Страница 63 из 162 ПерваяПервая ... 596061626364656667 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 621 по 630 из 1612
Тема: ZX_Multi_Card
  1. #621
    【RB】
    131
    81 сообщений
    Red face
    Кстати, а ты второй контроллер не пробовал подключать?
    Проверь, если возможно, как он себя ведёт в этом тесте.
    ну для начала его перепрошить нужно
  2. #622
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Для проверки скан-кодов перешивать не обязательно.
  3. #623
    【RB】
    131
    81 сообщений
    Talking
    ну в принципе логично просто я вчера после дня рождения пришел, поэтому решил лучше не лезть в комп вечером попробую, отпишусь
  4. #624
    Саратов
    мдаааа... видимо ни у кого нет подобной конструкции
    неееет… видимо кто-то ещё и на работе работает.
    проверил-нули.
    (00000000)
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    【RB】
    131
    81 сообщений
    Cool
    проверил, две новости
    1) вторая ведёт себя так же
    2) кажется я нашел причину
    Начал убирать девайсы разные и натолкнулся на то, что убрал TSFM точнее отключил саму плату, шлейф остался. Картина коренным образом изменилась, если раньше 255ки проскакивали что дурные, то теперь вылетают за редким случаем
    ещё не очень приятный момент, ZXMC стоит во 2м слоте (1й - HDD, 3й-GS) переставил местами с HDD - HDD отказался работать вообще правда это было при ещё включенном TSFM
    отсюда вывод, либо TSFM фонит дико на шину, либо создаёт помехи на ZXMC, обидно... шлейф TSFM родной - ничего не менял
  6. #626
    г. Абакан
    ...или просаживает шину.
  7. #627
    【RB】
    131
    81 сообщений
    Thumbs down
    Есть подозрение, что смуту вносят провода БП (рядом идущие). попробую вот отодвинуть в другую сторону
  8. #628
    Саратов
    может быть…
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Цитата Сообщение от sv Посмотреть сообщение
    может быть…
    У тебя вроде тот же комплект железа, что и у breeze, но проблем, таких как у него не возникло.
    Поделись опытом, в каком порядке у тебя стоят платы в слотах.
  10. #630
    Саратов
    да комплект то тотже,но ведь и не из абсолютно идентичных компонентов всё собрано
    считая от края платы: немоиде,гс,зхмц
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
