Error404, на твоём сайте вирусы поселились
Добавлено через 23 минуты
Я читал тут: http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?t=8161
Последний раз редактировалось b2m; 11.09.2008 в 14:32. Причина: Добавлено сообщение
b2m
Спасибо, почти все прояснилось.
Дмитрий, а для вектора кишиневский адаптер z80 не сделал, хотя информация и эмулятор спектрума для этого адаптера у тебя давно есть. Есть ли шансы на поддержку этой штуки в будущем?
b2m,Error404
Не понял пока одну штуку, про порт FE. В _ports.txt написано "Порт FE - В ЭМУЛЯТОРЕ "СИНКЛЕРА" ЗВУК И КЛАВИАТУРА (ПРОГРАМНЫЙ ЗВУК ПО БИТУ D4)". Про звук теперь вроде все понятно, и из текста на форуме nedopc понял что спековский бордюр по этому порту вроде тоже поддерживается. Не понял про клавиатуру - на ввод FE вместе со старшим байтом адреса порта работают?
После захода на главную страницу началось частое скачивание каких-то файлов с каких-то корейских-китайских файлов (судя по строке статуса IE), антивирус стал их блокировать, в конце концов как всегда IE упал, а во временном каталоге появился ехе-шник. Сейчас заходил - нормально. Видимо, как всегда, в рекламном блоке г..но было.
Добавлено через 50 минут
В моём эмуляторе - нет.
Последний раз редактировалось b2m; 11.09.2008 в 18:48. Причина: Добавлено сообщение
В Z80Card II в порту FE аппаратно реализован только бит4 (вывод звука).
Были некие аппаратные режимы совместимости со спектрумом в некоторых клонах Ориона (например, был встроенный в одном из ташкентских Орион-Супер, по-моему во втором релизе). Там возможно была полная реализация порта FE совместимо со спектрумом. Парадокс, но эмулятор спектрума не был востребован массами (т.к. кому было надо играться, у тех видимо спектрум уже был).
Народ, где взять доку на RKO?
Понятно, т.е. FE на вывод только звук, бордюра нет, на ввод клавиатуры нет.
RKO меня тоже интересует, там не все методом тыка понятно.
cy6(11.03.2024)
Контрольная сумма как считается?
Обычная сумма слов (2-х байтных). Я так полагаю, вместе с ORDOS-заголовком надо считать.
Да, такой же кусок кода.
