Страница 124 из 162 ПерваяПервая ... 120121122123124125126127128 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,231 по 1,240 из 1612
Тема: ZX_Multi_Card
  1. #1231
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    А в чем такая необходимость noWait режима. Доказать сможешь?
  2. #1231
  3. #1232
    Череповец
    67
    52 сообщений
    Ммм.. вот бордерные мультиколоры съезжают к примеру. Если мультикарту не отключить, можно и не узнать, что на экране мультиколор, который работает нормально на моём компе.
    Последний раз редактировалось Gutten; 24.01.2015 в 15:39.
  4. #1233
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    Согласен конечно, что при *****кодерстве такие фигни вводят народ в заблуждение. По сути клаву надо опрашивать уже при выходе из прерывания. Так она не будет влиять на количество тактов при запросе, есть там вайт или нет пользователь даже не заметит. Но когда присутсвует *****кодерство и клава опрашиается до отрисовки бордюра, то тут с тобой соглашусь.
    По этому поводу скажу вот что :
    1) Исходники прошивки caro можно получить простым дизассамблированием. Кто хотел, тот это уже сделал.
    2) В принципе каждый может написать свою прошивку, какая ему будет нужна. Было бы желание.
  5. #1234
    Череповец
    67
    52 сообщений
    1)дизассемблировал я уже исходник, только IDA не определила где и что, где кода, а где данные.
    2)написать с нуля - знаний и опыта нет.
    Исходник явно понятнее дизасма, в т.ч. для редактирования. И если можно добиться noWait удалением части со скриптами, портом RS232 и (возможно) часами, оставив только клаву и мышь и (возможно) добавив опрос Sinclair-джойстиков - мне было бы идеально. Думаю, и не только мне.
    ---------- Post added at 14:46 ---------- Previous post was at 13:11 ----------
    К примеру дизасм прошивки сделан IDAPro, обратная компиляция через AVR Studio - сотня ошибок ".byte not allowed in .CSEG".
  6. #1235
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    Крайне не верное предположение. Ты даже не предстваляешь как работает эта железка, а уже делаешь выводы, причем неверные.
    Во вторых, тупое дизассемблирование к ничему никогда хорошему не приводило. Тут надо еще включать свой мозговой анализатор. Если ты спековкие игры, проги когда нибудь дизассемблировал, то поймешь о чем я. Дизассемлер он может тебе помочь получить красивый исходник только при твоем постоянном участии и анализе.
  7. #1236
    г. Запорожье, Украина
    365
    239 сообщений
    Непонятно зачем закрывать исходники такой несложной железки.
  8. #1237
    Череповец
    67
    52 сообщений
    Я ж и говорю, что опыта нет, потому обратился с вопросом к caro ещё 23.08.2014. Но он не отвечает.
    ---------- Post added at 19:30 ---------- Previous post was at 19:01 ----------
    Спековский дизассемблер не будет предупреждать, что в сегменте кода есть данные. Если они там есть, значит так надо и всё равно скомпилируется. Тут же такой фокус не проходит.
  9. #1238
    г. Абакан
    shurik-ua, "открывать" или "закрывать" исходники - личное дело, и нет смысла это обсуждать.
    Gutten, вычищение кода не сделает карту безвейтовой, даже если повысить скорость отклика. Зато можно клавиатуру отключить с самой клавиатуры с прошивкой 2.4 - жмем ScrollLock и получаем безвайтовость для дем.
  10. #1239
    Череповец
    67
    52 сообщений
    Я в курсе про ScrolLock, именно это я и писал про отключение. Вопрос в другом.
    Что может сделать ЭТУ карту безвейтовой? Замена кварца на 20МГц без изменения прошивки что даст?
    ДА и не очень удобно Синклер-джойстиками пользоваться, было бы полезнее их в карту завести (хотя бы один). Ведь в феникс-прошивке кемпстон поддержан, значит это реально.
  11. #1240
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    Простая замена кварца не даст тебе безвайтовости. Я же сказал что сначала бы изучил сей вопрос, а именно схему. И увидел, что при выборе порта FE формируется сигнал вайт. А мега по мере необходимости его удлиняет или нет.
    Чтобы не было вайтовости, нужно чтобы чтение порта не влияло на сигнал WAIT, тоесть его либо совсем исключить из формирователя, либо завязать с сигналом Турбо. Но есть ли этот сигнал на карте - я полагаю нет.
    В прошивке есть фиксированные временные константы опросника клавиатуры, если ты поменяешь кварц, то клава у тебя возможно начнет глючить, либо перестанет работать совсем. Ну и не факт, что эта мега потянет 20МГц и не пошлет тебя раньше
