Страница 11 из 14 ПерваяПервая ... 7891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 132
Тема: Willem 3b
  1. #101
    26
    25 сообщений
    Цитата Сообщение от balu_dark Посмотреть сообщение
    сама фиолетового цвета? похожие лампы применяют в детекторах валюты. использовать можно вместо обычной лампы с подходящего размера. обычно ето различные ночники и декоративные лампы дневного света.
    Нет, не фиолетового. Просто прозрачная. И это именно УФ-лампа.
  2. #102
    Khimki
    15 сообщений
    Прозрачного??? Если будет светить розовым цветом, то НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НА НЕЁ НЕ СМОТРИ!!! Это может быть бактерицидной лампой, а не УФ. Зрение потеряешь напрочь (сожжёшь сетчатку глаза).
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  3. #103
    26
    25 сообщений
    Поидее она не может быть никакой бактерицидной лампой.
    Ибо она продавалась как УФ лампа, и имеет соответствующую маркировку.
  4. #104
    Khimki
    15 сообщений
    Дай Бог. Просто бактерицидные лампы один в один и стекло у них прозрачное. Такие ставят в больницах и моргах, они микробов убивают напрочь. Когда она работает, то в этой комнате никого быть не должно. Я такие покупал и ставил. Стоила вроде 250-350 рублей штука, но она была как ЛБ-40 (как в светильниках дневного света длинных), но есть и маленькие. Вот тут посмотри, не такая ли маркировка на твоей.
  5. #105
    26
    25 сообщений
    Стоила 700 рублей, полагаю что там действительно пары ртути, внутрях еще какието мелкие шарики перекатываются, два или три.
    Размеры - гдето 1.5 см в диаметре и длинной гдето 15 см. Так что врядли ее могли ставить в морге
    В любом случае какой бы эта лампа не была - смотреть на нее думаю здоровья не прибавит
  6. #106
    Khimki
    15 сообщений
    Такую мелочь конечно нет, но я там и ставил большие ДБМ-30, в комнате где трупаков режут, и чуть зрение не потерял (молодой, зелёный был). На утро встал и... ничего не вижу. Думал ослеп, а оказалось веки распухли так, что глаза я приоткрывал только руками. Через месяц, слава Богу, прошло. Так мне мужики сказали, что мне очень сильно повезло, ещё минут пять и всё... здраствуй белая трость. А смотрел я на неё где-то минут пять-семь, просто их в светильнике было две штуки и одна зараза не горела. Вот я и разбирался почему (дроссель оказываеся сдох). Было это лет 8-9 назад, так что поаккуратней с ней, хоть она и маленькая.
    Последний раз редактировалось Rindex; 15.07.2008 в 01:19.
  7. #106
  8. #107
    Симферополь
    кстати - народ,а кто-нибудь в курсе длины волны необходимой для стирания УФ ПЗУ и времени экспозиции? или да здравствуют эксперименты? как минимум есть три типа УФ ламп : для загара,бактерицидные,для проверки валют. спектры скорее всего разные так какую надо нам в электронике(засветка фоторезиста и стирание ПЗУ) ?
  9. #108
    26
    25 сообщений
    В свое время стирал той, которая для загара - нормуль получалось.
  10. #109
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    Может кто знает что за фигня: выдернул из своего Профика ПЗУ и засунул в программатор. И сколько раз нажимаю считывание, столько контрольных сумм разных и получаю. Причем чудит только эта ПЗУ. Хотел из интереса копию снять, а получил такой бред. Самый бредос в последних 16 Кб. Да и по всей ПЗУ бессистемно разные даже не байты, а биты читаются по разному. Вставляю любую другую какая под рукой есть, контрольная сумма всегда стабильна.
    2Egal: у тебя случаем полного описания перемычек на этот программатор нет?
    Последний раз редактировалось savelij; 15.07.2008 в 19:33.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
  11. #110
    S.Pb
    по справочнику по отечественным ПЗУ, годится бактерицидная (например ДРБ8-1), стирание для отечественных ПЗУ 25-30 мин, для импортных 10-15 мин при расстоянии до лампы <1 см
    такое бывает в трёх случаях - ПЗУ недотёрта или недозаписана (запись при низком питании или Vpp), или всё вместе. Во всех случаях получаем плавающие уровни, изменяющиеся от шума по питанию
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 15.07.2008 в 20:07. Причина: Добавлено сообщение
