Страница 148 из 148 ПерваяПервая ... 144145146147148
Показано с 1,471 по 1,479 из 1479
Тема: ZX_Multi_Card
  1. #1471
    Guru Аватар для SoftFelix
    13 сообщений
    Evgeny Muchkin, проверь очень внимательно разводку платы и её соответствие схеме. И сделай фотку твоей PCF.
    МГТФ - любимый провод!
  2. #1471
  3. #1472
    Guru Аватар для caro
    Ekaterinburg
    29
    24 сообщений
    caro, такой вариант с коррекцией есть?
    Судя по твоему вопросу у тебя установлена именно DS1307, это так?
    Я не делал прошивку в расчете на установку разных микросхем RTC, что бы не плодить версии
    и в окончательном варианте схемы у меня нет JP1.
    Так что извини, прошивки под DS1307 не предвидится. Купи PCF8583 и будет всё работать.
    Схема и разводка изначально разрабатывались для установки обоих вариантов RTC и DS1307 и PCF8583.
    Но прошивка предусматривает работу только с PCF8583.
  4. #1473
    13 сообщений
    Да я ужЕ понял, что тут что-то мутное 4 станицы.
    Женя, ответь на вопрос и покажи фото: что ты туда ставил?
  5. #1474
    12
    10 сообщений
    У меня PCF8583. Но. На фото она отпаяна.
    А про DS я спросил потому что она три копейки стоит, и в наличии имеется.
    Scorpion ZS-256 Turbo, SMUC v2.A, HDD 40Gb, GS 2Mb, ZXMC1v25, TSFM,
    FDD 5'25 Teac x2, FDD 3'5 Sony, VGA&PAL v3.0, PC Keyboard & Mouse
  6. #1475
    12
    10 сообщений
    caro, на моей плате я при сборке поставил DD8* и DD9*, а сейчас заметил, что они связаны с часами (сигналы SCL и SDA).
    Может быть, у меня проблема с часами в том, что DD8* и DD9* не надо было ставить?
  7. #1476
    13 сообщений
    У меня тоже установлены. Проблем нет.
  8. Этот пользователь поблагодарил SoftFelix за это полезное сообщение:
    Evgeny Muchkin (18.11.2019)
  9. #1477
    12
    10 сообщений
    Не получается. Изза флюса буквы стали блёклыми, почти не разглядеть. А на фото вообще не видно.
    Попробую словами.
    Корпус - широкий соик, квадратный корпус такой.
    Надписи:
    8583T
    5931
    .102
    KnG7325
    И под 90 градусов логотип NXP перед надписями.
    Вот эту покупал: https://www.chipdip.ru/product/pcf8583t
  10. #1478
    13 сообщений
    Как у меня на фото в подписи?
    Вот эту покупал:
    Занятная разница в цене. Вот тут в DIP'е за 400 (!) руб. Обычно по сравнению с ЧиДом всё наоборот.
  11. #1479
    12
    10 сообщений
    Ага. Такой.
