Страница 7 из 14 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 132
Тема: Willem 3b
  1. #61
    26
    25 сообщений
    Если будешь заказывать еще платы подскажи, у меня тут один маньяк есть, увидел плату чуть слюной не захлебнулся
    дак у меня есть еще две.
  2. #61
  3. #62
    Germany
    2ILoveSpeccy:
    скажи плиз а у тебя на плате как питание сделано - тоже с 7805 и МС34063 ?
    какойто бред - взял новую микруху, все спаял как надо, а она не пускается.
    7 вольт выдает и все тут. и 7805 стала греться как утюг (тобишь МС34063 стала работать как низкоомная нагрузка)
    засада какаято ...
    Да! У меня на плате стоит 7805 и MC34063...
    Причем преобразователь начал работать сразу и правильно.
    Может быть мне просто повезло
    А если ты хочешь поставить стабилизаторы 78xx для нескольких напряжений, то надо блок питания на 30В.
    И мне кажеться, тогда уже поставь одну LM317T и сопротивления
    с DIP-переключателем для различных напряжений...
    Прекрасный стабилизатор от 1.2 до 30В!
    Последний раз редактировалось ILoveSpeccy; 08.11.2007 в 08:33.
    SpeccyLand - тут рождается клон!
    Новый проект: Аркадный автомат своими руками
  4. #63
    26
    25 сообщений
    да, я про лм317 тоже думал - нарыл у себя в закромах как раз пару таких микрух. только чет не вижу схем на нее - в дата шите чет все както мутно. но пока и не искал особо.
    34063 - у меня тоже запустился сразу. но вот после того как я несколько раз поставил те предположительно дохлые w27с512 он сначала начал сбоить (то запуститься то нет) а потом совсем перестал работать.
    Я взял еще одну чистую плату и на ней собрал только цепи питалова - фигу. Не работает и все тут. Меня смущает резистор на пол ома. Он стоит фактически между входом и выходом преобразователя. Собственно изза него я думаю и греется 7805 как сумасшедшая.
    А может подскажешь - какие у тебя номиналы резисторов и кондеев точно стоят и между какими ногами микросхемы (34063)? И вот еще интересно - там точно нужен дроссель? (грешу на него - поставил но может не тот номинал, не уверен)
  5. #64
    Germany
    Ща в подвал спущусь... возьму программатор... и отпишусь
    Секунду...
    Добавлено через 13 минут
    В общем у меня на схеме всё стандартно, кроме этого сопротивления 0.5 Ом (R17)
    У меня стоит около 3 Ом. Поставил, что под рукой было.
    Добавлено через 16 минут
    А по-поводу LM317T... там всё просто.
    У меня даже программка гдето валялась для расчета номиналов резисторов для неё.
    Добавлено через 18 минут
    Кстати, на дросселе стоит .001
    Сам незнаю сколько это, но работает...
    Последний раз редактировалось ILoveSpeccy; 08.11.2007 в 09:55. Причина: Добавлено сообщение
  6. #65
    26
    25 сообщений
    странно короче.
    резюк я тоже поставил какой был - 1.2 ома
    дроссель - .001 - странно. по идее должно быть 100мН
    вобщем не хочет запускаться и все тут.
    да, я сначала питал плату прямо от системника. и вот там то запустится, то нет.
    щас взял тор 1.5А*11В гдето так, вобщем почти 15 вольт на входе на 7805 приходит.
    и короче не пускается и все тут. Выдает 7.5 вольт гдето. Но это именно потому что грубо говоря тот резюк 1.2 ома и сама микруха как обычная нагрузка выступают.
    Через это 7805 нагревается как кипятильник. 4 штуки уже 34064 поменял - думал спалил - тотже результат. Так что получается дело "не в бобине".
    Калькулятор на 317ую я нашел - собственно формулу нашел в даташите - все понятно вобщем, на макетке седня соберу.
    Спасибо!
  7. #66
    Германия
    ну? 0,001 Генри - сколько мГ?
    Who are you to fucking lecture me?
  8. #67
    S.Pb
    а она у тебя на какую мощность? ведь они выпускались ещё маломощные, и какой радиатор ты на неё прилепил?
  9. #68
    26
    25 сообщений
    веришь нет - там мощность 150 мА ( на 25 в максимум )это максимум по току. 150мА это предельный ток для 1N4148, а транзюк который на ключе - 100мА вообще держит по даташиту, бц557.
    суть не в этом. пока 34063 работала нормально - 7805 негрелась вообще. и без всякого радиатора! ну вобщем пока нет нагрузки - ниче ин не греется.
    собственно я этот стабилизатор с панели снимаю - и 7805 перестает греться, и на глазах прямо остывает.
    такая вот засада.
    Добавлено через 32 секунды
    помоему явно не 100
    Последний раз редактировалось Egal; 08.11.2007 в 16:06. Причина: Добавлено сообщение
  10. #69
    S.Pb
    там мощность 150 мА
    рассеиваемая мощность определяется как произведение падения напряжения на стабилизаторе на ток через него
    это ты к чему? предельный ток - это ток без последствий для полупроводника, но это не значит, что этот полупроводник будет ограничивать ток согласно цифрам в даташите
  11. #70
    Germany
    Короче...
    у меня стоит простая 7805 ВООБЩЕ БЕЗ РАДИАТОРА!
    Блок питания от старого сканера "Mustek", 12V/750mA
    При работе 7805 греется минимально, еле тёплая...
    Чегото у тебя, Egal, нетак...
