Страница 12 из 162 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 1612
Тема: ZX_Multi_Card
  1. #111
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Цитата Сообщение от jdigreze
    ..... собственно говоря, вопрос стоит в том, а можно ли организовать этот порт и порт флага (последний можно совместить с чем-либо еще)?
    Если внимательно посмотреть на схему карты, то видно, что ей доступны
    кроме 256 клавиатурных портов (**FEh), 256 портов модемных (**EFh)
    и 256 портов мышиных (**DFh).
    Причем это полноценные порты ВВОДА/ВЫВОДА, тоесть могут работать
    и на чтение и на запись.
    Так что с портами никакого напряга нет.
    Для работы часов например, выделено адресное пространство от 0E0EFh
    до 0EFEFh (16 портов чтения/записи).
    Последний раз редактировалось caro; 21.03.2006 в 21:49.
  2. #112
    St. Petersburg
    Цитата Сообщение от random
    Судя по схеме RS232 не полный, недостает важных сигналов без которых надежные прием/передача данных на медленном железе как спектрум практически невозможна. Я говорю о сигналах DCD, DSR, CTS.
    DCD -- carrier detect
    DSR -- готовность модема
    не особо и нужны. но при работе /именно с модемом/ нужны. потому как
    модем может быть действительно не готов, и непонятно как (кроме как по строке CONNECT) определять наличие, а главное пропадание несущей.
    CTS -- вот это проблема.
  3. #113
    St. Petersburg
    Цитата Сообщение от caro
    Для этого существуют команды установки скорости работы RS232.
    А для синхронизации работы протокол XON/XOFF.
    Команды установки скорости предполагают установку исключительно МАКСИМАЛЬНОЙ скорости...
    XON/XOFF работает только в направлении потока данных спектрум->пц. в обратном
    пц может не успеть среагировать. XON/XOFF вносит бОльшие задержки в процесс
    передачи данных. XON/XOFF не может быть использован только в одном направлении
    (в то время, как в другом, например, RTS/CTS) (т.е. может, но это хакерство).
    XON/XOFF -- это НЕ ПОЛНОСТЬЮ 8-bit ПРОЗРАЧНЫЙ протокол. Он не позволяет,
    например, использовать X-modem (а это может быть, или Y-modem, работать по-быстрей
    Z-modem'а ввиду его крайней простоты).
  4. #114
    St. Petersburg
    AVR-ская бесплатная ASTUDIO.
    AVRA для всего мелкого и GCC для всего большого.
  5. #115
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Цитата Сообщение от fk0
    ... CTS -- вот это проблема.
    Согласен, для синхронной работы на высоких скоростях обязательно наличие режима CTS/RTS.
    Такой режим в карте предусмотрен.
    Вчера попробовал погонять файлы с IBM на Спектрум и наоборот по нуль-модемному кабелю.
    На Спектруме работал в Melon v1.90i, на IBM - TeraTerm.
    К сожалению в Melone максимальная скорость 57600 бод.
    Поэтому не удалось опробовать максимальную скорость 115200.
    На скорости 57600 все работает без проблем.
    Последний раз редактировалось caro; 27.03.2006 в 11:54.
  6. #116
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    В результате эксперимента с подключение ZX_MCard к Скорпиону выяснилось, что совместная ее работа со SMUC невозможна.
    Дело оказалось в конфликте портов, которое в принципе лечится, но доработкой либо карты, либо Скорпиона.
    Так что если кто в Питере желает все таки иметь ZX_MCard, обращайтесь к Николаю Амосову, он решил, что она ему ни к чему.
    --- cut -----
    Ну вообщем произошло то, чего я больше всего боялся - ни один новый
    девайс не работает со Скорпионом. Так было в случае с TurboSoundFM, а
    вот теперь в ZXMC.
    "Издеваться" над компьютером я не буду, а ZXMC попробую продать.
    У меня к Вам просьба - если к Вам обратится кто-нибудь из Питера на
    предмет покупки карты ZXMC отошлите его пожалуйста ко мне.
    --- cut ----
    В принципе это моя ошибка. Не надо было экономить на дешифрации портов.
    Достаточно было добавить еще один корпус ЛИ1, что бы такого не произошло.
    Для тех кто будет собирать самостоятельно, и подключать именно к Скорпиону со SMUC, кину в первый пост доработанную схему.
    PS. Николай пока решил оставить у себя.
    Последний раз редактировалось caro; 03.04.2006 в 06:48.
  7. #117
    Krasnodar, Russia
    а TSFM тут причем ? там никаких новых портов нет, все стандартное AY-шное. Ну разве что дурь с теневиком какая...
  8. #118
    Вить, я об этом писал в теме по ТФМ. Смотри.
  9. #119
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Выложил новую версию прошивки для ZXMC - версия 1.2
    (см. пост 1)
    Клавиатура, мышка, RS232, часы.
    PS. Для самостоятельно собравших, предупреждаю о необходимости
    подтягивающих резисторов на шине i2c даже при отсутствии часов.
    Последний раз редактировалось caro; 04.04.2006 в 17:18.
  10. #120
    Что надо проделать для совместимости со [скорпионом&smuc&GS] ?
