Показано с 121 по 130 из 132
Тема: Willem 3b
  1. #30
    Киев
    Никак не могу заставить Willem «прошить» К573РФ6а. Пожалуйста, подскажите, при каком точно напряжении (Vpp) программируется данная микросхема и, какое при этом должно подаваться на нее питание Vcc? Есть ли еще какие- нибудь особенности программирования данной микросхемы?
    У меня таких две микросхемы. Одну из них мне удавалось частично прошивать при Vpp=21V. В меню программы я выбирал микросхему 2764. Под УФ лампой они лежали больше 30 минут. Во всех ячейках FF. Преобразователь Willem я переделал для того, чтобы получить ток более 30 mA (менял катушку и др., как рекомендовано в
    http://www.py2bbs.qsl.br/willem_pcb45en.php - переделка Willem PCB 3b для совместимости с PCB 4.5.
    После переделки проверял, подключая на выход преобразователя резисторы и замеряя ток. Ток при напряжении 25V был около 60 mA (более нагружать преобразователь я не захотел), катушка при этом практически не грелась (была слегка теплой)).
    Дело в том, что полезной информации по программированию этой микросхемы я, к сожалению, не нашел.
    P.s. Возможно, также, что эти микросхемы с дефектом (мне они достались "прошитыми"). Импортная 27c512 программируется без проблем.
    Привожу также файл с описанием, что необходимо переделать для совместимости с PCB 4.5 (взято с http://www.py2bbs.qsl.br/willem_pcb45en.php). После переделки, можно использовать программное обеспечение для 4.5 (например, 0.98D5)
    Speccy2007 v1.04, Парус ВИ-201
