Страница 130 из 162 ПерваяПервая ... 126127128129130131132133134 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,291 по 1,300 из 1612
Тема: ZX_Multi_Card
  1. #1291
    Днепропетровск
    18 сообщений
    SoftLight, можете поделиться готовой пропатченной прошивкой? (.hex\|.bin)
  2. #1291
  3. #1292
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Я думаю желательно прошивку для Phoenix выложить в соответствующую ему тему, а то может получится неразбериха с прошивками.
    У меня есть версия 2.8 под Phoenix, но как я понял проверенная на реальной машине версия была пропатчена до 2.8.1 (автор патча Lion17).
    Думаю лучше всего именно эту версию и использовать как базовую.
  4. #1293
    113
    97 сообщений
    Пытался сегодня подружить сабж, внешний модем и Кондратьевский iS-DOS'ный Dickie Mailer. DosX использовал из архива "mk_rtc.zip", т.е. работа модема "по схеме Кондратьева, БЕЗ прерываний (NMI), с RTC от SMUC'а". Т.е. конфигурация как у меня. Лочку порта в конфиге Dickie Mailer'а выставлял 2400-9600-19200. Не заработало. При старте пишет: "Fatal error: serial port not found!". Напомню, что в Melon v1.90 всё работает при лочке порта 19200 и БЕЗ прерываний.
    МГТФ - любимый провод!
  5. #1294
    Вопрос, если вместо max232 поставить max3232, будет работать com порт с устройствами 3,3 вольта? И какие максимальные скорости можно получить?
  6. #1295
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    3.3v, поставь а мы узнаем=)
  7. #1296
    Не вопрос, только где бы плату взять, детальки напаяю, потестирую...
  8. #1297
    Плату нашел, есть атмега 16, не 162, подойдет она или нет?
    ZX-Evo + Baseconf & TSconf + VDAC-2 + ZIFI
  9. #1298
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Не подойдет.
    Цоколевка микросхемы ATMega16 не соответствует цоколевке ATMega162 и ATMega8515.
    Этот пользователь поблагодарил caro за это полезное сообщение:
  10. #1299
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    А где нибудь эмулируется аппаратная умножалка zxmc2 ????
    возможно я уже где то спрашивал...
  11. #1300
    г. Саратов
    115
    50 сообщений
    Изучив всю тему, не нашел описания часов и работы с ними. Может просмотрел.
    Буду благодарен если подскажите ответы на вопросы, и укажет где их искать.
    1. С какой точностью работают часы? Можно ли узнать время с точностью до миллисекунд.
    2. Часы одни или несколько и можно отслеживать время сразу в нескольких часовых поясах?
    3. Сколько будильников можно поставить? Что они делают? Просто пищат, или генерируют прерывание, или их можно отловить иным способом и т.п.
    4. Существуют ли таймеры? И что они умеют?
    5. Можно ли ставить метки времени (и сколько) и узнавать время между ними (с какой точностью)?
    6. Можно научить часы включать комп по будильнику? (чем черт не шутит)
    7. У часов обычно есть энергонезависимая память. Сколько и можно ли её использовать для своих нужд?
