Страница 14 из 14 ПерваяПервая ... 1011121314
Показано с 131 по 132 из 132
Тема: Willem 3b
  1. #131
    16 сообщений
    описание всех джемперов вроде есть здесь
    http://www.j-cell.de/willem-eprom/doc.php
  2. #132
    114
    98 сообщений
    Question
    Собрал программатор по ссылке http://msevm.com/main/willem/index.htm
    Вот что получилось:
    Заработал сразу. Перепробовал кучу микросхем. В основном 27Сххх и флеши от древних материнок в dip-28 и dip-32. Всё работает. С серией 24Схх тоже работает без проблем. А вот на серии 93Схх полный затык (XL93LC46 и 93C46 в dip-8). Каждый раз читаются разные значения, прошивается тоже бред. Из списка выбирал все возможные комбинации. Даже ввёл коммутацию 6-ой ноги для 8/16 бит - пофиг. В hardware test всё работает и переключается, в том числе и в последовательной части. npn транзисторы в программаторе стоЯт КТ3102Б, pnp - КТ502Е, все номиналы резисторов - по схеме. Все МС тоже по схеме (серия CD4xxx). Сделал доработку до 4.5 - 98D5 тоже не работает с 93схх. Все те МС, что не шьёт Willem, замечательно прошивает PonyProg в 16-бит режиме (в нём по схеме 6-7-8 ноги МС 93cxx соединены вместе).
    Отбой. 93-ая серия почему-то не работает, если программатор (98D5) запущен в WinXP Pro SP3 RU RTL VL. В Win98SE RU проблем с чтением/записью 93cXX нет, только, почему-то, меняются местами ниблы, по-сравнению с тем, что было ранее записано в эту МС PonyProg'ом. Пробовал и некую запись в реестр (Stop Polling LPT) и UserPort v2.0 - не работает. С правильным запуском UserPort не совсем уверен, но вроде делаю всё правильно.
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 11.04.2010 в 17:04.
