Показано с 1 по 10 из 48
Тема: Чтение дисков TR-DOS под XP
    Минск
    По умолчанию Чтение дисков TR-DOS под XP
    Подскажите пожалуйста прогу для чтения реальных дисков TR-DOS под XP. А то на днях подогнали полтора десятка дисков, очень интересно что там. На некоторых дисках пометка: WellSoft 1994. Дисковод подрубил 1,2 Мб. Он сможет прочитать?
    N.Novgorod
    Старый Оскол
    Не забудь драйвер установить. И ещё предупреждение защищённые программы считаные указанными утилитами могут не работать.
    Минск
    Wintrd выдает ошибку, драйвер устанавливал... может что с дисководом...
    Striker
    Серёга, я долго мучался и ничего у мну не получилось. Щас перегоняю под досом.
    Давай лушче пересечёмся, я тебе диск с сайтом отдам, а ты мне диски на виртуалку ну и Балтик
    Старый Оскол
    Может и с дисководом, а может неправильно выставлены параметры в ком. строке (например DTR или Head). Напиши подробно командную строку и результат работы.
    Минск
    Дело было в дисководе... оказалось, что два из трех дисководов нерабочие. Третий прочитал (после шаманства с параметрами командной строки) 8 из 14 дискет, причем некоторые с ошибками...
    Добавлено через 4 минуты
    ОК, только давай на следующей неделе или на выходных... тут мне второй балтик подогнали, так что у тебя уже есть выбор... правда состояние что у одного, что у другого... а у тебя ничего не слышно с теми компами что ты говорил?
    Последний раз редактировалось Zloy; 04.09.2007 в 18:25. Причина: Добавлено сообщение
    362
    198 сообщений
    У меня с WinTRD тоже не сразу получилось - грешил на спековский дисковод. Потом у меня появился Роботрон, стал грешить на WinTRD.
    А выяснилось, что просто надо подобрать WinTRD параметры. Для 5'25 1.2 дисковода выставил так: maketrd.exe b 1 1 image.trd После чего отформатированый на реале диск прочитался с первого раза без единой ошибки!
    Минск
    У меня тоже все завелось только с такими параметрами...
    Striker
    Хм... Надо будет мне попробовать с такими параметрами запуститься.
  1. Дайте доступ на чтение.
    от Ne01eX в разделе Форум
    Последнее: 20.07.2006, 07:40
  2. Чтение с 5.25 дисковода
    от Nut в разделе Эмуляторы
    Последнее: 13.06.2006, 19:13
  3. чтение реальных лент
    от mooncats в разделе Эмуляторы
    Ответов: 18
    Последнее: 13.06.2006, 12:26
  4. Z80 - чтение из памяти
    от icebear в разделе Память
    Ответов: 15
    Последнее: 06.03.2006, 12:03
  5. Чтение дисков с iS-DOS
    от IDma в разделе Утилиты
    Последнее: 12.02.2006, 08:04
