Страница 78 из 162 ПерваяПервая ... 747576777879808182 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 771 по 780 из 1612
Тема: ZX_Multi_Card
  1. #771
    362
    198 сообщений
    1. Есть. Смотри внимательно все файлы из первого поста.
    2. На проводках удобнее имхо к корпусу приделывать.
    6. PS/2, пробовал и с переходником - работало, но как-то не очень
    7. Не должно гореть, т.к. питание и у мыши и у клавы на одних и тех же пинах разъема.
    8. COM-порт. Адресация по схеме Кондратьева. Можно подрубать внешний модем или нульмодемным кабелем соединяться с PC. Melon на ZX + Hyper Terminal на PC = можно кидать файлы в разные стороны по протоколу Z-Modem или просто в терминалке общаться. При помощи нульмодемного кабеля так же можно осуществлять прошивку, обучая ZXMC своей раскладке и обновляя прошивку.
  2. #772
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Цитата Сообщение от newart
    3. Что делать с платой MIDI, куда и как ее втыкать?
    Втыкается в разьем COM-порта
    4. MIDI и клаву с мышкой нельзя использовать одновременно?
    (выткать то некуда?)
    MIDI и COM-порт нельзя использовать одновременно.
    5. Как програмировать MIDI? (сообщение из лички я случайно удалил)
    Скорость работы COM-порта устанавливается равной 31.250 кбод.
    Для этого в порт установки скорости записывается 5.
    Для работы с самим интерфейсом MIDI есть два варианта (или больше )
    1) Модифицировать прошивку BASIC 128, касающуюся работы с интерфейсом MIDI. Тогда можно воспользоватся функциями работы с MIDI заложенными в оператор PLAY.
    2) Модифицировать ПО, поставляемое в составе Скорпионовской платы MIDI.
    6. Клава подходит PS/2 или нужна AT с переходником по PS/2?
    PS/2 и AT-клавиатура отличаются только типом разьема MiniDIN6 или DIN5.
    PS. На остальные вопросы уже ответили.
  3. #773
    83 сообщений
    Уфф, вотнкул с 10-й попытки %)
    Так все таки как програмировать сабж? Какой адрес порта установки и у RS232?
    (в первом посте инфы не нашел)
  4. #774
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Надеюсь не сломал
    Ссылку добавил в первый пост:
    Описание интерфейса RS232, входящего в состав ZX MultiCard - http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...3&d=1145690339
    Выложено James DiGreze было здесь: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=45673&postcount=126
    Если коротко по установке скорости, то:
    Базовый адрес порта RS232 = #F8EF (63727)
    Порт мл.байта скорости = #F8EF+0 (63727)
    Порт ст.байта скорости = #F8EF+1 (63728)
    Порт переключения на уст.скорости (LIN_SW) = #F8EF+3 (63730)
    Бит переключения режима (DLAB) =7
    Пример на BASIC для установки скорости для работы MIDI (31250 Бод)
    10 OUT 63730,128: REM DLAB = 1
    20 OUT 63727,5: OUT 63728,0: REM C_SPEED = 5
    30 OUT 63730,0: REM DLAB = 0
    Таблица скоростей:
    ; speed    baud
    ; 1        115200
    ; 2        57600
    ; 3        38400
    ; 4        28800
    ; Специально для работы MIDI
    ; 5	   31250
    ; 6        19200 - установка по умолчанию
    ; 8        14400
    ; 12       9600
    ; 96       1200
    Последний раз редактировалось caro; 21.09.2009 в 18:01.
  5. #775
    Камышин
    Thumbs up Пишем собственные клавиатурные скрипты для мультикарты ZXMC
    С ведома и одобрения Камиля Каримова (caro) - разработчика великолепного девайса ZXMC, выкладываю свой манускрипт на тему написания собственных клавиатурных скриптов для мультикарты. Просьба сильно не пинать, это так сказать, "проба пера"! Будут вопросы - постараюсь ответить.
    Последний раз редактировалось Alex_NEMO; 21.09.2009 в 22:23.
  6. #776
    Нефтекамск
    Товагисчи Гуру и просто хорошие прогеры, есть ли в свете прога чоб время на часиках подправить? ато моя фенечка чегото совсем левое кажет...
  7. #777
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Она у всех кажет так - я их не устанавливаю. Только проверяю по внутреннему тесту.
  8. #778
    55 сообщений
    Из бейсика выставь.
  9. #779
    Нефтекамск
    Из бейсика выставь.
    Эмммм. Специально для меня (ака для нуба) разъясни чего, где и как это зделать?
  10. #780
    Камышин
    Качаешь вот этот файлик из первого поста Камиля и внимательно читаешь! Чтение/запись регистров RTC(часов) из бейсика на 3-4 страницах!
