Страница 142 из 148 ПерваяПервая ... 138139140141142143144145146 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,411 по 1,420 из 1474
Тема: ZX_Multi_Card
  1. #1411
    Guru Аватар для SoftFelix
    13
    11 сообщений
    Вместо AC245 можно ставить ALS или LS или еще какие-нибудь серии?
    У меня на F245 работает. Наковырял из древних ПЦ-матерей с ISA-шиной.
    МГТФ - любимый провод!
  2. Этот пользователь поблагодарил SoftFelix за это полезное сообщение:
    Evgeny Muchkin (20.09.2019)
  3. #1411
  4. #1412
    Guru Аватар для caro
    Ekaterinburg
    25
    22 сообщений
    Можно.
    Очень хорошо подходят HC и HCT.
    Последний раз редактировалось caro; 20.09.2019 в 11:43.
  5. Этот пользователь поблагодарил caro за это полезное сообщение:
  6. #1413
    Кемерово
    13 сообщений
    У меня стоит HCT. Ранее в этой теме я спрашивал про F - говорят, можно, да и я тоже так думаю. Скорее всего ALS тоже можно. LS - я бы не стал.
  7. Этот пользователь поблагодарил marinovsoft за это полезное сообщение:
  8. #1414
    Ekaterinburg
    25
    22 сообщений
    Ну почему же, если я правильно помню 74LS это TTL-серия с пониженным потреблением и с диодами шоттки - наш аналог 555 серия.
    Последний раз редактировалось caro; 20.09.2019 в 11:42.
  9. Этот пользователь поблагодарил caro за это полезное сообщение:
  10. #1415
    9 сообщений
    В ZXMC2 можно R8 вместо 270 поставить 590 ?
    Scorpion ZS-256 Turbo, SMUC v2.A, HDD 40Gb, GS 2Mb, ZXMC1v25, TSFM,
    FDD 5'25 Teac x2, FDD 3'5 Sony, VGA&PAL v3.0, PC Keyboard & Mouse
  11. #1416
    Ekaterinburg
    25
    22 сообщений
    Поставить можно Вероятней всего работать будет.
  12. Этот пользователь поблагодарил caro за это полезное сообщение:
    Evgeny Muchkin (24.09.2019)
  13. #1417
    9 сообщений
    caro, еще пара вопросов касаемо v2.1
    Как называются батарейные отсеки для CR1220? Есть ли совет, где их купить? Чип-дип лютует, купить нереально (только опт).
    Джампер JP1 в каких случаях должен быть замкнут/разомкнут?
    Какие преимущества дает установка более бодрого кварца с более бодрой Атмегой 162 с более бодрой прошивкой?
    Если есть инфа по версии ZXMC 2.1, что в ней нового и т.п.?, прошу ткнуть носом.
    Спасибо.
    А, и еще забыл спросить. Для чего разъемы X3/X4, X3? Нужно ли их распаивать?
    Последний раз редактировалось Evgeny Muchkin; 24.09.2019 в 23:38.
  14. #1418
    13
    11 сообщений
    CR1220 holder.
    где их купить?
    На Али.
    В наличии: на Медиков 9 шт., на Восстания 12 шт.
  15. Этот пользователь поблагодарил SoftFelix за это полезное сообщение:
    Evgeny Muchkin (25.09.2019)
  16. #1419
    9 сообщений
    Не. Это не то. В наличии со штыревыми выводами, а нужно для поверхностного монтажа.
    Вроде бы, нашел на али в районе 40 руб. за 10 штук, посмотрим, что пришлют. Если кому надо будет для сборки, обращайтесь, for free.
    Последний раз редактировалось Evgeny Muchkin; 25.09.2019 в 07:42.
  17. #1420
    Veteran
    21
    14 сообщений
    Пока можешь не паять, они еще не задействованы.
    Да, для начала умножение.
    Хотел написать тестовую программу, что бы оценить выигрыш, и понял,
    что лучше сделать умножение 16бит*8бит => 24бит.
    Поправлю и попробую написать небольшой тест - стоит ли огород городить
    не продолжали работы по умножителю?
