Страница 150 из 150 ПерваяПервая ... 146147148149150
Показано с 1,491 по 1,496 из 1496
Тема: ZX_Multi_Card
  1. #1491
    Guru Аватар для SoftFelix
    30
    25 сообщений
    Кажется, удалось добиться их работоспособности на плате.
    Как удалось?
    МГТФ - любимый провод!
  2. Этот пользователь поблагодарил SoftFelix за это полезное сообщение:
    Evgeny Muchkin (14.02.2020)
  3. #1492
    49
    25 сообщений
    Как удалось?
    По Вашим советам. Сел спокойно, стал сравнивать; что напаяно, а что на схеме. Выяснилось что C14, как шелкография на черной плате гласит, у меня был 22пф, а на схеме 0.1мкф. Жаль, что при выпаивании часов, спсихозу , похоже, перегрел микросхему; но была в дип корпусе с алиекспресса запасная (за 10 руб.)
    Проверил на чистом Скорпионе, тесты часы Gluk видят, проги для установки часов тоже, RealCommander тоже норм. В таком конфиге все нормально.
    А вот, если GMX, то какая-то беда с часами. Чтение из них проходит, а запись записывает в часы совсем не то, что просили: в ZXMC_CLK пишу 11 шесть раз, а оно мне какие-то E4 E5 в часы записывает, которые потом тикают и часами по отключению питания помнятся.
    Вот сейчас на Скорпионе выставил время, вставил карту в Скорп с GMX, запустил ZXMC_CLK, нажал N - отображается точное время. Т.е. повторюсь - порты читаются.
    Важно отметить, что вышеописанная ситуация не зависит от того, какой конфиг компьютера выбран в GMX (Scorp 2048, 256, Пентагон-128, Ленинград-128). Это я к тому, что в конфигах Пента и Ленина отсутствуют специфические порты GMX и в режиме 256-го Скорпиона тоже; а ZXMC ведёт себя во всех случаях одинаково. Есть только один порт, который присутствует в GMX всегда - порт 0.
    Что это, конфликт по портам или электрическая нестыковка?
    caro, Камиль, ничего на ум не приходит, почему такая петрушка?
    Коллеги, буду рад любым советам.
    Спасибо!
    Scorpion ZS-256 Turbo, GMX 2048, SMUC v2.A, HDD 40Gb, GS 2Mb, ZXMC1v25, TSFM,
    FDD 5'25 Teac x2, FDD 3'5 Sony, VGA&PAL v3.0, PC Keyboard & Mouse
  4. #1493
    30
    25 сообщений
    Риторический вопрос: у этого автора есть хоть одна перевыпущенная плата без косяков?...
    А если не 11, а что-то другое? Е4 Е5 тоже изменятся или будут всё те же?
  5. #1494
    49
    25 сообщений
    SoftFelix, 11, 55, 37, всегда фигня пишется. 11 я чисто для примера пробовал, т.к. не превышает кол-во месяцев, годов и тд.
    А про плату... Да норм плата, более чем. А вот предупредить, что тут нужен надрез, а тут шелкография неверная, это и вправду, было бы нелишним.
    PS. По схеме плата без косяков, ну кроме залипухи на первых контактах ZXBUS, вроде исправлено в последующих платах.
  6. #1495
    30
    25 сообщений
    Какая фигня? Одна и та же?
  7. #1496
    49
    25 сообщений
    Да, точно. Одна и та же:
    E6 05 24 E3 E2 E1. последняя цифра неточно, т.к. тикает, ибо секунды.
    Последний раз редактировалось Evgeny Muchkin; 15.02.2020 в 02:40.
