Страница 34 из 162 ПерваяПервая ... 303132333435363738 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 1612
Тема: ZX_Multi_Card
  1. #331
    город Черняховск
    9 сообщений
    Будет, как скоро пока не решаюсь сказать.
    Программно, они в общем то автономно работают.
    PRINT IN 223 - покажет номер прошивки.
    Пойдет. Программа называется AVRProg, входит в пакет ASTUDIO от ATMEL.
    Весит порядка 300 кб.
    Насчёт часов надо будет потом вас распросить. Я последний раз что-то пытался програмить лет 8-10 назад, так что буду задавать вопросы о портах и т.д.
    Как только будет монитор войду в бейсик и дам команду.
    Не могли бы вы её кинуть мылом? Я её на дискетку и на тот комп скину...
  2. #331
  3. #332
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Ушло мылом.
  4. #333
    город Черняховск
    9 сообщений
    Спасибо.
  5. #334
    Лысьва
    Странно, а у тебя выход /RESET с карты заведен на компьютер?
    Заведен, если жать printScreen - спек исправно сбрасывается, но мышь не видит (и в тесте ессно тоже), а вот если нажать winMenu+ins/0 мышь появляется.
    С часами разобрался - там кварц дохлый был А то что глюк надо патчить и так понятно
  6. #335
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Это понятно, поскольку при нажатии PrintScreen просто выдается импульс /RESET длительностью 10 мсек.
    При нажатии же WinMenu + INS/0 производится перезапуск контроллера с инициализацией всей периферии (эквивалентно подаче питания).
    Для проверки, попробуй прошить версию 2.1 (если надо могу послать мылом).
    До этой версии проверка подключения мышки производилась после снятия сигнала RESET,
    затем, в связи с тем что GLUK-сервис, прошитый в ПЗУ не видел мышку,
    пришлось проверку мышки производить до снятия RESET.
    Просто интересно, может это было сделано не корректно.
    Хотя, у меня все работает без проблем Мышка надежно определяется.
    Добавлено через 6 часов 55 минут
    В первом посте выложил обновленное описание работы с часами.
    Описаны все порты и приведены примеры на BASICе и Ассемблере.
    Последний раз редактировалось caro; 23.04.2007 в 17:56. Причина: Добавлено сообщение
  7. #336
    город Черняховск
    9 сообщений
    Сегодня по случаю приноса телека-монитора в дом запустил Пентагон-1024 и в Бейсик-128 набил заветную команду "print in 223", после Энтера комп бодро скзал ОК и еапечатал "255". Это значит у меня версия прошивки ZX MC "моложе" чем 1.7?
    При набитии команты само собой ZX MC подключена к компу, набивалось оно с РS/2 клавы.
  8. #337
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Именно так.
    Рекомендую спаять нуль-модемный кабель и залить новую прошивку.
  9. #338
    г. Абакан
    По умолчанию и еще немного про часики...
    Пока отсутствовал и-нет, написал небольшую софтинку для ZX MC под iS-DOS - установщик системной даты (в RAM, на диск не сохраняет!) по показаниям часиков.
    Это мой первый опыт написания под iS-DOS, посему прошу сильно ногами по голове не пинать
    В аттаче zip'ованый образ trd, на котором находятся два файла:
    zxmcd.as.C - исходник для is-asm 1.1
    zxmcd.co.C - com-файл, который из этого исходника получается.
    В общем если просто для посмотреть, то достаточно скопировать на is-dos диск файл zxmcd.co.C утилиткой from_trd, переименовать расширение в com, а для версий is-dos старше 94-го года еще и посчтитать CRC утилиткой calc.com (иначе не будет запускаться с ошибкой 250).
    P.S. Плавно перешел к написанию драйвера клавиатуры, но об этом пока рано...
    • Тип файла: zip zxmcd.zip (2.3 Кб, Просмотров: 299)
  10. #339
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Дело стронулось с мертвой точки - начинаем писать ПО под ZX_MC.
  11. #340
    город Черняховск
    9 сообщений
    Отлично.
    Ссылку на схемку нульмодемного кабеля не кинете? Причём "полноформатного" а не упрощённого.
