Страница 21 из 157 ПерваяПервая ... 171819202122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 1562
Тема: ZX_Multi_Card
  1. #201
    Activist
    В.Новгород
    Уважаемый Камилл!
    Вы писали в ветке про Пентагон 1024 что через вашу плату можно будет подключить порт магнитофонный и был затронут вопрос о программной поддержке.. это подразумевает перепрошивку ?
    Мне бы поподробнее..... в плане технической документации ..
  2. #202
    Guru Аватар для caro
    Ekaterinburg
    98
    72 сообщений
    В текущей прошивке этого нет, так что придется ее перешить.
    Соберу компаратор и попробую ввести в новую прошивку эту функцию.
  3. #203
    Activist
    В.Новгород
    Если будет возможность перешить вашу микросхему то перешью, а если нет, то закажу еще платку с компаратором, если вы не против!
  4. #204
    Veteran Аватар для falanger
    город Черняховск
    9 сообщений
    Я бы был тоже непротив заказать вашу Мультикарту с шагом 2,54 для контактов для своего собираемого сейчас Пентагона-1024.
  5. #205
    Ekaterinburg
    98
    72 сообщений
    Склероз, оказывается я еще в версии 1.6 предусмотрел работу с магнитофоном
    Так что тем, у кого уже зашита версия 1.6 или 1.7, достаточно спаять приведенную схему.
    Компаратор используется встроенный в Мегу, поэтому схема получилась очень простой.
    На эмиттере транзистора при отсутствии входного сигнала, должно быть 1.25+-0.1 вольт.
    Подобрать уровень можно изменением в небольших пределах резистора R2*,
    но обычно, при использовании 5% резисторов, этого не требуется делать.
    Схема нормально работает при входных уровнях сигнала +- 0.5 Вольт.
    Разьем X2 это вилка типа PBS-9 (однорядные штыри с шагом 2.54).
    Разьем X1 - зависит от вашего магнитофона. Я поставил СГ5 (круглый, пятиконтактный).
    Последний раз редактировалось caro; 27.01.2007 в 17:46.
  6. #206
    200
    122 сообщений
    caro, что-то у меня не получается скорость мыши поменять. Тыкаю все варианты, а скорость как была сверхзвуковой, так и остается... хм... Этот эффект я заметил еще сразу после выхода версии 1.7, сейчас просто пригляделся.
    GMX для Scorpion'а можно приобрести здесь
    Scorpion ZS-256 Turbo, GMX 2048Kb, SMUC v2.0 rev. A, SDCard 32Gb, GS 2Mb, ZXMC 2v28, TSFM,
    FDD 5'25 Teac x2, FDD 3'5 Sony, VGA&PAL v2.09, PC Keyboard & Mouse
  7. #207
    Ekaterinburg
    98
    72 сообщений
    Цитата Сообщение от Evgeny Muchkin
    ...что-то у меня не получается скорость мыши поменять. Тыкаю все варианты, а скорость как была сверхзвуковой, так и остается... хм... Этот эффект я заметил еще сразу после выхода версии 1.7, сейчас просто пригляделся.
    Я проверял на простой мышке с DPI = 200/дюйм.
    Получается 4 градации разрешения: 25, 50, 100 и 200 DPI.
    По умолчанию устанавливается 100DPI.
    А у тебя какая?
    Последний раз редактировалось caro; 29.01.2007 в 14:37.
  8. #208
    200
    122 сообщений
    У меня Гениус оптическая; не самая старая. А вот про DPI я не знаю у неё совсем. Но весьма чувствительная.
  9. #209
    Ekaterinburg
    98
    72 сообщений
    Типичное разрешение для современных оптических мышей 800DPI.
    Получишь 4 уровня разрешения: 100, 200, 400 и 800DPI.
    Тоесть даже при минимальном значении, разрешение получается
    как для простой механической мышки по умолчанию = 100DPI.
  10. #210
    Master Аватар для Mike
    Камиль, я тут получил ваш девайс и ткнул его в свой скорп (жёлтый, 256, турбо), но возникла некоторая путаница с разъёмом (наш советский), в результате которой я воткнул карту со смещением на один пин, в сторону от AY. Потом, пропилив в советском разъёме прорезь, вставил его как положено, но так и не смог запустить систему. Без контроллера и с родным скорповским всё работает, с ZX-MCARD система не стартует, на экране полоски. Не сжёг ли я карту таким действием ? Слышал так же, что были несовместимости с турбироваными скорпионами.
    Последний раз редактировалось Mike; 29.01.2007 в 14:51.
    A4000D Cyberstorm MK-III 060@50Mhz, 128Mb, UW-SCSI, A1200 030@50Mhz, 16Mb, CD32
    PowerMAC 9600, PPC604EV@350Mhz, 512Mb
