Страница 12 из 14 ПерваяПервая ... 891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 132
Тема: Willem 3b
  1. #111
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    такое бывает в трёх случаях - ПЗУ недотёрта или недозаписана (запись при низком питании или Vpp), или всё вместе. Во всех случаях получаем плавающие уровни, изменяющиеся от шума по питанию
    А в работе Профика с этой ПЗУ проблем нет. Это нормально? И что ее не получиться считать? Или есть варианты? Кроме копирования на самом Профике.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
  2. #112
    S.Pb
    всё зависит от Vcc, подай такое как на профике и скорее всего считаешь
  3. #113
    Я пробовал при нормальном напряжении и поднимал. Такая же фигня и ничего не меняется.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
  4. #114
    S.Pb
    для ПЗУ записанных при пониженном Vcc, для устойчивого чтения его надо опускать а не поднимать
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 15.07.2008 в 20:02.
  5. #115
    Симферополь
    насчет шумов - долго маялся вычитывая оригинальную прошивку ZX-Atas7.9 .
    вычитал таки раза с 10 , но перед етим добавил емкостей на плату прога (0.1 мкф по питанию штучек 5 ) и (так как не имел года 4 назад ,при сборке,разьема с нулевым усилием) пока не залил панель под микросхему средством "Contact-60"(хрень для чистки плат,по запаху напоминает бензин для зажигалок). потом при установке чипа в разьем придал небольшое усилие чипу и он стал в панель с несколькими щелчками, после етого -все считалось с первого раза. первые попытки чтения при сверке буфера и чипа после чтения раза со второго - выдавали ошибки. последний раз - 10 проверок показали совпадение данных( между несколькими попытками былы перерывы по часу)
  6. #116
    26
    25 сообщений
    Может кто знает что за фигня: выдернул из своего Профика ПЗУ и засунул в программатор. И сколько раз нажимаю считывание, столько контрольных сумм разных и получаю. Причем чудит только эта ПЗУ. Хотел из интереса копию снять, а получил такой бред. Самый бредос в последних 16 Кб. Да и по всей ПЗУ бессистемно разные даже не байты, а биты читаются по разному. Вставляю любую другую какая под рукой есть, контрольная сумма всегда стабильна.
    2Egal: у тебя случаем полного описания перемычек на этот программатор нет?
    Наверное есть. только хрен где найдешь щас. я тут немного переехал, типа временно - все в коробках стоит. Бог его знает где это все.
    Но однако я находил это на просторах инета - есть какойто сайт такой, типа инет-магаза, там чел с Челябинска продает всякие такие электронные штуки, вот у него вроде скачивал. Да впрочем на фтп.виллем.орг-е помоему тоже лежало. Короче это не составило для меня труда. Поискай яндексом - думаю найдется быстро.
  7. #117
    Симферополь
    Савелий - покажи фото своей борды - у меня много всего есть по Вилему
  8. #118
    Фотика нет, это через сканер.
    Последний раз редактировалось savelij; 22.05.2014 в 18:49.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
  9. #119
    Киев
    Наконец-то и я собрал себе программатор Willem 3b и сразу сделал доработку для совместимости с 4.5 (теперь можно выбирать версию 3b или 4.5). Плату делал ЛУТом. Это у меня первая плата, которую я изготовил по этой технологии, поэтому на плате было достаточно много «залипух» (к.з.).
    Есть некоторые «нюансы» в работе программатора. Я пока не могу понять, связаны ли они с какими-то оставшимися ошибками на плате или это допустимые «глюки»:
    Хорошее
    1) «тест железа» плата проходит. Я даже для «отлавлвания глюков» сделал тестировочную плату со светодиодными индикаторами на все выводы ZIF панели;
    2) прошил ПЗУ с ультрафиолетовым стиранием 27C512, 27C256 и К573РФ5;
    3) не с первого раза, но “прошилась” AT29F040A. Стирается без проблем. ID микросхемы читается (выводится наименование и производитель).
    плохое
    1) не прошивается и не стирается флэш MX28F2000P, но читается. ID микросхемы не определяется (вернее, выдается какой- то код, но не читается название микросхемы и производитель). Эта микросхема взята со сгоревшей материнской платы. Может там есть какая-то защита (в микросхему зашит BIOS материнки)?
    2) AT29F040A программируется только, когда используется версию ПО 98D5 и плата находится в режиме совместимости с PCB 4.5. При этом устойчивой работы не наблюдается. Часто возникает ошибка при программировании, но иногда данная микросхема прошивается без ошибки. Антивирус, как рекомендуется при запуске программы, я отключал.
    Были у кого-нибудь похожие проблемы при работе с данным программатором?
    Speccy2007 v1.04, Парус ВИ-201
  10. #120
    Киев
    Хочу поделиться справочной информацией по отечественным микросхемам ПЗУ с ультрафиолетовым стиранием серии К573. Я данную информацию долго искал. На импортные микросхемы найти datasheet в большинстве случаев не составляет труда, а вот на отечественные – проблема. Информацию я взял из журнала «Моделист- конструктор» №11 за 1990 год:
    • Тип файла: zip K573RF.zip (602.2 Кб, Просмотров: 243)
