает.
    Но время идёт и работа с магнитофоном поднадоела, жёсткий диск - я так и не написал ничего толкового для его работы, а суеты с RAM-диском через порт не хочется. В общем, решил я его переделать, с целью изменения организации памяти. Для начала было решено переделать его на статическую память, с выделением видеопамяти в отдельную, что в итоге вылилось в полное выделение видеовывода в отдельный, полностью автономный модуль, для удобства настройки. Ну и соответственно, весь орион стал модульным.
    Сначала делался видеоадаптер, по старой технологии. Он вырабатывает все выходные сигналы видео, а так же сигналы Ф1, Ф2 (ТТЛ-уровень) и сигнал цепи "87" (по оригинальной схеме), управляется сигналами /SYN (инверсия родного SYN), цепями А0-А13, D0-D7, 76, 92, 93, 94, 95, /RD и новым сигналом /CS4 (выбор участка памяти C000-FFFF). Видеоадаптер полнофункциональный, то есть цветной, чего не было в моём орионе.
    После этого был сделан модуль процессора, но в этот раз с ЛУТом повезло, царапать не пришлось. Получился он очень простым, так как большая часть деталей оказалась в видеоадаптере. ПЗУ, ОЗУ, ну и дешифраторы адреса и управления.
    Не сразу, но оно всё вместе заработало (немного накололся с разграничением сигналов), но в итоге получился модульный Орион со статической памятью, а главное - с возможностью расширения памяти не страницами, а банками по 16кБ, причём, почти неограниченно. Теперь ничего не мешает с помощью программируемого дешифратора подключать к каждому диапазону адресов (0000-3FFF, 4000-7FFF и 8000-BFFF) любой банк памяти, причём, не важно какой - ОЗУ, ПЗУ, платы расширения. Хотя и есть ограничения, которые снимаются программируемым матричным коммутатором. С ним любой банк можно подключить к любому диапазону адресов, что вообще создаёт почти непрерывное адресное пространство любой длинны, причём в пределах одной страницы. В данном случае стоит пока что 48кБ памяти (12кБ памяти видео отделены, как и служебные ячейки). В планах сделать модуль ОЗУ/ПЗУ, в который наставить флеш-памяти, ну и/или организовать RAM-диск.
    А в общем - сохранена почти полная совместимость с оригинальным Орионом, нет только переключения экранов, а так всё на месте, и страничность памяти, и цвет, не поменялась работа. Разве что теперь вряд ли поставить "Z80-card" на повышенную частоту - скорее всего, не взлетит из-за задержек (местами минимум один логический элемент добавлен, а Ф1 и Ф2 - два).
    С монитором немного не получилось, узкое изображение, а так - тупо включённый 16-ти цветный режим.
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили Electricman за это полезное сообщение:
    Denn(11.11.2020), LeoN65816(10.11.2020), Xrust(12.11.2020), Ратмир(02.11.2021)
  10. #1249
    г. Орск, Оренбургская обл.
    80
    60 сообщений
    "- Нормально, Григорий!
    - Отлично, Константин!"
    Владислав, молодец!!! Первый ОРИОНчик на статике, да еще и модульный. Молодец!
    Категорически рекомендую посмотреть в сторону двухпортовой статики - ещё вкусней конфетка из ОРИОНчика получится, и запросто турбировать процик можно.
    Этот пользователь поблагодарил LeoN65816 за это полезное сообщение:
    Denn(11.11.2020)
  11. #1250
    г. Петрозаводск
    8 сообщений
    Хм, по-моему прикрутить статику к Ориону особых проблем нет, только мультиплексоры поменять, да может чуть логики добавить на управление входом /ОЕ.
    Двухпортовая память, конечно, интересная, но что-то слишком жирно она выглядит для такой конструкции. Тем более, видеоконтроллер не тормозит процессор.
    Последний раз редактировалось Electricman; 11.11.2020 в 00:15.
  1. Специалист: Разное
    от Splinter в разделе Специалист
    Ответов: 171
    Последнее: 09.05.2018, 07:50
  2. Видео про спекрум новое разное
    от AAA в разделе Новости
    Ответов: 19
    Последнее: 05.08.2016, 22:57
  3. Куплю Поиск, Радио - 86, Орион, БК
    от luzanov в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 23
    Последнее: 03.04.2007, 17:50
  4. Ответов: 4
    Последнее: 05.10.2006, 20:18
  5. Я готов купить Радио и Орион
    от Shaos в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.12.2005, 22:15
Метки этой темы
