Страница 96 из 137 ПерваяПервая ... 9293949596979899100 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 951 по 960 из 1362
Тема: Орион-128: Разное
  1. #951
    Цитата Сообщение от tol123 Посмотреть сообщение
    вопрос только в печатке
    это вообще не проблема. вот что получилось.
    сразу вариант 5Мгц.
    т.к. делаю для себя, то шелка и масок не будет.
    будет этакое а-ля 90-ые.
    поэтому если что-то из надписей на что-то налазит, то в моём случае это не критично.
  2. #952
    г. Сыктывкар
    Прошу прощения за длинную цитату.
    Интересно конечно, но чертечто блин, если это все сделать, что остается от стандартной платы Ориона и вообще как это выглядит. Легче наверное новую плату развести и заказать у наших друзей. Это спорт наверное.
    Последний раз редактировалось tol123; 11.05.2017 в 13:35.
  3. #953
    Кстати никогда не видел, как выглядит их платка для установки Z80 (есть ли фото или хотя-бы рисунок схемы расположения деталей?)
    вот здесь же http://zx-pk.ru/threads/6066-orion-1...l=1#post912248 VladimirS выкладывал полную брошюру. там всё есть.
  4. #954
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Stampmaker, или журнал Радио, 1996г. №№4 и 6
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  5. #955
    Это оригинал платки ОРИОН-СЕРВИС или новодел ?
    А почему не сделать платку Z80 втыкаемую в системный разъём. Именно так было сделано в первом прототипе ОРИОН-ПРО в 1994 году. В системный разъём вставляется платка тоже горизонтальная (не вертикальная), где стоит Z80 и его обрамление. При втыкании платки в разъём автоматически на вход HOLD КР580 подаётся сигнал, отрубающий КР580 и он не мешает. Можно предусмотреть тумблер КР580 <--> Z80.
    Для установки Z80 через системный разъём я просто не додумался, т.к макетировал на СПЕЦИАЛИСТЕ, переделанном в ОРИОН, где системный разъём отсутствовал как класс. Да и мне и в голову не могло прийти, что кому-то имея Z80, понадобится возвращать КР580 (о программах вредителей, использующих JPO после арифметических команд, я ещё не знал тогда).
  6. #956
    г. Сыктывкар
    Есть z80 card1, card2, Орион сервис v3.1, 3.3, "голый z80", есть еще авторский вариант на ИР22, наверное есть еще z80 других авторов.
    выясняется, что проги под z80 полностью работоспособны только на z80 Card2? зачем остальное?
  7. #957
    если вопрос был ко мне, то это самопал (повторюсь, плата для себя), а оригинальная плата вот такая
  8. #958
    г. Березовский КО
    Немного не по теме, но хочу поделиться, хотя для кого-то это не секрет:
    Понадобился мне для одной конструкции контроллер, проще сделать допустим на Меге, но надо знать Си,
    а там разные палочки, черточки, запятые и т.д., время займет пока осилю, да и осилю ли, а на Z80
    все просто, понятно хотя и громоздко, короче получилось следующее.
    Такой набор микросхем:
    Генератор 10 мГц
    Процессор Z84C0020PEC
    Память FM1608 ПЗУ и ОЗУ
    Порт 82С55
    Altera EPM7064SLC
    После отладки и испытания конструкции от +5 Вольт, случайно подал +3.5 Вольта - и она заработала
    так и сейчас работает.
    А клавиатуру я сделал из старой механической, чтобы не путаться с разными шрифтами и разным расположением
    кнопок, я разделил русский и английский на разные поля и расположил по стандарту.
    Получилось так
  9. #959
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Цитата Сообщение от VladimirS Посмотреть сообщение
    Генератор 10 мГц
    А почему гена не на 20 МГц?
  10. #960
    г. Березовский КО
    В этой конструкции не нужна такая скорость, да был под рукой
    Получилось так
    Миниатюры
    Забыл добавить, клавиатура стандартная РК-86
  1. Специалист: Разное
    от Splinter в разделе Специалист
    Ответов: 171
    Последнее: 09.05.2018, 07:50
  2. Видео про спекрум новое разное
    от AAA в разделе Новости
    Ответов: 19
    Последнее: 05.08.2016, 22:57
  3. Куплю Поиск, Радио - 86, Орион, БК
    от luzanov в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 23
    Последнее: 03.04.2007, 17:50
  4. Ответов: 4
    Последнее: 05.10.2006, 20:18
  5. Я готов купить Радио и Орион
    от Shaos в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.12.2005, 22:15
Метки этой темы
