Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 57
Тема: The rats
  1. #41
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Насчет интро и насчет XOR точно не вникал, было бы неплохо уменьшить этот здоровенный блок. Но насчет квестов в игре дело хуже, своими глазами видел (если память не врет) код распаковщика, пытался разобраться еще в далеком 2009, ниасилил и оставил пока это дело. Там по теме раньше под спойлером были техподробности и адреса... Сами квесты хорошо выделены в отдельные подгружаемые блоки, но на том и все. А если бы кто разобрался, с удовольствием выделил бы время и взялся переводить.
    Да, навскидку помню, рабочие буфера квестов с 5C00 вверх...
    Помни. Только на компьютере можно семь раз Cut, а один - Format. В реале все иначе. (c)
    Власть людей сильнее, чем люди у власти.
    Чем меньше мы смотрим на мир, тем больше задумываемся о нем. (c)
    Can you help Robin in his quest for the silver arrow? (c) Odin "Robin of the Wood"
    Мы все немного режем по дереву, а потом собираем корабли в бутылках.
    Is it the same old story you are going to tell me
    or is it the old story telling me and you we are the same?
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
    Ковров
    подниму тему. интересно проект заброшен или есть какие то подвижки?
    C64C+1541II
  3. #43
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Проект чего заброшен? Томкат ее релизил раза три уже, тебе мало? http://vtrdos.ru/gamez/r/RATS_V3.zip
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  4. #44
    Ковров
    ну судя по последним постам. всетаки это были не финальные релизы?
    C64C+1541II
  5. #45
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Что значит "нефинальные"? Томкат написал, что он не осилил распаковать тексты квестов, чтобы их перевести на русский. Гудбой написал, что расксоривать надо, мух там еще поумничал. Как это к финальности релиза относится? Он на английском же. Я лично никаких проблем с английским не испытываю.
    http://zx-pk.ru/showthread.php?t=507...372#post810372
    Последний раз редактировалось Shadow Maker; 16.12.2015 в 10:00.
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  6. #46
    Ковров
    ну значит тогда надо закрыть тему. звиняй если обидел )
    C64C+1541II
  7. #46
  8. #47
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Да я-то чего? Релиз не мой Лучше поиграй и тут впечатления опиши, да. Ниче так игра, кстати. Смесь стратегии и какой-то визуальной новеллы (как это сейчас модно называть).
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  9. #48
    Ковров
    ты не поверишь. играл и даже в тесте одного из первых релизов принимал участие. и в последний релиз тоже поигрался. но насколько помню проблема с управлением так и осталась не решенной. (или я ошибаюсь?)
    C64C+1541II
  10. #49
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Эмм... Кто играл достаточно долго и по нескольку раз (или кому повезло с первого раза)? Одним словом - кому попался квест Foskins'а ?
    Многие квесты трудные, но по большей части это те, где много мест и немало доступных действий в каждом. Но этот квест ставит в тупик своими ограниченными вариантами.
    Может, решение на поверхности, но я все-таки прикреплю снапшот и перечислю, что уже пробовал. Ткните носом, кто сможет, что тут не так.
    Фоскинс - руководитель обороны Лондона от атаки крыс (поэтому его обязательно оставить в живых). Он в своем кабинете, если ничего не делать, то: будут шорохи из вентиляции, погаснет свет, будет сообщение по внутренней связи "в коридор... мы доберемся... держитесь, сэр", затем крысы будут грызть дверь, прогрызут и ... со всеми вытекающими.
    Открывать дверь, похоже, смысла нет. Если открыть вентиляцию, можно забраться туда и продержаться дольше - аж пока загорится аварийное освещение, затем будут шорохи сзади, писк рядом и все то же самое.
    Идти по вентиляции назад тоже как то не того. Если идти вперед, можно попасть в коридор, с лифтом, где лежит погибший охранник. Еще там обедает здоровенная крыса. По обыкновению, в ее присутствии нельзя никуда идти, можно либо ждать, либо нападать на нее, либо взять сперва винтовку (единственный предмет, который удалось найти). Взяв винтовку, можно еще из нее стрельнуть (1 раз).
    Застать крысу врасплох не удается, она быстро занимает оборону, а если ждать - то нападает сама. Если атаковать достаточно быстро, обычно удается ее убить, отделавшись 1 укусом. Но как раз тут квест, да и вся игра, заканчивается сообщением, что Фоскинс сильно простудился. Если стрелять из винтовки - обязательный промах, пробовал раз 30, с разными паузами в разных местах, ни одного попадания. Что еще можно сделать?
    Вариант "сейчас уже не пройти, надо было раньше в игре найти противоядие от болезни, или не подпускать крыс к штабу обороны" подойдет, хотя очень удивит.
    Вариант "накосячил с релизом" тоже рассматривается, хотя 2 раза смотрел на ленту с WoS, даже подгружал этот блок на то же место в памяти - не помогло.
    Вариант "накосячили авторы" дополнит еще одно грустное место в списке игр с багами.
    Тексты квеста запакованы, поэтому сложно понять, глядя на ОЗУ, в чем там дело. Но список команд и предметов, которые в командах участвуют, в памяти можно найти, и там действительно очень мало вариантов.
    Прилагаю снапшот, который пытался пройти раз 50, и диск с неупакованными квестами, подгруженными прямо с ленты.
    1,482
    967 сообщений
    погуглив наткнулся на скан инструкции (на WoS только текст), может пригодится
    http://www.mocagh.org/miscgame/rats-manual.pdf
