Страница 140 из 140 ПерваяПервая ... 136137138139140
Показано с 1,391 по 1,398 из 1398
Тема: ZX_Multi_Card
  1. #1391
    Guru Аватар для JV-Soft
    г. Харьков, Украина
    Благодарностей: 1120
    Прикрутить не проблема, что касается без WAIT при опросе клавиатуры, то с большой вероятностью можно попробовать сделать, применив ATMega164 на частоте 20 МГц.
    Просто поменять кварц ? Но тогда RS232 не будет работать как понимаю ?
    Арфы нет ,возьмите бубен
    Безумие это повторение одного и того же в ожидании другого результата.
    Сайт http://p-45.zzz.com.ua
    Amiga A500
    Восстановлен(2018) дополнен и в строю - Pentagon (1991) 1024k (256kb ROM 4 конфигурации ПЗУ)/turbo 7 мгц/кеш 32кб/covox/ TS /AY mouse/fdd 3.5" /Nemo-Ide/10gb HDD (DNA-OS)
    Восстановлен(2015) и в строю - Харьков 128
    Восстановлен(2016) ZX-Дигитайзер
    Ждут паяльника - пентагон 48 , pentagon 128.
    Guru Аватар для caro
    Ekaterinburg
    Благодарностей: 899
    Цитата Сообщение от JV-Soft Посмотреть сообщение
    Просто поменять кварц?
    Нет, так не получится, прошивку придется кардинально модифицировать, и желательно еще и схему подкорректировать.
    А куда он денется - в зависимости от тактовой частоты МК надо покорректировать константы, определяющие скорость обмена по COM-порту.
  3. #1393
    г. Харьков, Украина
    caro, готов заняться железной частью ,конечно если прошивка будет.
    Есть желание ?
    Amiga A500
    Guru Аватар для SoftFelix
    Благодарностей: 868
    А хватит? Вспоминая контроллер на ATMega48 для КАЯ, которому для безвэйта нужен был кварц 24...25МГц.
    МГТФ - любимый провод!
  5. #1395
    Ekaterinburg
    Благодарностей: 899
    20 МГц крайняя частота по даташит. Да, вероятней всего придется приподнять частоту.
    Сейчас эксериментирую с кварцем на 22.118 МГц.
    Есть желание ?
    Уже экспериментирую.
    Развёл платку с МК в корпусе TQFP-44, которая ставится в панельку DIP40 взамен ATMega8515.
    Последний раз редактировалось caro; 17.02.2019 в 16:33.
  6. Этот пользователь поблагодарил caro за это полезное сообщение:
    JV-Soft (17.02.2019)
  7. #1396
    г. Харьков, Украина
    Как будет что то готово ,соберу на реале проверю , rs232 нужен ,хочу BBS к пентагону попробовать законектить.
    Amiga A500
  8. Этот пользователь поблагодарил JV-Soft за это полезное сообщение:
    Djoni (17.02.2019)
  9. #1396
  10. #1397
    г. Харьков, Украина
    caro, Камиль есть какие то успехи ?
    Amiga A500
    Благодарностей: 1998
    Камиль, а какое назначение EEPROM DD8* и DD9* в ZXMC2? Возможно ли до них достучаться со стороны спектрума? Можно ли в них записывать и читать какие-то свои данные?
    Поставлены на будущее для возможности загрузки ядра операционной системы, либо набора программ, вызываемых по горячим клавишам по типу клавиатурных скриптов.
    Пока отложил, поскольку убедился, что ресурсов ATMega8515 недостаточно для реализации этой идеи.
    Как минимум надо использовать ATMega162.
    Камиль, хотелось бы всё таки вернутся к вопросу использования энергонезависимых флешек, 128кб всё таки, может получится хотя бы организовать какой-то простой доступ к ним на запись/чтение? Что для этого нужно? Всё таки менять контроллер на Atmega162, или получится сделать его на Atmega8515? Очень заманчиво в них хранить конфигурацию оборудования, драйвера, образы программ. Спасибо!
    Profi must live!
    Моё железо...
    2. Profi 3.2/1Mb/3`5FDD/HDD6.4Gb/Pentagon_Fix
    Все укомплектованы:
  12. Этот пользователь поблагодарил solegstar за это полезное сообщение:
    Djoni (22.03.2019)
