Страница 8 из 14 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 132
Тема: Willem 3b
  1. #71
    26
    25 сообщений
    рассеиваемая мощность определяется как произведение падения напряжения на стабилизаторе на ток через него
    это ты к чему? предельный ток - это ток без последствий для полупроводника, но это не значит, что этот полупроводник будет ограничивать ток согласно цифрам в даташите
    Полупроводник не будет ограничивать ток согласно дата шиту - это вобщемто очевидно.
    я это к тому, что:
    1. Если следовать логике твоего вопроса, то твою мысль я понял так - что мол 7805 у меня слаботочная, а нагрузка больша, вот она и греется. Но как я сказал - там тока 100-150 мА в пределе, тоесть при бОльшем токе там просто диоды-транзисторы расплавились бы. Ну или стояли бы другие - не слабо-точные.
    2. при такой нагрузке - 100мА - никто греться не должен. 7805 я пологаю любая должна выдать 100-150 мА. И покрайней мере как электроплитка греться точно недолжна!
    Добавлено через 5 минут
    Цитата Сообщение от ILoveSpeccy Посмотреть сообщение
    Короче...
    у меня стоит простая 7805 ВООБЩЕ БЕЗ РАДИАТОРА!
    Блок питания от старого сканера "Mustek", 12V/750mA
    При работе 7805 греется минимально, еле тёплая...
    Чегото у тебя, Egal, нетак...
    Так я вижу что "чтото не так"
    Перестал запускаться и все тут преобразователь. До этого у меня 7805 тоже не грелась. И стоит без радиатора. Я преобразователь выкинул - ниче не греется. Пустил напругу прямо со входа 7805. Все что до 14 вольт - пишется. :-)
    Сейчас вот LM317 попробую замутить
    Последний раз редактировалось Egal; 08.11.2007 в 20:47. Причина: Добавлено сообщение
  2. #72
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    дак у меня есть еще две.
    2Egal: После совещания в верхах решено разделиться, я делаю программатора, чел ищет ультрафиолетовую лампу. Так что еще одна плата не нужна, но если чел передумает подскажу.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
  3. #73
    26
    25 сообщений
    договорились!
  4. #74
    S.Pb
    слаботочная или нет легко определяется по корпусу - в пластмассе в виде маленького транзистора - это 78L05 - маломощная 100mA 0,75W, в большом корпусе с металлическим теплоотводом под винт ТО220 - мощная.
    Нет, не верно. При Uвх=25V, Uвых=5V, Iн=150mA, рассеиваемая мощность = (25-5)*0,15=3W - это мощность требующая уже радиатора, к тому же мс разных производителей имели разное максимальное входное напряжение, для отечественных оно было только 15V.
  5. #75
    Владивосток
    Применяйте соответствующие бета-транзисторы с h21э>1000, сажайте на радиатор. Стабилизатор взять маломощный
    EMU Apparatchik Romanich
    http://emu-apparatchik.narod.ru
  6. #76
    26
    25 сообщений
    это к чему?
    собственно там примерно так и сделано
    Добавлено через 13 минут
    Моя - в корпусе ТО220. Это КР142ЕН5, собственно под нее и сделана печатка. В корпусе TO92 также есть стабилизаторы на 5 вольт, но это другая серия - КР1157ЕН502 (78L05), ток у нее действительно до 100мА, но "внутри" эта микросхема проще чем 142ЕН5, и содержит на 5 транзисторов меньше.
    По поводу мощности - я не помню говорил или нет - мое Uвхода = 14 вольт выпрямленного напряжения. При токе 100 мА это 1.4 Вт. Не катастрофа. К слову я РФ5 шил на 25 вольтах - пока эта дурацкая 34063 работала - никто не грелся.
    Вобщем вопрос про мощность думаю себя исчерпал - ибо с одной стороны много очевидного, с другой стороны L7805 реально не греется и без радиатора, при небольшой нагрузке (до 150 мА).
    Вопрос был в другом - не почему греется 7805 (это очевидно - большой ток, нет радиатора), а какого фига 34063 не запускается, и зачем там резистор на пол-ома, который стоит фактически между входом и выходом микросхемы. ( Собственно изза того что 34063 не пускается -> 7805 нагружается на большой ток и греется. )
    Последний раз редактировалось Egal; 09.11.2007 в 08:38. Причина: Добавлено сообщение
  7. #76
  8. #77
    Владивосток
    это к чему?
    к альтернативному варианту
  9. #78
    26
    25 сообщений
    к альтернативному варианту чего?
    у меня с 7805 проблем нет - она работает. неработает 34063 - перестал "запускаться".
    а ключ на плате есть - напряжение программации напрямую на микросхему не подается.
    да я вчера отрезал небольшой кусочек макетницы, на него установил L317T, dipswitch5, и несколько резисторов. седня разведу мгтфом, и припаяю вертикально к плате программатора на трех ногах вместо всей этой идиотской конструкции с 34063.
  10. #79
    Осилил сей программатор и прошил себе ПЗУшку. И возникло несколько вопросов. Какое все-таки назначение джамперов J1, J2, J3 и для чего нужен J4. Есть хоть какое-нибудь описание?
    Для программирования приобрел себе Winbond W27C512-45. По найденной доке это электрически стираемые ПЗУ. Или я чего не знаю или на программаторе какие джамперы не так выставил, но стираться они не хотят. В чем проблема?
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
  11. #80
    S.Pb
    а как ты пытаешся стереть?
