Показано с 11 по 20 из 48
Тема: Чтение дисков TR-DOS под XP
    Старый Оскол
    Цитата Сообщение от Striker Посмотреть сообщение
    Хм... Надо будет мне попробовать с такими параметрами запуститься.
    Для дисководов 5.25 скорость передачи данных всегда 300 т.е. надо ставить параметр DTR равный 1.
    А вот с параметром Head надо играться, если диск отформатирован стандартными средствами то ставим 0, если DCU, ADS, RDS и им подобными (т.е. которые правильно формируют заголовки секторов, с т.з. контроллера PC конечно) то тогда ставим Head=1.
    Что касается дисков 3.5 то с параметром Head также надо играться, а вот DTR может быть любым его тоже надо подобирать.
    Тут ничего не поделашь дисководы 5.25 это стандарт для TR DOS, чего не скажешь про 3.5 .
    Striker
    Наокнец таки всё получилось! Ура! 5,25 перегоняются без проблем, если конечно нету ошибок на диске
    Буду пробовать по 3,5 перегонять, будем экспериментировать
    г. Черкассы, Украина
    1,698
    463 сообщений
    8 Post(s)
    У меня ни хрена не работает...
    Ave ZX!
    Минск
    Драйвер прямого доступа к диску ставил?
    Старый Оскол
    Не надо паниковать, давай спокойно разбираться.
    Для начала убедись что у тебя Windows на ядре NT, потом проверь установлен ли драйвер FDRAWCMD.
    Затем сообщи тип дисковода и как он установлен в BIOS.
    Также надо знать что за диски ты читаешь, чем они отформатиованы, нет ли на них защиты.
    Ну и напоследок напиши командную строку и то что видишь потом на экране.
    1,698
    463 сообщений
    8 Post(s)
    Ок.
    Винда у меня -ХР.
    Дискогрыз в биосе кроме как 1,44 3,5'' по другому работать не хочет (хотя он, понятное дело, пятидюймовый и, по-моему, совсем не мегабайтный)
    Драйвер я установил.
    Диски форматирую обычно RDS-ом.
    То есть по логике вещей с параметрами типа maketrd.exe b 1 1 image.trd должно все читать. Но я перепробовал все варианты (0,1...1,0...0,0) - эффект один и тот же: track 0, side 0, sector 1 error abort,retry,ignore? Нажимаешь игнорировать - тот же вопрос на след.секторе.
    Ну, непонятно...
    MS-DOS диски, формаченные на реале ПЦ-дисковод читает прекрасно. ZX-диски не битые - только что отформаченные и записанные. Я ж говорю, хрень какая-то...
    Ave ZX!
    Старый Оскол
    Дискогрыз в биосе кроме как 1,44 3,5'' по другому работать не хочет (хотя он, понятное дело, пятидюймовый и, по-моему, совсем не мегабайтный).
    Всё дело именно в этом.
    Неверно выставлен тип дисковода. Это принципиально для работы драйвера FDRAWCMD.
    Если дисковод не мегабайтный, то надо ставить 5,25/360Кб, а можно и 1,2Мб это на читаемости TR DOS дисков не отразится (только MS DOS диски перестанут форматироваться).
    Поменяй тип дисковода и всё прочитается на раз.
    1,698
    463 сообщений
    8 Post(s)
    Повторяем пройденное - мой дисковод работает (то есть читает диски, отформатированные под мс-дос на Спеке, а не пишет "нет дискеты или диск не найден") только, если в биосе его устанавливать, как 3,5'' 1,44Mb.
    Ежели сделать так, как ты говоришь, то оно пишет вышеупомянутое при попытке считать мс-дос диск, а при попытке запустить твою утилиту и считать тр-дос диск эффект тот же - retry, abort, ignore.
    Могу предположить, что у меня как-то не так выставлены перемычки на Teac'e... Может такое быть?
    Ave ZX!
    В.Новгород
    Фото дисковода где перемычки, самого шлейфа, конфиг компьютера (системная плата) значительно ускорят поиск проблемы.
    ZX-Evolution
    Pentagon SL1024 ver.2.2/ZXMC/NemoHDD IBM 40Gb/TurboFM...+GS512v1.5
    ZS-Scorpion+GMX+GS512v1.5+ZXMC+Svideo AverBox9+AsusM19B+ожидаю платки SMUC
    ZS-Scorpion256
    ZX-Spectrum 48+TR-DOS 5"25
    1,698
    463 сообщений
    8 Post(s)
    Да со шлейфом точняк все в порядке (все ведь работает). Системная плата NForce2. А вот фото надоть сделать - вернут мне цифровик...
    Зато утилита работает с 3,5'' дисками. Только что попробовал (с параметрами 0,0). Диски были отформатированы и записаны на реальном ZX с хитрым турбо-контроллером (там где на 1 дискете получается 2 диска - А и С). Естественно, после юзанья утилиты, получается только диск А, но и то славно. Спасибо Медведеву!
    Добавлено через 13 минут
    Поправка - работает, но не все. Непонятно, по какому принципу некоторые читаются, некторые - нет вообще...
    Последний раз редактировалось Slider; 13.09.2007 в 01:06. Причина: Добавлено сообщение
    Ave ZX!
  1. Дайте доступ на чтение.
    от Ne01eX в разделе Форум
    Последнее: 20.07.2006, 07:40
  2. Чтение с 5.25 дисковода
    от Nut в разделе Эмуляторы
    Последнее: 13.06.2006, 19:13
  3. чтение реальных лент
    от mooncats в разделе Эмуляторы
    Ответов: 18
    Последнее: 13.06.2006, 12:26
  4. Z80 - чтение из памяти
    от icebear в разделе Память
    Ответов: 15
    Последнее: 06.03.2006, 12:03
  5. Чтение дисков с iS-DOS
    от IDma в разделе Утилиты
    Последнее: 12.02.2006, 08:04
