Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 57
Тема: The rats
  1. #21
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Да понятно шо гейи овер достижим, непонятно как ты умудрился не дойти до стороны б. Совсем чтоли не ставил людей?
    А у тебя в игру-то получиться музло впихнуть? Там весь бипер надо убирать тогда.
    Последний раз редактировалось Shadow Maker; 01.09.2013 в 11:50.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  2. #22
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Tomcat, реально все квесты битые после загрузки, ни один нельзя пройти. В кассетной версии все отлично. Разберитесь.
    И это я еще сохранением не пользовался...
    Все, гайки. Тест показывает, что после Гарриса часть моего кода с межстраничным копированием с #6168 скисает.
    Очевидно, это может произойти не всегда, возможно, и не после Гарриса. (доп.: при выводе крупных картинок с места событий, например при атаке крысы на Ферриса).
    Придется ужиматься. Ох, уж эти кучи в буферах неизвестных габаритов...
    Пока что ищу место, чтоб не наступить на те же грабли. Кто уже наступил - проверьте, сколько байт начиная с #6168 стерто
    ---------- Post added at 13:39 ---------- Previous post was at 13:34 ----------
    Ставил. Тогда крысы сразу появились в парке севернее, близко к краю, а с их привычкой обходить отряды и преодолевать тоннели, появляясь в неожиданных местах - ну, в общем, ушли они.
    Мы не ищем легких путей . Громкость музыки надо пригасить для сирены и телетайпа, для ударов сердца и ошибочно выбранных пунктов меню - необязательно... Лишние бипанья порубить. Плеер должен иметь программную регулировку громкости в процессе воспроизведения.
    Ну, объемчик работы, конечно, если бы не компилятор, легко бы находились все бипанья в коде, а так еще не знаю. Надо примериться и оценить, насколько это сложно.
    Последний раз редактировалось TomCaT; 01.09.2013 в 15:17.
    Помни. Только на компьютере можно семь раз Cut, а один - Format. В реале все иначе. (c)
    Власть людей сильнее, чем люди у власти.
    Чем меньше мы смотрим на мир, тем больше задумываемся о нем. (c)
    Can you help Robin in his quest for the silver arrow? (c) Odin "Robin of the Wood"
    Мы все немного режем по дереву, а потом собираем корабли в бутылках.
    Is it the same old story you are going to tell me
    or is it the old story telling me and you we are the same?
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Надо было людей на исследования кидать.
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  4. #24
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Пробный фикс работает.
    поубирал все лишнее, кусок чуть подсократился. Нет гарантий, что не сотрется опять. Может, на верхушку стека его перекинуть, там в буфере принтера байт много, куски 128к прерываний до сих пор лежат, вот вместо них... Если не удастся игру пройти - то тогда.
    но фиксит это конкретно сбои при переходе на Side B.
    Что до загрузившихся эпизодов... Shadow Maker , это ты за Ruth играл, которая нянчит Andy ?
    Там нельзя было на кухню пройти, а в ленточной версии можно?
    Так. Нашел. Мелочь, но непрятно.
    Нужно #23 (INC HL) вместо #2C (INC L) по адресу #6A88. Без этого при загрузке некоторых квестов из 128к страниц запорчена часть блока в начале. С такой правкой опции для кухни доступны.
    Для 2 багов есть фиксы. Еще нужен интерфейс лоадера с отгрузками (и желательно сам лоадер), музыка для интро.
    Последний раз редактировалось TomCaT; 01.09.2013 в 20:41.
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Давай в почту сурсы, чего мне сидеть хачить чтоли.
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  6. #26
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Эээ, нету сурсов. Я это на коленке в Unreal Debug собирал. Тут кода на несколько секторов, в почту скинул основные места.
    Сяду на досуге и подробнее вспомню, че там как, могу вытащить исходник с комментариями, если понадобится. Но пока этого нет.
    Последний раз редактировалось TomCaT; 01.09.2013 в 22:56.
    г. Черкассы, Украина
    1,700
    463 сообщений
    8 Post(s)
    Предлагаю этот скрин в пофикшенный релиз запихнуть
    Ave ZX!
  8. #28
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Адъ какой-то, а не скрин
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  9. #29
    Ковров
    я уже не помню что там глючило то. Но если кинете потестить то обязательно отпишуся
    C64C+1541II
  10. #30
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Скрин зачот... Точно, грешники.
    Сейчас проходят тесты... Эпизоды загружаются выборочно, проверить все - нужно время, а еще лучше научиться управлять выбором эпизода, хотя бы ради теста.
    ---------- Post added at 15:03 ---------- Previous post was at 14:53 ----------
    Shadow Maker, ты как людей расставляешь? На место обнаружения крыс, или на чистые места вокруг для окружения?
