Раньше прошивка склеивалась (код+раскладка). Сечас идет "моноблоком".
Она же в виде текстового файла сделана.
Можно запросто разбить на блок кодовый и блок раскладки.
Сделать это можно в любом текстовом редакторе (естественно не в Офисе).
Гляньте на адреса блоков и все сразу станет ясно.
Создайте свою раскладку, как я описал и вставте получившийся код взамен старого.
А по поводу CapsShift и Symbol Shift - такая привязка сделана поскольку
в расширенной Кворумовской клавиатуре сделано было именно так.
Добавлено через 6 минут
Вся привязка клавиш видна в файле раскладки (правда не в виде картинки).Сообщение от breeze
Последний раз редактировалось caro; 17.12.2007 в 19:26. Причина: Добавлено сообщение
Такой сдвиг сделан начиная с самой первой версии раскладки.Сообщение от ewgeny7
Но как оказалось, это чревато перемещением не только ( и ),
но и токенов, привязанных к этим клавишам с SymbShift.
Они тоже при этом смещаються, но не исчезают
Никуда она не исчезла:Сообщение от ewgeny7
ERASE на клавиатуре Спектрума вызывается в ExtMode при нажатии
SymbShift+7
На клавиатуре Спектрума на этой клавише вместе
с 7 стоит '(одинарная кавычка), а на клавиатуре IBM-ки
этот знак стоит на клавише с русской буквой Э('/").
Тоесть в раскладке клавиша 7 занесена в альтернативную
таблицу:
Тоесть после перехода в ExtMode, нажатие клавиши [Э]Код:DB SymSh+Kl_7,SymSh+Kl_P ;52h '/" -> AltTab+6
приведет к вводу токена ERASE, а при нажатии ее с Shift
к вводу (c) (знак копирайта).
Точно также можно разобратся с остальными сдвинутыми кодами.
как там дела со spi? или ты на девайс забил ужо?![]()
Как я понимаю новая версия платы тянет часы по схеме глюка? А можно схему посмотреть?В смысле чего-там-в-пал...
