Страница 6 из 14 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 132
Тема: Willem 3b
  1. #51
    26
    25 сообщений
    может я джамперы на w27 не правильно выставляю ? (не дипсвитч )
  2. #52
    Germany
    короче... выставил 21В джамперами... померил... 20.9В... короче в норме
    Поставил старую MBM2764-25, падает до 18.5В...
    Незнаю даже нормально или нет, но у меня всё работает...
    Другие джамперы не трогал
    SpeccyLand - тут рождается клон!
    Новый проект: Аркадный автомат своими руками
  3. #53
    26
    25 сообщений
    эта со стеклом ты ставил, ультрафиолет? если да - то с этим у меня тоже падает вольта на полтора
    вот W27Cххх почемуто в двое просаживает напругу
    щас ко всему прочему и преобразовател походу накрылся... короче на любые комбинации 9-10 вольт стал выдавать... засада какаято.
    поменял микросхему - таже байда.
  4. #54
    Germany
    ты в тесте на VPP галочку ставишь??? или как проверяешь???
  5. #55
    26
    25 сообщений
    в тесте то понятно - с этим все ок
    я микросхеу сую и врубаю программирование
    и прибором смотрю 22 ногу - там появляется напряжение, 7.5 хотя поидее должно быть в двое выше
    Добавлено через 7 минут
    так, с преобразователем разобрался - спалил транзюк, BC557
    но фак остается факом - напруга программации падает в двое как только сую W27C512. Во какая штука.
    Последний раз редактировалось Egal; 05.11.2007 в 01:32. Причина: Добавлено сообщение
  6. #56
    Germany
    может EPROM дохлый???
    Кстати, она с окном или без???
  7. #57
    26
    25 сообщений
    теоретически конечно может.
    я покупал их дважды - 4 штуки - и на какието две зашил "биос" для пента1024. Одна сейчас там и стоит. три тут. вот я и не помню - толи это другие 3, а 2 остались в другом месте, толи чего...
    собственно шил я их у КОЕ обычным программатором, как обычные UV пзухи...
    хотя с другой стороны - до этого мне удавалось зашить в них какойто мусор, а потом и стереть еще...
    странно вощем както все...
    Добавлено через 1 минуту
    вощем на самом деле вместо 34063 нужна 7812 + также диоды-смещение между землей и 2 ногой...
    Добавлено через 2 минуты
    да, W27C512 - без окна.
    типа с липистрически стиранием
    Последний раз редактировалось Egal; 05.11.2007 в 01:42. Причина: Добавлено сообщение
  8. #58
    Germany
    Такие помоему на старых PIC-видяхах стоят...
    Ща порыскаю... найду и просто испробую
    Добавлено через 6 минут
    Не.... всё нето...
    нашел 27C256-10/p и AT27C512.... одноразовые блин
    Последний раз редактировалось ILoveSpeccy; 05.11.2007 в 01:50. Причина: Добавлено сообщение
  9. #59
    26
    25 сообщений
    чета блин походу опять спалил транзюк
    и походу эта изза этой заразы - w27c512
    7805 начала греться как потерпевшая и стабилизатор не выдает ничего кроме 10 вольт
    Добавлено через 9 часов 46 минут
    ннда
    не самая лучшая схема с мц34063
    подавал питалово прямо с компа - при включении питания компик бедалага перегружался иногда. достало - припаял тор. теперь вместо 10 вольт эта микруха четко выдает 7-7.5, а 7805 начинает греться как утюг. Походу "запуститься" чтоли не может ? ... бредос какойто
    Добавлено через 10 часов 32 минуты
    капец
    "выкинул" нафиг 34063 - поставил 7812
    походу действительно эти пзухи дохлые - напруга с 12.3 до 2.5 просаживается этими чипами :-D
    Добавлено через 18 часов 21 минуту
    2ILoveSpeccy:
    скажи плиз а у тебя на плате как питание сделано - тоже с 7805 и МС34063 ?
    какойто бред - взял новую микруху, все спаял как надо, а она не пускается.
    7 вольт выдает и все тут. и 7805 стала греться как утюг (тобишь МС34063 стала работать как низкоомная нагрузка)
    засада какаято ...
    Добавлено через 18 часов 41 минуту
    да, всем кто будет таки собирать - рекомендую вместо этого дурацкого ВС557 ставить ВС327. Последний по току 500 мА - а первый всего 100 мА.
    Добавлено через 20 часов 3 минуты
    хаха - короче ИМХО не надо выносить мозг с этим регулятором.
    Пульнуль напрямую с моста. Зашил W27C512 влет - купил ее седня на митинском.
    Попробовал старые - транзистор (327 поставил вместо 557) не просто задымился, а аж кристалл вместе с подложкой выдавило из корпуса :-D
    Вобщем чегото намудрил этот Виллем с 34063. Попробую еще присобачить LM317 ...
    Одна проблема осталась. Не стирает зараза электрикал-епромы...
    Добавлено через 22 часа 7 минут
    2 Савелий - надеюсь ты уже добрался до дому с платой
    спаял вобщемто и попробовал прошить все что есть под рукой - Рф5, 27С512, W27C512(и стирается!), 27C2001. Все шьется 100%.
    Вобщем начинай паять с 7805 и преобразователя напряжения. Если напруга не заработает - то и делать нефиг. Хотя я бы точно сейчас не стал распаивать МС34063. Вообще думаю набор из стабилизаторов сделать 3.3, 5, 12, 15, 18, 21, 25 - на макетнице отдельно.
    Последний раз редактировалось Egal; 06.11.2007 в 00:08. Причина: Добавлено сообщение
  10. #60
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    До дома дополз вчера, программатором буду заниматься не раньше следующей недели, паять пока нечего есть только раэъем лрт, а с ним одним много не программишь, закуплюсь тогда ужо, замечания учту. А пока схему только скачал, но еще не посмотрел, занимался прогой тестилки сд карты. Мне еще программатор плиски городить, хоть на него уже все есть.
    Добавлено через 4 минуты
    Если будешь заказывать еще платы подскажи, у меня тут один маньяк есть, увидел плату чуть слюной не захлебнулся.
    Последний раз редактировалось savelij; 07.11.2007 в 19:52. Причина: Добавлено сообщение
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
