Страница 13 из 14 ПерваяПервая ... 91011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 132
Тема: Willem 3b
  1. #121
    Киев
    Нашел я причину (-ы) неустойчивой работы собранного мною Willem с AT29F040A. Виновницей была еще одна «залипуха» на плате, которая влияла на выбор старших адресов, причем проявлялось это только в том случае, если одновременно выбирался адрес и сигнал OE (поэтому сначала при проверке при помощи встроенного в ПО теста я ничего и не заметил). Теперь указанная микросхема программируется без ошибок (я пробовал раза 3 ее "перепрошивать"), правда, только с программой версии 0.98D5 (с 0.97ja она микросхема по-прежнему не «шьется» совсем). С микросхемой MX28F2000p, на мой взгляд, я также разобрался. Похоже, что виновата сама микросхема. Микросхема была взята со сгоревшей в результате выхода блока питания материнской платы. У этой микросхемы почему-то вывод 1 (Vpp) практически закорочен с выводом 32 (Vcc) (сопротивление всего 15 Ом). Я это заметил, когда измерил напряжение на выводе Vpp (оно уменьшилось при попытки программирования этой микросхемы с 12,7 вольт до 6).
    Speccy2007 v1.04, Парус ВИ-201
  2. #121
  3. #122
    С.Петербург
    Цитата Сообщение от Alex_kapfa Посмотреть сообщение
    ....... когда измерил напряжение на выводе Vpp (оно уменьшилось при попытки программирования этой микросхемы с 12,7 вольт до 6)......
    имхо стандартная ситуация, после того, как микросхему втыкают "кверхногами" .. оно сгорает и потом себя ведет так.
    ровно так я спалил на прошлой неделе 27128 с тестом.
    теперь она чистая ( уф стерлась на ура, программатор выпоблнает бланк-тест ), но шиться отказывается и садит напругу.
  4. #123
    Киев
    Никак не могу заставить Willem «прошить» К573РФ6а. Пожалуйста, подскажите, при каком точно напряжении (Vpp) программируется данная микросхема и, какое при этом должно подаваться на нее питание Vcc? Есть ли еще какие- нибудь особенности программирования данной микросхемы?
    У меня таких две микросхемы. Одну из них мне удавалось частично прошивать при Vpp=21V. В меню программы я выбирал микросхему 2764. Под УФ лампой они лежали больше 30 минут. Во всех ячейках FF. Преобразователь Willem я переделал для того, чтобы получить ток более 30 mA (менял катушку и др., как рекомендовано в
    http://www.py2bbs.qsl.br/willem_pcb45en.php - переделка Willem PCB 3b для совместимости с PCB 4.5.
    После переделки проверял, подключая на выход преобразователя резисторы и замеряя ток. Ток при напряжении 25V был около 60 mA (более нагружать преобразователь я не захотел), катушка при этом практически не грелась (была слегка теплой)).
    Дело в том, что полезной информации по программированию этой микросхемы я, к сожалению, не нашел.
    P.s. Возможно, также, что эти микросхемы с дефектом (мне они достались "прошитыми"). Импортная 27c512 программируется без проблем.
    Привожу также файл с описанием, что необходимо переделать для совместимости с PCB 4.5 (взято с http://www.py2bbs.qsl.br/willem_pcb45en.php). После переделки, можно использовать программное обеспечение для 4.5 (например, 0.98D5)
  5. #124
    Молдова
    Vpp=19В Vcc=5В так пробовал?
    Profi v3.2 512k (+ PALcoder / SECAM ВЧ-модулятор)
    Speccy2007 + TR-DOS + 128k + AY (+ PALcoder)
    ZXM-Phoenix 1024 (+ ZXKit1-VGA, + UniJoypad для Phoenix)
    +UniJoypad 1.0
  6. #125
    Камышин
    Exclamation
    Вот из настроек промышленного проггера от Elnec "BeeProg+":
    L0019: Выбрана микросхема: USSR K573RF6.
    L0020: Контрольная сумма буфера в диапазоне [0h..1FFFh]: 001FE000  - Byte sum (x8)
    L0021: --------------------
    L0022: ====  Свойства  ====
    L0023: --------------------
    L0024: - Адреса
    L0025:    Начало в ИС: 0000000000
    L0026:    Конец в ИС: 0000001FFF
    L0027:    Начало в буфере: 0000000000
    L0028:    Деление: Нет
    L0029: - Тесты
    L0030:    Тест контакта с ИС: Разрешено
    L0031: - Действия
    L0032:    Проверка стирания перед программированием: Запрещено
    L0033:    Проверка после чтения: Разрешено
    L0034:    Проверить: 2 раза
    L0035:    Проверить настройки: VCCnom. +/-10%
    L0036: ----------------------------------------------
    L0037: ====  Редактирование настроек микросхемы  ====
    L0038: ----------------------------------------------
    L0039:    Vcc [1800..8000 mV]: 5000
    L0040:    Ivcc max [10..500 mA]: 250
    L0041:    Vccp [1800..8000 mV]: 6000
    L0042:    Ivccp max [10..500 mA]: 250
    L0043:    Vpp [1800..26000 mV]: 18000
    L0044:    Ivpp max [10..250 mA]: 200
    L0045: -
    L0046:    Задержка после подачи Vcc [0..1000 ms]: 100
    L0047:    Задержка после снятия Vcc [0..1000 ms]: 200
    L0048:    Задержка после подачи Vpp [0..1000 ms]: 10
    L0049:    Задержка после снятия Vpp [0..1000 ms]: 50
    Обрати внимание, что напр. питания - 6В, программирования 18В, при этом они ещё могут варьироваться.
    Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
    KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
  7. #126
    Киев
    Пробовал 21В и 15В (19В на программаторе нет; может сделаю дополнительно). Нашел в Интернете в объявлениях разных фирм, которые еще продают РФ6а, что Vpp у нее 15В. Например, здесь:
    http://www.elgrad.net/catalogue-6527.html
    http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.p...1125&group=144
    http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwe...1125&group=144
    На форумах некоторые пишут, что 19 В и увеличивать до 6в Vcc, а кто-то советует, что нужно ставить 21В и играться длительностью программирующего импульса.
    Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что К573РФ6а - микросхема- "загадка", программирование которой требует особого подхода "с бубном". Я пытался прошивать отечественные микросхемы с целью проверки универсальности программатора и для "спортивного интереса". Единственное практическое применение, которое я видел для этой микросхемы - это зашить в нее тест для Спектрума.
  8. #127
    Киев
    Выпаял с купленной на радиобазаре платки три 2716 (напряжение программирования у них 25В). После стирания УФ, все три "прошились" без проблем с первой попытки, также записал еще две купленные 27С512; а вот все отечественные ПЗУ, которые у меня были (три К573РФ5 и две К573РФ6а), мне без ошибок не удалось запрограммировать ни разу. Причем три из 5 микросхем перестали писаться совсем (с любого адреса), а две оставшиеся постоянно выдают ошибку в первой ячейке ("солнечные ванны" по 30 - 40 минут им не помогают). Справедливости ради, хочу сказать, что есть у меня одна импортная 27С256, которую мне не удалось записать ни собранным мною "Виллемом", ни другим самодельным программатором.
    Из проведенного тестирования можно сделать вывод, что Willem прекрасно "шьет" любые импортные УФ- ПЗУ, а вот с программированием отечественных микросхем серии К573 могут быть проблемы.
    Я доволен, что потратил время на сборку этого программатора!
    В приложенном файле находится фото собранного программатора. Из особенностей, кроме доработки для совместимости с PCB 4.5, это установленная 40 контактная «панель с нулевым усилием» вместо 32 контактной. Получился своеобразный «бутерброд» из 32-контактной запаянной в плату цанговой панели, в которую установлена 40-ка контактная панель с нулевым усилием через переходник в виде 40-контактной цанговой панельки (к ней припаяна панель с нулевым усилием). Конечно, надежности такая конструкция не добавляет, но позволяет «модернизировать» программатор без выпаивания уже установленной обычной панели, а также, в случае необходимости, использовать одну дорогую панель с нулевым усилием с несколькими программаторами, так как конструкция получилась разборной. Может кому-то это пригодится:
  9. #128
    г. Мукачево
    У меня с помощью виллика прекрасно прошилась 573РФ2. (Правда уже не помню каким напряжением, все эксперты советуют постепенно увиличивать напряжение программирования). РФ5 или РФ6 нету в наличии чтоб попробовать. У меня тоже самопальный Вилли.
    Последний раз редактировалось rnd.gen; 21.11.2009 в 22:41.
  10. #129
    Донецк, Украина
    9 сообщений
    Аналогично, даже Flasher забросил, который не захотел прошивать AMD 29F, а Вилли со свистом прошил.
  11. #130
    С.Петербург
    ............. Справедливости ради, хочу сказать, что есть у меня одна импортная 27С256, которую мне не удалось записать ни собранным мною "Виллемом", ни другим самодельным программатором. ........
    По попыту могу сказать что имеет место быть такой косяк...
    Пзу стирается, проходит бланк-тест, но не шьется...
    причем - может не шиться с первого адреса, а может косячить где нить посредине...
    Видимо просто как то расподается кристалл....
    У меня есть таких несколько чипов...
    Вот такая фигня....
